图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
标题 | RFID在烟厂的广泛应用-----烟草行业已经成为图尔克BLident产品在中国最大的客户之一 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | |
内容 | 行业分析 烟草行业的物流自动化 烟草生产的一大特点是原料和产品多样化。在一个卷烟厂往往会有多种类型的香烟同时生产,而不同香烟的烟丝和添加的香料以及包装都会有所区别。不同的主料、辅料和成品会分别共享相应的存贮库。因此,在烟草生产的自动化控制中,片烟库、烟丝库、辅料库、滤棒库和成品库物流系统的自动化控制是其中的重要组成部分。以滤棒库为例,在装有滤棒的所有塑料托盘上都会安装RFID载码体,用于存储该滤棒托盘的相关信息,如数量、规格品种、入库时间等。根据滤棒库的工艺,在入库环节,滤棒成型后通过装盘机把一定数量和规格的滤棒装到托盘盘中并进入立库存放,在入库站台上安装RFID读 RFID与条形码比较 当前卷烟厂存贮库物流管理系统大多采用条码识别或者射频识别方式。由于条码只能提供一组序列号作为识别码,采用条码识别方式,所有的物料或产品信息都需要通过访问上位的服务器来进行查询;而采用射频识别方式时,由于载码体具有很大的存储容量,除了能提供可由用户定义长度的识别码外,还能记录产品类型、批次、入库日期等相应信息,在物料或产品的出入库管理过程中,能进行二次校验,从而提高系统的可靠性。 解决方案 图尔克BLident系列产品能提供一整套IP67的解决方案,从读写头到接口模块都可以做到现场安装,灵活方便。而实际上,很多卷烟厂的用户都采用了现场安装的方式。同时,BLident单个站最多支持8个读写头,为用户提供了更具价格竞争力的解决方案。原来一个存贮库需要分置多个RFID站,采用BLident后,一个站就解决了问题。 客户评价 中邮科技有限责任公司在国内某知名卷烟厂存贮库控制系统中采用了图尔克BLident产品。项目的电气负责人李存禹在谈到图尔克产品时说:“ 图尔克的射频识别产品使用非常方便,就近安装十分利于现场调试和最终客户的维护,同时,连接到PLC控制系统非常方便,几乎没有额外的编程量,之前都没有想到”。 此外,其对图尔克的技术服务也有很高的评价。
