MD380M系列实现 “负荷分担位置同步”方案介绍--控制网
企业:深圳市汇川技术股份有限公司 日期:2015-08-26
领域:变频器 点击数:665
  1. 系统框图
    2.方案描述
    2.1.应用方向
    1、多台驱动器带多台电机驱动同一个负载,且各个电机与负载之间处于刚性连接
    2、系统要求驱动器可以实现对负载的速度控制或位置控制(定长、跟随等)
    3、替换早期使用一个大电机带一个大减速箱进行传动的应用
    消除原来大功率轴承刚性传动下易损坏和电机易过载烧毁;
    可实现大负荷工件加工,降低设备重载机械设计难度;
    以钢板开平纵剪线为例描述:
    电机1:通过减速箱驱动辊1、辊2的左端
    电机3:通过减速箱驱动辊1、辊2的右端
    电机2:通过减速箱驱动辊3、辊4、辊5的左端
    电机4:通过减速箱驱动辊3、辊4、辊5的右端
    电机5:通过减速箱驱动辊6、辊7、辊8的左端
    电机7:通过减速箱驱动辊6、辊7、辊8的右端
    电机6:通过减速箱驱动辊9、辊10、辊11的左端
    电机8:通过减速箱驱动辊9、辊10、辊11的右端
    2.2.应用方式
    2.2.1.总线
    对外仅支持Modbus或Profibus-DP总线
    同时为了支持同步,必须将8台驱动器之间使用CANlink通讯连接,此时CANlink只能应用内部同步控制
    2.2.2.模式
    多台电机同步控制时,其中一台作为控制的主机,其它最多7台作为控制的从机(已经有实际案例使用中)其中:
    主机可以运行于速度控制、位置控制或脉冲同步,实现客户的工艺要求
    从机只能运行于转矩控制,实现对主机的负荷分担(同时从机可以跟随主机的命令进行同步启停)
    3.方案技术难点和优势
    1、内部总线Canlink 实现1M/S通讯速度, 2ms内的数据交互周期;(核心竞争力)
    2、位置环响应和稳定性高;(核心竞争力)
    3、超低速带载稳速精度,0.004Hz平稳带载能力强;(核心竞争力)
    4、系统可实现整体零伺服保持,零位置状态下不抖动;(核心竞争力)
    5、转矩负荷分担,主从机运行电流均衡,步调一致性高;
    一台主机位置跟踪,七台从机负荷分担;(核心竞争力)
    6、系统整体模块化同步跟踪,可整体单元式扩展;
    7、转矩响应高,可实现多台在内部总线下负荷分担高精度同步响应控制;
    8、从机在线热投切;
    9、主机冗余可实现与任意从机切换
    10、可实现速度、位置、定长、脉冲同步控制;
    11、支持Modbus-RTU或Profibus-DP双总线通讯接口;
    12、基于多种位置转矩控制的行业应用积累,性能参数有广泛的适应性,易于现场调试;
    4.方案成功应用案例
    1、印度电钢,4台132KW转炉应用,主机速度控制,从机负荷分担,稳定应用两年;
    2、8台30KW矫平机,主机位置控制下,系统实现定长控制;实现8台电机力矩负荷分担,位置同步效果;系统实现16台同步控制。
