图1. Santec公司的便携式OCT系统使用基于FPGA的图像处理 "如果使用常规系统,由于创建图像需要进行密集计算处理,我们图像显示率受到限制。借助NI FlexRIO平台并且使用基于FPGA的处理,我们能够把成像速度增加四倍并且明显减少系统体积。" – Takuya Suzuki 鈴木 卓也 氏, Santec Corporation 株式会社 The Challenge: 增加成像速度并且减少光学相干断层(OCT)成像系统的体积。 The Solution: 借助NI FlexRIO和field-programmable gate array (FPGA)技术创造一个可以把成像速度增加四倍、且与以前方案相比体积明显更小的OCT系统。
