介绍全隔离密封型水浸变送器接线说明--控制网
介绍全隔离密封型水浸变送器接线说明
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2013-04-19
领域: 点击数:
昆仑海岸JS-G全密封型水浸变送器根据探测电极浸水后阻抗发生变化,通过专用集成芯片对水浸输入信号进行信号放大、整形、比较,输出干接点或高低电平变化信号,指示变送器所在位置是否有水;结构采用一体化全密封塑料外壳设计,保证了产品的高可靠性。
本产品具有高可靠、抗干扰、灵敏度高、响应时间快,便于安装等特点;实现电源、输入、输出全隔离。适用于通讯基站、精密机房、图书馆、宾馆、饭店、仓库以及其他在有积水时需要报警的场所。下面就水浸变送器安装接线做如下介绍:
一.接 线:
JS-G1*
高低电平输出电气接线说明:
红色线:供电正
黑色线:供电负
蓝色线:电平输出正
白色线:电平输出负
JS-G2*
继电器输出电气接线说明:
红色线:供电正
黑色线:供电负
蓝色线、白色线:固态继电器输出
二.安装方式:
指示灯朝上,利用安装孔(φ3)固定于被测位置。
更多水浸变送器系列产品请拨010-82671108详询。感谢您对昆仑海岸产品的关注。
