北京和利时智能技术有限公司致力于为离散制造业和采矿业提供智能工厂及智能装备的自动化、信息化和智能化整体解决方案。公司核心产品为大中小型系列可编程控制器(PLC)、运动控制器(Motion Controller)以及SCADA大型综合监控系统和MES生产执行系统,为客户提供从装置、产线、车间至全厂的自动化和信息化整体解决方案,服务于企业建设、运营和维护全生命周期。
自动化立体仓库系统是物流系统中的重要组成部分,是一种多层存放货物的立体高架仓储系统。自动化立体仓库采用计算机管理系统、电气控制系统与物流仓储设备的结合,在人工不直接进行干预的情况下自动地存储和取出货物,实现了一种物流管理高效化、货物存取自动化的现代物流作业方式。 自动化立体仓库有诸多优点,由于其采用了高层货架存储,能够明显节约用地;采用了自动化存取,收、发均准确迅速,极大地提高了物流作业效率;采用机械化作业方式代替人力劳动,有效减少了人力劳动强度。随着现代计算机技术和信息技术的高速发展,自动化立体仓库也逐渐融合了强大的信息管理系统,向着更高科技含量、更高效作业的综合自动化物流设备方向发展。 结构原理 自动化立体仓库系统一般由货架、堆垛机以及输送系统等组成,其中堆垛机是自动化立体仓库中最重要的设备。 货架 货架直接影响到立体仓库的面积和空间的利用率,是自动化立体仓库系统中的基础组件。货架的形式有很多,如横梁式货架、牛腿式货架、流动式货架等。货格的尺寸一般取决于货物单元与货架立柱、横梁(牛腿)之间的间隙大小。 堆垛机 堆垛机是整个自动化立体仓库的核心设备,通过手动操作、半自动操作或全自动操作实现把货物从一处搬运到另一处。它由机架(上横梁、下横梁、立柱)、水平行走机构、提升机构、载货台、货叉及电气控制系统构成。堆垛机有多种形式,如单轨巷道式堆垛机、双轨巷道式堆垛机、转巷道式堆株机、单立柱型堆垛机、双立柱型堆垛机等等。堆垛机的另外一个重要指标就是堆垛速度,关于堆垛的速度,一般根据仓库的流量要求,来计算堆垛的水平速度、提升速度以及货叉动作速度。 输送系统 输送机有多种类型,如辊道输送机、链条输送机、皮带输送机、升降移载机、提升机等。输送系统的速度需要根据仓库的瞬时流量进行准确计算。 控制功能 自动化立体仓库的控制对象主要集中在对堆垛机的动作控制上。堆垛机不但需要有较高并且可调的运动速度,还需要保证其认址、定位、取货及放货的准确性。 堆垛机的行走、提升、货叉动作 堆垛机水平和垂直的运动普遍采用钢丝绳传动,由电机减速器驱动卷筒转动,通过钢丝绳牵引载货台沿立柱或导轨作水平、升降运动,货叉的转动直接由电动机驱动,另外执行堆垛机各个动作的电动机全部采用变频调速,由变频器来进行控制,从上位控制计算机来设定存取货物的速度。 堆垛机的寻址 堆垛机的准确寻址对于货物的正确存取至关重要,一般在自动化立体仓库的垂直或水平轨道上,都安装有寻址片,配合堆垛机上的光电开关进行寻址。通过累计光电开关照射寻址片的次数以及堆垛机水平、垂直运动的方向来进行货舱号的定位寻址。 具体的工作过程是首先堆垛机停留在原始零点位置,当上位控制计算机发出存取指令时(通常向堆垛机发出一个坐标地址),堆垛机按照设定的货仓号坐标,通过对寻址片的计数运算,先运动至某仓位,然后根据存货或者取货指令,货叉转动实现货物存取,存取完成后,堆垛机再根据控制指令向下一目标点运动。 典型配置 采用HOLLiAS LM PLC对自动立体仓库的关键组成部分堆垛机进行控制。CPU模块通过Modbus协议与上位控制计算机进行通讯互连,接收其发送的控制指令并根据控制指令控制PLC系统的各数字量输出通道进行动作,控制变频器输出不同的速度指令来驱动电动机运动。CPU根据光电开关的输入值,计算堆垛机是否运动至目的仓位,进行定位。堆垛机的控制除采用CPU模块之外,还采用了一个8通道数字量输入模块和两个16通道数字量输出模块。 LM PLC作为自动化立体仓库的控制系统具有如下优点: 自动化立体仓库仓位多、堆垛机动作多样,要求控制系统具有灵活的编程特性, LM PLC的编程软件PowerPro具有6种编程语言和丰富的指令系统,能够方便灵活的编写堆垛机的控制程序。 自动化立体仓库在存取货物方面具有快速、准确的特点,要求控制系统在能够快速响应存取货物的同时,具有较高的可靠性,LM PLC采用工业级的组件设计方式,能够适应自动化立体仓库的高强作业需求。 LM PLC通过CE认证,具有良好的电磁兼容性,适合作为自动化立体仓库的控制系统。 HOLLiAS LM PLC作为立体仓库的控制系统,自动化立体仓库在存取货物的快速性和准确性方面得以巨大改善,其稳定可靠的性能,为自动化立体仓库的频繁工作提供了可靠保障。
