轻松实现所有工业继电器的需求菲尼克斯电气RIFLINE complete工业继电器--控制网
企业:菲尼克斯(中国)投资有限公司 日期:2014-12-22
领域:运动控制 点击数:815
    如果把整个工业市场比作一台高速运转的机器,那么,电磁式继电器就是这个庞然大物上最不可或缺的部件之一。在工业领域,电磁继电器几乎无处不在——无论任何领域都需要选择合适、高质量的继电器来实现开关控制。
    保证电气系统在生命周期中持续高效的运行,为您的系统选择满足现场应用的继电器再一次显得至关重要。然而,面对市场上浩如烟海的产品又该如何选择?性能、效果,甚至长期收益,是否有一款产品能够满足您的所有需要?鱼与熊掌是否难以兼得?来自菲尼克斯电气的继电器类产品让您一目了然,轻松做出选择。
    在系统应用中,继电器可以实现控制器侧和设备侧的电气隔离、扩大控制范围、放大控制功率等功能。您需要从不同厂家提供的品类繁多的产品中艰难做出不同选择。
    如今,有这样一种产品,它容易使用,扩展能力强,安装、接线、标识的操作便捷;它设计简单、兼容性强,设计工作省事、省力,同时节省成本。它是否能够吸引你停下匆匆的脚步呢?
    电气设备小型化是当前的发展趋势,继电器安装在导轨上用量非常大。在实现同样功能的情况下,产品的尺寸大小,尤其是产品的在导轨上的宽度和深度显得颇为重要。例如,灵活的尺寸在前期电气设计和后期系统扩展方面具有不可替代的优势。同时,继电器使用方面也有具体的要求。例如,可插拔的继电器插头在某些场合就显得很有必要。当现场的继电器触点电气性能下降,电气寿命结束,需要更换继电器时,可插拔的继电器插头就解决了燃眉之急。此外,直观的LED显示和清晰的继电器标识对现场应用也很有帮助。如果能兼顾产品通用性、操作性,恐怕这样的产品已经足够让您“爱不释手”。
    RIFLINE complete系列继电器,菲尼克斯电气新一代工业继电器系统,可以满足工业控制领域所有需求。
    根据您的不同需求,客户可以选择从超薄型6.2mm宽的RIF0系列(1副触点)到大功率继电器RIF4系列(3副触点)。继电器底座支持可插拔的继电器插头、LED显示、防反接、保护电路等功能。当您需要高频动作时,无磨损的固态继电器可以直接配合RIF-0和RIF-1底座使用。
    我们为您提供预置的全套继电器——包括继电器插头、底座、固定夹和保护电路。您也可以根据现场实际应用,单独选择不同的器件,灵活组合出属于您自己的继电器。RIFLINE complete产品线的另一个亮点是,通过使用 24V多功能插拔式时间模块,可将1个通用继电器扩展为1个时间继电器。RIF-1 至 RIF-4 系列的底座均可配备这一模块。在0.5秒到100分钟的时间范围内,可实现3种时间功能:延时导通、单脉冲时间输出、闪烁时间输出。
    RIFLINE complete系列产品采用直插式弹簧接线技术,接线不需要螺丝刀,导线做好冷压头之后,直接插入接线位置,导线顶开簧片并自锁,快速完成自动接线工作,拆线时用螺丝刀按压退线按钮,轻松完成拆线工作。
    RIFLINE继电器的线圈侧A2端和触点侧公共端除了常规接线端口外,还有一个用于等电位桥接的端口,即使不同系列的继电器组合在一起,也可以实现线圈侧的等电位桥接,因为端面外形完全一致。这样的一个桥接,为用户带来极大的便利性。
    新一代的RIFLINE complete继电器还可实现高达 16A的开关控制。从耦合继电器到小型功率接触器的应用,产品系列中均有与之相匹配的型号。
    菲尼克斯电气的端子多年来领跑业界。RIFLINE complete继电器产品不仅继承了CLIPLINE complete系列的后缀名,还采用了同样的桥接件、标识和附件,这就大大简化了继电器的所有接线和附件系统,减少了您的库存和物流成本。
    拥有如此之多的优势,集多层次功能于一体。无论大型的机械设备、工厂自动化还是过程自动化领域,您都可以在RIFLINE complete产品家族里轻松找到各种适合您的继电器产品。
