北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
  • 北京和利时智能技术有限公司
  • 地址:北京经济技术开发区地盛中路2号院
  • 邮编:100176
  • 电话:010-5898 1588
  • 传真:5898 1558
  • 网址:http://www.hollysys.cn
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
标题通过和利时先进的控制器系统、稳定的系统网络、综合全面的技术可避免安全隐患的发生
技术领域工业无线
行业石油天然气
内容
  问题:石化行业存在着十分突出的安全隐患,和利时公司能提供什么方案来避免和解决这类问题?
  石化行业具有高温、高压、易燃、易爆、易中毒、易腐蚀等特点,在企业内不同的原材料和产品又分别又程度不同的危害。与其它行业相比,石油和化工行业生成潜在的不安全因素更多,危险性和危害性更大。因此石化行业更强调系统的安全性和高可靠性。
  我们从以下几个方面来增强系统的安全性和可靠性,避免安全隐患的发生:
  先进的控制器系统
  和利时公司完全自主研发,具有独立知识产权的“大型综合自动化控制系统(HOLLiAS-MACS)系统”,运用了网络技术、现场总线技术、控制技术、模块化技术、数字化技术等先进技术,统一了生产制造和工艺过程技术,解决了数据管理、配置编程、通讯等集成化的问题,强化现场总线,打破控制领域的界限。系统的可靠性、冗余性、先进性、可维护性、开放性等方面均达到了较高水平,适用于干扰严重的中国工控现场,达到了国际先进水平,产品具有较高的灵活性,满足了大、中型企业对DCS系统的应用要求。
  系统采用了容错设计,高可靠性的器件、工艺,带校验的内存,抗振,热设计,降额设计等环节和手段,提高系统的可靠性和可用性。
  稳定的系统网络
  对于单个工程:实时数据使用对等网络结构,每台机器上都运行实时数据库,由于数据都来自控制器,所以数据一致性得到保证,由于控制器端的缓冲机制,数据同步得到保证,优点是任意一台操作员站发生故障,都不会影响其它操作员站的正常工作;历史数据可以配备历史站,操作员站可以兼做历史站,历史趋势日志数据在历史站中保存,有效地分担了数据和网络的负荷。
  多个工程采用域结构。可以根据对象的位置、范围、功能和操作特点等,把整个控制系统用高速实时冗余网络分成若干相对独立的分系统,一个分系统构成一个域,并且各个域之间可以通过标准的协议或中间件进行数据交换。这种体系结构既可以根据现实情况灵活配置工程,又便于扩展改造。并且平台开放,具有集成异构系统的能力。
  隔离技术
  ·系统总线和模块之间采用光电隔离
  ·系统电源和模块电源之间采用DC/DC隔离
  ·网络具有物理层和协议层双重隔离
  ·全系列模块的各个通道之间完全电气隔离,独立A/D
  冗余技术
  ·网络冗余
  ·电源冗余
  电源均流冗余,采用分布式、散热性好、安全且易维护。
  ·控制器冗余
  ·IO卡件冗余
  ·DP总线冗余
  ·背板内部电路冗余
  丰富的自诊断
  系统对设备(包括卡件)进行自诊断,并在发生故障时给出指示,使运行人员能立即确定故障部位,并更换设备。
  ·设备诊断
  ·包括电源、模块、通道诊断。
  ·历史站诊断
  ·实时站诊断
  ·操作站诊断
  ·网络诊断
  操作安全
  ·分权限操作,分工段操作,相互合作,互不影响;
  ·操作员站在线系统运行后,可以使用普通键盘进行安全的操作当操作员站在线运行起来后,如果不是工程师级别,则锁定系统键。
  ·充分检查数据输入的合法性、合理性,最大限度的减少人为错误;
  防病毒
  ·采用和利时专用的HSIE(和利时工业以太网),保证了系统网络的安全性
  ·控制器内置软件防火墙
  ·系统配置防病毒软件,有效防止病毒攻击
