机器视觉在制药医疗行业的应用(四)--控制网
机器视觉在制药医疗行业的应用(四)
企业:康耐视视觉检测系统(上海)有限公司 日期:2011-11-09
领域:机器视觉 点击数:1493
    In-Sight 视觉系统用来检查牙膏管
   客户需求:
   为了确认灌装密封后的牙膏管是否残留有上一个生产环节的灰尘颗粒。
   解决方案:
   为了确保其生产过程的零故障,IWK 与康耐视的专业网络基础合作伙伴Octum 电子有限公司合作,在3 个检查站点各安装了2 个In-Sight 5100 和5400 相机。每个相机监控传输带一组平行的列,并配备缺陷产品固定装置
   客户获益:
   - 高效的多合一解决方案
   - 高速应用(500 牙膏管/ 分钟)
   - 节省时间,降低成本
   In-Sight 5603 在血清检测中的应用
   客户需求:
   需要对装有血清的小瓶进行检查,并查找血清中非常之小的杂质。
   解决方案:
   每个吸塑装包装5 瓶血清。两台机器配备2 个In-Sight 相机。在瓶子通过传送带时,相机对瓶子进行检查。In- Sight 采用强大的康耐视工具PatMax 查找产品及其位置,所以每一个血清瓶都可以得到检查。如果查找到任何杂质,则该包装将被剔除。所有被检查过的瓶子都传输到包装环节。视觉解决方案完全集成到公司的质量关系体系中。In-Sight Explorer 的方便用户的开发环境经证明是有益的,可以使用户方便地进行视觉任务编程。
   客户获益:
   - 低至1 毫米的可靠检查
   - 高速:每小时10,000 瓶
   - 零误拒率
   - 方便集成
   - 仅一年半就收回投资
   In-Sight 5603 检查血清瓶
   客户需求:
   血清瓶检查和质量控制
   解决方案:
   两台机器配备2 个In-Sight 相机。在瓶子通过传送带时,相机对瓶子进行检查。In-Sight 采用强大的康耐视工具 PatMax 查找产品及其位置,所以每一个血清瓶都可以得到检查。如果查找到任何杂质,则该包装将被剔除。所有被检查过的瓶子都传输到包装环节。
   客户获益:
   速度- 每小时检查10,000 个 - 高速去除瑕疵 - 零误拒率 - 方便使用,方便集成 - 通过降低劳动成本在一年半内收回投资
   康耐视视觉系统用来检测注射用液体
   客户需求:
  需要校验置于纸制格栅的小瓶数量,检查是否每个包装都有相关文件。
   解决方案:
  该机器整合了两套康耐视视觉系统,应用于两个不同阶段。首先在包装阶段,Checker 通过探测瓶盖是否存在来校验每个纸制格栅中小瓶的数量。然后在包装完成之前,In-Sight5100 检查流水线上经过的每个纸箱是否都装有说明书。In-Sight 依靠定位工具PatMax 进行工作。出现问题时,例如说明书漏装或者小瓶缺失,In-Sight 和Checker 就会向PLC 发出信号,PLC 启动制动装置,使机器停止运转。
  客户获益:
  - 完美包装:每分钟150 个产品
  - 集成简易
  Checker 用来检测产品标签
   客户需求:
   AstraZeneca 中国公司需要更换他们的传统检查系统,以提高生产质量和标签检查。
  解决方案:
   这种具有集成LED 照明优点的智能传感器安装方便,能够确保所有标签都排列准确,在出现问题时发出报警,因此,它能够在确保质量的同时保证高生产速度。
   客户获益:
   高质量 - 高产量 - 增强竞争力
  机器视觉读取大输液瓶的包装箱条码
   大输液瓶的包装信息需要符合电子监管的规定,需要追踪和管理。
   解决方案:
   (1) 使用VisionPro 和第三方相机读取大输液的包装箱上的电子监管1D 码。
   (2) 读取包装箱上的三期(生产日期,有效期,批号)。
  客户获益:
   一次取像就可以完成1D 码读取和字符读取,快速便捷准确,节约时间和成本。工作距离短,所需要的空间小,读码器可灵活放置,应用场合多。
