Pilz:通过成熟的压机改装解决方案提高利用率 --让“废铁”重新焕发活力--控制网
企业:皮尔磁工业自动化贸易(上海)有限公司 日期:2015-11-13
领域: 点击数:548
在过去,机器被设计得十分坚固,尽管这的确可以显著延长使用寿命,但常常超过了必要尺寸。因 此,继续使用被视为“废铁”但却仍能工作的机器进行生产操作也就不足为怪了。这种情况下,为了让这些机器适应当前工艺水平,通常需要花费大量成本将它们转 化为最新一代自动化解决方案。Lower Austrian Umdasch Group 公司就面临了这种情况,该公司在去年年末决定对偏心压机进行基 本改装。
改造后的离心压机符合现代标准。标题:偏心压机上的机械旋转凸轮设计被 Pilz 自动化公司的完整电子解决方案所取代。
Umdasch Group 是奥地利最大、历史最悠久的家族木工企业,其历史可追溯至 1868 年。如今,该公司也加工金属以及新型复合材料,但仍以木材加工为主要特色。
由 Doka Group 和 Umdasch Shopfitting Group 组 成的 Umdasch Group,以其用于建筑行业的黄色模壳最为著名:包括用于隧道、土木工程和建筑施工的模壳解决方案。Doka Group 生产 各种组件,例如吊顶支柱、重载支架、横向负载装置或室内锚固系统。
偏心压机将毛坯制成螺纹钢预埋件。可以将圆形、粗糙的钢螺纹杆插入压机,然后压成螺纹形。
锚固系统包括螺纹钢预埋件,Doku Group 自 1980 年代便使用偏心压机制造这种预埋件。偏心压机被用于将粗制螺纹棒加工成 Z 形。该压机可 以使用各种工具进行各种长度材料的再成形。螺纹钢预埋件将被浇筑到混凝土中;举例来说,螺纹可以为固定攀爬系统或支架提供固定点。再成形可确保被混凝土包 裹的螺纹钢能够承受规定的牵引力而不会撕裂。
改装保证利用率
由于压机其他方面的机械状况十分良好,公司认为这种情况下值得进行改造。尽管偏心压机仍能工作,但是开始显示出利用率方面的不足:如果某组件故障,经过维 护,即机器停止后,无法保证十天内能将压机重新投入使用。该压机的电子器件尤其老旧,相关备件已停产:它们使用的是已淘汰的接触器控制技术。改造可保证基 于最先进技术,将压机升级至最新标准,在本例尤其如此。最重要的是,可以轻松获得各种组件。
可持续解决方案
压机源于前东德。当时的解决方案是使用专用的电机启动解决方案,使电机可以在电力不足时启动。当时为此安装了许多解决方案,但是以目前的技术水平已不再不需要它们。
该公司委托作为完整的安全自动化供应商的 Pilz 升级压机。在项目开始前,该公司与 Pilz 一起进行了风险分析,确定了后续的操作路线,例如哪些组 件需要更新。作为基础的 Doka 实施指南指定了生产商和要使用的组件。Pilz 负责全面规划升级、获取所有相关组件、组织控制柜制造和执行最终的实 际现场升级。Doka 可以轻松地在自己的车间对压机进行机械修改。
Pilz 有多年的压机改造相关经验:各种因素(例如更新接线或阀)起到了重要作用,特别是对于压机安全。
可提高压机生产率的完整解决方案
最 终,Pilz 为压机提供了全新的电机作为主驱动电机,在发生故障时可随时更换。此外,还更换了压机安全阀和所有气动设备。但是,升级主要关注的是整个控 制柜的更新和接线。使用了来自 PSS 4000 自动化系统的 PSSuniversal PLC 控制系统作为更高层的控制系统。该自    动化系 统包含各种级别的硬件设备。所有控制和 I/O 系统都采用模块化结构。因此,可以将它们用于各种解决方案,并且价格实惠。
PSS 4000 自动化系统中的电力旋转凸轮设计包含 PSSuniversal PLC 控制系统、软件块和 PSENenco 旋转编码器。
“老式”机械旋转凸轮设计被 Pilz 的电子解决方案所取代,它组合了控制系统、专用软件块和 PSENenco 旋转编码器。它具有您能够想到的最简单安 装方式:PSENenco 安全旋转编码器的设计具有完整冗余,同时轴上安装了 并且可调节。它将当前的编码器值通过 SSI 接口(同步串行接口)传输 到 PSSuniversal PLC 控制系统。软件程序使用这些值计算对应的压机工作角度。通过这种方式,它可以安全地进行每个运动的角度计算,并确 定行程数量或旋转方向。无需对安全系统进行任何复杂的机械调整。如此一来,可以安全、灵活并经济地实施压机解决方案——从超程凸轮的动态化到内部断轴的监 测。只需三个参数就可以设置上行凸轮和超程凸轮。可以安全并动态地计算具有可变行程数量的压机的超程凸轮。为了保证始终获得准确的压机停止点,将在每次压 机停止时自动重新计算超程。如果超过了设置的极限值,将通过屏幕发出信号并使压机停止。
PMI(Pilz 人机界面)操作员终端提供成熟的诊断和可视化理念,可针对设备或机器的具体要求进行定制。
在改造前,尽管是以电子方式调节滑块行程,仍然需通过刻度读数。当前解决方案使用距离测量系统,因此,操作员现在可以在 Pilz 的操作员终 端 PMI(Pilz 人机界面)509 上直接查看位置。现在,显示屏可以显示纯文本的错误消息;已通过软件集成了之前的机械计件器。即使是复杂应用, 强大的 1 GHz-RISC 处理器也能保证快速处理;通过以太网接口快速传输所有数据。如此一来,操作员终端便可保证设备或机器的高生产率。
使用 PSENmag 磁安全开关监控 Umdasch 的防护装置。它们用于根据 EN 60947-5-3 监控防护装置的位置,还可用于一般位置监控。
改造后的压机使用 Pilz 提供的共三个 PSENmag 磁开关轮询所有安全相关移动部件(例如侧面防护装置)的状态。它们用于根 据 EN 60947-5-3 监控防护装置的位置,还可用于一般位置监控。安全开关既可以串联也可以轻松地集成到系统环境中。采用隐秘的防操纵安装。
升级简化了操作并增加了便利性
在升级压机后,操作员可以访问更多信息,同时简化了换模工作。最后步骤是安全系统和测量系统的编程,以及可视化实施。
升级后的手动操作压机必须接受公认机构的检查,因此,该系统最终获得了 TÜV 的批准。该项目最终以压机操作员的指导作为结束。
升级需要 14 天时间:“通过与 Pilz 合作,我们得以快速、顺利地改造我们的压机。由Pilz负责整个过程,一切都十分完 美”,Doka Metallbau的维护工程师Markus Kaltenbrunner最后满意地表示。“以前,我们非常重视坚固性 - 这让我们无 法把握新技术。通过升级,我们不仅可以节约成本,还可以改造压机,从而完全根据当前情况使用它”, Markus Kaltenbrunner 表示,正 是改造的核心利益所在。
得益于“重新焕发活力”式的改造,“废铁”变成了与新产品一样好的压机,并且在生产率、利用率和安全性方面可媲美新产品。
