HT5000工业控制系统是海得公司总结多年市场需求和多行业应用特点积累业界DCS系统开发应用的基础上,全面继承以往系统的高可靠性和方便性,综合自身核心技术与国际先进技术而推出的新一代工业控制系统。
HT5000工业控制系统基于全智能化、全数字化、全网络化的设计思想,采用多处理器智能化体系结构。控制站硬件包括控制模件、通讯模件、电源模件、I/O模件、机柜及其附件。功能模件之间冗余控制网络相互连接,控制站采用工业以太网连接操作站/工程师站,工业以太网可冗余配置。
系统规模:
每套控制站控制模件可支持32块I/O模板,即具有最多512个通用模拟量输入,或512个模拟量输出,或1024个数字量输入或输出,可构成256个PID控制回路;
系统网络支持32个控制节点(或16对冗余的控制节点),系统最大规模:AI:16384,或AO:16384,或DIO:32768。
技术特点:
基于全智能化、全数字化、全网络化设计思想;采用分布式多处理器智能化体系结构;具有模块化柔性设计,各模块智能自治、分工协作;实现过程控制、逻辑控制、顺序控制综合;支持先进控制与过程优化算法集;提供开放数据接口与工业网络接入;具有可靠性高、系统开放、功能强大、维护简便的特点。
可靠性高:
电源模件、控制模件、IO模件、控制网络、系统网络均支持硬件双重化、三重化冗余;
I/O模块点点隔离、点点互隔、在线点点更换,可满足核电、紧急停车等高可靠安全领域要求;
模块、模件均配置微处理器,分布协作、自诊断自恢复、故障隔离、在线更换;
支持电压/电流/热电阻/热电偶全量程高精度通用模拟输入,自诊断自校正、免调校免维护;
电磁兼容设计,低功耗设计,无需强制散热,适应恶劣的工业环境;
多用户分级分区域安全机制;数据掉电保持,冗余校验,快速恢复,保证信息安全。
系统开放:
客户-服务器模式和Internet/Intranet浏览器技术,可伸缩性柔性结构,灵活进行系统扩展;
全方位开放设计,支持ActiveX、OPC、ODBC;提供与常用MIS数据库的直接接口;
完全实现OPC规范;提供OLE自动化服务器接口、DDE数据交换接口、驱动程序接口;
支持功能块图FBD/梯形图LD/顺序功能图SFC/结构化文本ST/指令表IL五种编程语言;
基于模块化的系统硬件、开放化的软件平台、专业化的应用软件,满足用户的个性需求。
功能强大:
系统完全基于构件结构,各模块独立性强,系统稳定,扩展系统和引用第三方软件方便;
输入输出仿真软件包,多种仿真手段,检查实施方案的正确性,节省成本;
全面支持ODBC、OPC、ActiveX、TCP/IP协议;界面丰富,直观形象,易学易懂;
提供150余种标准算法模块和高级控制算法,图形组态方式,形象直观,只需指定模块,拖拉连线,填写参数,无需编程即可生成系统;
维护简便:
IO模件配置工业接线端子组,取消机笼、底板、端子板及其连接电缆等附件,便于维护;
在线故障诊断技术,自动确定故障点,模板可带电插拔,在线修复;
模板智能化、多功能化,模拟量输入类型及数字量输入输出模式可软件设置,减少备件;
始终以满足用户需求为新产品开发宗旨,持续改进,确保提供先进适用的产品;
模块化结构,方便用户按需要逐步进行系统扩展和系统升级;
网络结构:
HT5000工业控制系统采用三层网络结构,分别是管理网络MNet、系统网络SNet、控制网络CNet。CNet连接各个功能模板;SNet采用工业以太网,可连接多套控制站,或多台操作站/工程师站,并通过MNet可连接MIS/ERP。
工程应用软件:
PASTek控制工程应用软件平台采用组件结构设计和32位多任务、多线程、多平台等技术,集现场数据采集、算法执行、实时数据和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出以及监控网络等功能于一体。工程师站组态软件、操作员站实时监控软件、现场控制站实时控制软件。分别运行在不同层次的硬件平台上,通过控制网络和系统网络交互各种数据、管理和控制信息,协调一致地完成整个工业控制系统的各种功能。
