DuPont将SCADA与ExperionPKS集成--控制网
企业:霍尼韦尔中国公司 日期:2015-11-30
领域:DCS 点击数:1603
    背景
    DuPont自成立至今已有两百多年历史,通过其创新的产品、材料和服务向全球市场输送一流的科学技术和工程实践。DuPont的创新模式以市场为驱动力,每年都有数千项新产品和专利应用推出,目标市场十分多元化,覆盖农业、营养品、电子和通信、安全与保护、住宅和建筑、运输以及服装等领域。
    DuPont与斯坦福大学合作,为降低温室气体排放的可持续能源技术提供创新研究支持。
    今天,DuPont继续沿袭自身的优秀传统,与业务伙伴通力合作,积极应对全球食品、能源和保护等领域不断涌现的全新挑战。
    优势
    DuPont已实施Honeywell的ExperionPKS SCADA解决方案,产生以下优势:
    (1)降低资金成本
    减少设计成本、布线、I/O数,无需增加PLC网关等。
    (2)设计简化
    仅使用Experion服务器内的一台SCADA数据库服务器;成套设备与过程控制网络的连接十分简单;
    可在快速生成器(Quick Builder)上轻松组态SCADA点。
    (3)增加正常运行时间并提升操作人员效率,可从同一HMI监视和控制所有成套设备。
    在上一个DuPont项目中,有超过30种不同类型的成套设备集成到Experion系统中。使用的Matrikon OPC服务器支持本地ControlLogix寻址,无需组态SCADA点,也无需替换Allen-Bradley接口。
    挑战
    SCADA代表管理控制和数据采集,是一种可以监视和控制现实环境工业过程的工业控制系统。
    SCADA系统通常包含以下子系统:
    人机界面HMI——用于显示过程数据,以供操作人员进行过程监视和控制。
    管理(计算机)系统——用于收集(采集)过程数据,并向过程发送命令(控制)。
    远程测控终端(RTU)——与过程中的传感器相连,将传感器信号转换为数字信号,并向管理系统发送数字信号。
    可编程逻辑控制器(PLC)——较专用RTU更具价格优势,并且用途广泛、灵活、可配置,因而常被用作现场设备。
    通信基础架构——将管理系统连接到RTU。
    各类过程和分析仪表。
    为了满足SCADA的要求,DuPont需要集成多个供应商的成套设备,包括振动监视系统、托盘堆垛机/包装设备、压滤机、燃烧管理系统、制冷机等。
    Experion SCADA主体提供以下功能:
    历史记录(连续和离散);
    可在线更改的SCADA工程资源库;
    子系统连接:RTU、PLC、单循环控制器等;
    用于开放式接口(ODBC、OPC、API 等)的基础架构;
    报警管理子系统;
    运行冗余服务器;
    SCADA驱动器套件,包括 Modbus、IEC61850等标准。
    解决方案
    DuPont之所以选择Honeywell的Experion SCADA系统,原因在于它非常适合进行监视和控制,具体包括:
    与Experion图形轻松集成;
    Experion服务器上的报警、趋势和历史记录;
    将HMI作为控制室操作人员的唯一视角。
    Experion SCADA点结构提供标准参数、SCADA OPC客户端点以及任何其它相关数据的非扫描参数。
    Experion SCADA Release 410支持Experion服务器和OPC服务器中单个服务器的ControlLogix接口。该技术已经       过测试并提供相应支持,即将成为DuPont未来项目的新策略。
    先进的ControlLogix SCADA集成采用经过简化的拓扑结构,可直接引用PLC标签,提升了易用性,使按需访问相关     数据更加简单,此外还改进了系统报警以及在相同Experion服务器上集成的Matrikon OPC服务器。
    Honeywell Experion SCADA
    Experion SCADA是一款强大的软件平台,将人机界面(HMI)和管理控制及数据采集(SCADA)纳入创新应用。该平台提供集成式多服务器SCADA系统,可扩展性强,并具有最高级别的可靠性和安全性。
    新的Experion SCADA可从根本上简化数千项资产的配置,并通过出众的HMI提升运营效率。它提供集成式多服务器系统,可扩展性强,并具有最高级别的可靠性和安全性。该新版本既可作为独立系统使用,也可作为增强的前沿技术添加至ExperionPKS和Experion LX系统当中。
    摘自《自动化博览》2015年11月刊
