企业: | 北京昆仑海岸传感技术有限公司 | 日期: | 2013-05-31 |
领域: | 点击数: |
一、产品介绍 1、(900M )无线温湿度传感器产品型号: JRFW-2-21 零售价:¥ 470元 7折促销价:329元 系列简介及说明 J R F W系列无线温湿度产品采用进口高精度探头和传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。具有同类产品中低价格和高精度的特点,且探头抗结露。该无线产品采用自由协议,具有超低功耗、稳定性好、使用简单,免参数配置,免去繁琐的布线过程。可广泛使用于冷链运输、室内温湿度、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、图书馆等场所。 技术参数 采集范围 温度:-20℃~+60℃、湿度:0~100%RH 测量准确度 湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃)、温度±0.5℃(-20℃~60℃) 温度采集间隔时间 30秒~12小时 电池使用寿命 1~3年 通讯频段 900M 通讯距离 通讯距离600米可调节(可视) 产品特点 I 具备温湿度采集与64位数字标识 I 防碰撞设计,支持大量传感器同时进行温湿度采集 I 超低功耗设计;数据采集间隔时间可设 I 采用防水防潮设计 I 操作方法简单,即时起、停温湿度采集 I 具有LED显示,指示工作状态; 运行状态可观、可控 I 根据需要可以调节信号灵敏度 I 外观小巧精致,可选内置或者外置天线 I 适用于对较大面积内多个被测体的实时温湿度同时测量 2、(900M)无线存储记录仪产品型号:JRFR-2-21 零售价:¥ 1070元 7折促销价:749元 系列简介及说明 900M无线存储记录仪是与900M无线传感器配套使用的数据接收设备,通过该设备可完成对900M无线传感器的数据采集,对外提供标准的MODBUS-RTU协议,可以直接接入组态软件,无需额外驱动。该记录仪具有TFT彩屏和可视按键,可以直接完成数据读取和参数配置,具有SD卡存储功能,用来保无线传感器采集的温度值,具有温度上下限报警功能,温度超限后通过提供LED给出报警提示。 产品特点 I 使用简单,免参数配置 I 采用自有防碰撞协议,支持大量同时数据读取,支持温湿度传感器的最大数量是200个 I 支持大容量SD存储,最大支持32G;支持USB数据读取 I 支持通讯信号强度、电池电量、断线状态等查询 I 支持温湿度上下限,通过短信报警 I 320 ×240 高清汉字显示,可视按键操作 I 内置大容量可充电电池,续航时间长 技术参数 二、用途 可广泛使用于冷链运输、室内温湿度、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、图书馆等场所。 三、活动时间:2013年6月1日-2013年12月30日 |
