台达工业自动化产品在自动IC烧录机上的应用--控制网
企业:中达电通股份有限公司 日期:2016-09-12
领域:运动控制 点击数:684
IC烧录是在组装前将控制程序或数据写入IC元器件的重要工序,这一工序通常由电子产品制造商来实现。传统的烧录工艺是由人工来操作,效率低,且质量难以保证,已经很难适应电子制造业的快速发展要求。自动IC烧录机的出现为电子制造业提升效率和质量带来了全新的选择,并逐渐代替人工,成为IC烧录的主流设备。近日,台达工业自动化为某IC烧录机客户提供了一套自动化系统控制解决方案,在满足客户 高效率、高质量生产需求的同时,也有效降低了客户设备建构成本。
台达自动化系统控制解决方案整合了台达进阶型 DMCNET 运动控制轴卡PCI-DMC-B01,交流伺服系统ASDA-M系列、ASDA-A2系列等工业自动化产品。PCI-DMC-B01作为系统控制核心,通过DMCNET 通讯,控制台达三合一交流伺服驱动器ASDA-M系列和交流伺服驱动器ASDA-A2系列,以实现高速度、高精度的运动控制要求。ASDA-M系列伺服驱 动器分别控制X、Y0、Y1三轴,配合光学尺,完成三轴间的协同运动,同时,搬运IC通过CCD进行外观检查;另外,交流伺服系统ASDA-A2系列负责 控制料件托盘的进出以及到位后的放料和烧录完成后的取件动作。台达系统控制解决方案架构如下:
图1 台达自动IC烧录机系统控制解决方案架构
图2 自动IC烧录机作业示意图(注:X轴为取放产品的平台做左右方向运动,龙门为X轴进行前后方向运动,Z轴为4个取料吸嘴同时做上下运动)
台达系统控制解决方案特点:
低成本、高扩充性:台达交流伺服驱动器ASDA-M系列将三台伺服融合在同一机台内,进行三轴同动控制,节省了驱动器成本;进阶型DMCNET 运动控制轴卡PCI-DMC-B01,一张卡即可实现12轴总线控制架构,系统扩充性高;
简易的龙门同动设定:使用台达三合一交流伺服驱动器ASDA-M系列,不仅运动精度高,且龙门同动控制只需进行简单参数调整,使用方便简捷;
配线简单:相较脉波式运动控制卡配线复杂、检修困难,采用DMCNET高速通讯方式的台达解决方案,只需使用网络线串联设备即可,可有效减少配线与查修时间。
台达提供的自动IC烧录机系统控制解决方案在作业效率、精度和使用便捷性方面均有优
异表现,充分满足了客户高效率、高质量作业要求。台达高度关注电子制造业的自动化和专业化发展,通过有效整合自有完整的工业自动化产品,可为行业提供性能优异、适用性强的自动化解决方案,助力行业客户持续提升综合竞争力。
