北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
  • 北京和利时智能技术有限公司
  • 地址:北京经济技术开发区地盛中路2号院
  • 邮编:100176
  • 电话:010-5898 1588
  • 传真:5898 1558
  • 网址:http://www.hollysys.cn
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
标题LM在免烧砖成型机中的应用
技术领域PLC&PAC
行业包装
内容
    免烧砖的独特性是其它任何墙体砖没有的,其采用先进的科学配方,按一定的比例加入凝固剂及微量化学添加剂,采用先进的设备工艺强化处理,使粒度、温度、混和程度达到最佳可塑状态,后经高压压制成型,使砖体迅速硬化,时间越长效果越好,砖的实用性好,砌墙时不用浸泡,外观整齐。免烧砖与传统的红砖生产相比具有诸多优点,如利废、节土、节能;原材料来源广泛;保护生态环境;强度高、不怕水、抗风化、耐腐蚀、抗冻融等。
    结构原理
    免烧砖机主要由九部分组成,分别是上模胚、下模胚、送料板、料桶、滑行臂、滑行导轨、撒料斗、输送带以及振动底座,其砖块加工过程如下:
    首先输送带将送料板输送至下模胚正下方,然后下模胚下行,与送料板压实,此时,料斗舱门打开,进行下料,原料进入撒料斗,然后滑行臂带动撒料斗到达下模胚上方进行撒料,同时震动底座进行振动,减少原料间空隙,撒料完毕后,撒料都回到料斗下方,同时上模胚沿滑行导轨下滑,准备进行压制,同时震动底座开始振动,从而使上、下模胚压制砖块过程中,原料之间的缝隙更小。完成砖块压制后,下模胚先上行,然后上模胚上行,输送带将料板送出工位,一个砖块压制过程完成。
    控制方案
    免烧砖成型机的控制装置控制成型机的各个动作,其控制对象主要集中在对上模胚、下模胚、送料板、撒料斗、料斗舱门以及振动底座的先后动作顺序和行程控制上,震动底座的控制采用变频器加电机进行动作控制,变频器控制采用模拟量控制方式,上模胚、下模胚、送料板、料斗仓门等其它部件的控制均采用液压为动力,通过控制液压阀岛来实现动作要求,通过采用控制其内部时间继电器来实现行程要求。
    典型配置
    采用HOLLiAS LM PLC作为控制装置来对整个砖机进行控制。砖机的控制对象中数字量较多,控制系统不仅采用了CPU模块上的数字量通道,还采用了一块8通道数字量输入的扩展模块;另外,由于只有少量点数的模拟量控制需求,采用CPU本体自带模拟量控制功能的CPU模块LM3107E(本体带有两通道模拟量输入和一通道模拟量输出)能很好地控制整个砖机的成本。
    由于HOLLiAS LM PLC出色的电磁兼容性,使得其在与大功率变频器同时工作时表现出良好的抗干扰能力,同时较高的IP防护等级使得其能在砖机工作的恶劣环境里稳定地运行。HOLLiAS LM PLC的各种性能已经在砖机的应用中得到了良好的体现,其非常适合作为免烧砖成型机等此类设备的控制装置。
