北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
标题 | LM系列PLC在袋装水罐装设备中的应用 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | |
简介 | |
内容 | 摘 要:针对桶装水的使用缺陷,袋装水应市而生。基于PLC为核心的袋装水罐装设备提高了袋装水生产的自动化程度,同时也改善了灌装机的性能。 关键词:罐装设备;袋装水;PLC ![]() 1 引言 十几年来,桶装水一直存在着无法克服的难尽如人意的地方:第一、就是它存在着“二次污染”的天生缺陷。由于水桶的“刚性”外壳,水一放出来,里面即形成同水体积相同的“真空”,瓶口淌水处就出现外气压大于瓶内水压的“负压”现象,所以水就放不出来了。第二、水桶的体积很大,一般均为5加仑(约18千克),必须有专人送上门,确实很不方便,更不适合人口较少的家庭,特别是单身人。针对桶装水的不足之处,2004年,一种全新的“纯净水”---“袋装水”出现了。它的最大特点有二:第一、放弃了原来反复使用的水桶,改用一次性使用的“塑料袋”来装“纯净水”。第二、每包袋装水的体积也改为2加仑(7~8kg),人们可以十分方便地到水站或超市购买一批,然后一包一包方便地供家庭享用。 由于袋装水的出现,袋装水灌装设备就必然成为袋装水生产线上不可缺少的关键设备,有了它,使得袋装水的大批量生产和推广成为可能。采用PLC作为袋装水灌装设备的核心控制单元,提高了袋装水生产的自动化程度,同时也改善了灌装机的性能,提高了生产效率。 2 袋装水罐装机组成及工作原理 2.1 设备结构 袋装水灌装机主要由两部分组成,机械系统和控制系统。机械系统主要由凸轮机构、水泵、电磁阀、送膜、拉膜电机、加热器等组成。控制系统主要由可编程控制器(PLC)、触摸屏、继电器等组成。 2.2 工作原理 按下系统启动按钮后,系统首先进行归位,即将横、竖封刀脱离膜,避免烫坏膜,然后,启动加热装置,并实时检测温度,当温度达到要求时,启动横、竖封凸轮装置,并根据送膜启动、拉膜启动信号分别启动送膜电机和拉膜电机,并根据灌装开始信号进行灌装,此即系统的一个工作周期。拉膜时间和灌装时间可以设定,可以根据实际工况调节拉膜时间、灌装时间。 系统实时对横竖封的温度进行调节,由于加热系统采用固态继电器进行,为了防止温度过冲,采用PWM技术进行加热,通过设置合理的参数,确保温度达到设定要求且不产生过冲现象,当温度不在设定要求范围内,则禁止系统启动并且给出报警提示。 另外,系统还提供手动操作功能进行单个装置调试,当单个装置运作正常后,即可整机运行。 触摸屏可以显示系统的工作模式,包括手动、自动和停止,可以监视横、竖封加热的实时温度,以及各种报警故障。同时,可以通过触摸屏设定PWM调节参数、各个工序的时间等。 3 控制系统结构及特点 ![]() 图3-1 系统结构图 该系统有8路数字量输入、2路DC24V数字量输出、2路PT100温度信号输入,同时,2路温控采用固态继电器进行控制。因此,本系统配置1个CPU模块LM3107、1个4路晶体管输出模块LM3230和1个热电阻输入模块LM3312。人机界面选择和利时触摸屏HT6600L,完成系统的手动控制、参数输入、报警状态监视等功能。 3.1 可编程控制器配置 1)CPU模块:LM3107模块的额定工作电压为AC220V,自带24点I/O,提供14路DC24V输入/10路继电器输出处理。具有1个RS232通讯接口,支持专有协议(仅RS232)/Modbus RTU协议/自由协议。 2)热电阻输入模块:LM3312模块是4路热电阻输入模块,提供了与Cu50、Pt100两种热电阻一次测温元件进行连接的接口,用于采集并处理从现场来的热电阻的电阻值输入信号。 3)数字量输入输出扩展模块:LM3230模块包含4路数字量输入处理通道和4路晶体管输出处理通道,数字量输入信号的额定工作电压为24VDC,输出额定负载电压为24V DC。 ![]() 表3-1 系统I/O清单 3.2 触摸屏 人机监控部分采用和利时HT6600L触摸屏,配以监控软件来完成。触摸屏上可以进行手动和自动操作,完成参数设定和显示设备运行状态。图4-图6为触摸屏部分监控画面。 ![]() 图3-2手动操作 ![]() 图3-3自动操作 4 结束语 袋装水的生产大大改变了人们传统的饮水方式,袋装水不但卫生,而且密封度强,无论从包装到安全运输,都符合人们的需求。袋装水罐装机的出现是饮用水行业一次新的突破和飞跃。基于和利时LM产品的电气控制系统提高了袋装水生产的自动化程度,同时也改善了灌装机的性能,提高了生产效率。 参考文献 [ 1 ] 《LM系列PLC硬件手册》,北京和利时自动化驱动技术有限公司,2009 [ 2 ] 《LM系列PLC软件手册》,北京和利时自动化驱动技术有限公司,2009 [ 3 ] 《LM系列PLC指令手册》,北京和利时自动化驱动技术有限公司,2009 |
