摘要:本文介绍了高精度脉冲雷达液位计的特点,并将其平面天线的版本应用于原油外浮顶罐,有效地解决了原油在导波管内的挂壁现象对雷达测量的影响。
关键词:脉冲雷达;导波管;原油;粘附
1 引言
长期以来,在原油外浮顶罐的液位测量中,一直采用人工投尺的方法,但这种方法受人为因素影响较大,而且费时费力,人们一直在探讨采用智能液位计来代替人工测量的方法。
目前所经常采用的液位计主要有伺服式液位计、钢带式液位计、磁致伸缩液位计及雷达液位计等几类,其中前几种均属于接触式的测量原理,对于原油这种粘稠的介质,其维护量较大,故障率较高,因此不宜采用。而雷达液位计由于采用了非接触式的测量原理,因而具有操作简单、维护方便等优点。
2 现代的毫米级脉冲雷达技术
长期以来,关于用何种方法可以得到更高的精度这一问题,在采用FMCW方法和脉冲法的雷达制造厂商之间存在着争论。而事实上,在目前的技术条件下,二者均可在相当宽的温度范围内保证参考条件下1mm的精度。
对于FMCW方法,必须采用昂贵的振荡器温度稳定装置,或安装内部的参考源,通常需要不断地进行校准。而对于脉冲法,通过使用专利的过程,脉冲的时间行程可以直接返回到不受温度影响的石英振荡器。
在脉冲时间行程方法中,测量系统以固定的带宽发射出某一固定频率(即载波频率)的脉冲,在介质表面反射后由接收器接收。脉冲的时间行程Δt 决定了由测量系统至介质表面的距离D:
D =Δt×C/2 (1)
其中,C为电磁波传播的速度,即光速。
通过采用相位估计技术,可将测量误差降低一个数量级,达到毫米级的测量精度。
在时间行程测量中,只要由石英晶体控制的载波脉冲发射频率稳定,就可以保证测量的稳定性。在脉冲雷达中,此石英晶体经过特殊筛选,在整个计量交接允许的温度范围内(-20℃~60℃)其频率变化不超过10ppm,完全可以满足高精度计量测量的要求。因此,脉冲雷达对温度稳定的要求不高。
除此之外,脉冲雷达技术还有许多优点:
采用FMCW方法的雷达在整个工作过程期间,约有一半的时间需向振荡系统供电,而脉冲雷达仅在1/400的工作时间内向振荡系统供电。因此,mm级脉冲雷达的功耗仅有320MW。而用于防爆区域的本安型号更允许用户在现场打开外壳。
其标准的24V电源可由DCS等提供,可为用户节约电缆开支。
脉冲雷达提供了最高级别的安全性。
基于上述原因, 世界著名的自动化仪表生产厂商Endress+Hauser公司推出了全球第一个1mm精度的脉冲雷达——Micropilot S 系列,包括FMR530/531/532/533四个型号,分别使用喇叭、杆式、平面及抛物面的天线,以及小喇叭和小抛物面的FMR540。
3 雷达液位计在原油罐中的应用
3.1 影响雷达测量的因素
雷达液位测量仪表的精度在实际应用中与参考条件下是不同的。其主要原因是罐体本身成为了测量系统的一部分。罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。
影响测量精度的因素主要有以下几个方面。
(1)在储罐中:
仪表内部及天线连接处的阻抗跃变;
安装短管内的阻抗跃变 ;
罐内障碍物的干扰反射 ;
由罐壁、罐顶及罐底引起的多次反射 。
(2)在导波管中,除上述因素外,还有:
电磁波的时间行程发生了变化,此变化与导波管直径及其内部的平整程度有关;
由于导波管内径变化等因素引起的电磁波传播方式的变化。
3.2 喇叭天线雷达的应用
在原油外浮顶罐中,如果喇叭天线的雷达安装在支架上测量其浮顶,但由于浮顶本身在上下移动过程中的摆动、变形等因素,效果不理想。
一种解决的办法是将雷达安装在浮顶的导向柱上。但是,由于原油是一种粘度较大的介质,当其从高液位下降到低液位时,会在导波管内产生严重的挂壁现象,影响测量效果。
图1所示为喇叭天线雷达在有挂壁现象的导波管内所测得的回波曲线。图中实际液位在距离罐顶15.5米左右,但由于挂壁的影响,雷达指示值经常在某高位(距离罐顶4.17米)与实际液位之间跳动。
图1 喇叭天线在有挂壁的导波管内的回波曲线
造成这一现象的原因,是传统的喇叭天线或杆式天线的电磁波的能量分布特性。图2所示为喇叭天线所发射电磁波在导波管中的能量分布。图中深色部分为能量密度大的部分,浅色部分为能量密度小的部分。从中可以看出,电磁波与导波管的管壁有较大面积的接触,因此,当导波管内壁不平整(例如焊缝、粘附等)时,会影响测量的效果。
3.3 FMR532的应用
为了克服导波管内壁不平整对测量的影响,Endress+Hauser公司开发了一种特殊的天线,它能够动态平衡电磁波能量的方向,使其不触及管壁。Micropilot S FMR532就采用了这种天线。
这种平面天线实际上是一个由若干个小天线组成的天线阵,其电磁波在在导波管内的能量分布如图3所示。
图2 喇叭天线在导波管内的能量分布
图3 FMR532天线在导波管内的能量分布
从图3中可以看出FMR532所发射的电磁波的能量集中在导波管的中心,与管壁接触部分能量很小,因此其受不平整的管壁的影响也较小。
原油罐的导向柱上安装一台FMR532 ,其回波曲线如图4所示。
图4 FMR532在有挂壁的导波管内的回波曲线
从图4中可以看出,与喇叭天线相比,FMR532的回波曲线中原油挂壁的影响很小,雷达可以很清楚地识别出液位回波。
4 结语
脉冲雷达保证了罐区计量所需的高精度要求。而对于原油外浮顶罐的液位测量,采用带有平面天线的FMR532雷达液位计,可以有效地克服原油挂壁的影响,得到理想的测量结果。
陈泽康(1975-)
男,1997年毕业于河北理工大学过程自动化专业并获得学士学位,工程师,从事自动化专业14年。
摘自《自动化博览》2011年第十二期
