当前移动现场巡检对于维护工厂的正常高效运行非常重要。巡检工承担最前沿的现场巡检工作,确保生产流程更高的效率和更多的产出,最终关系到工厂的竞争力。如果需要在现场实施“工厂高效运行维护”(Total Productive Maintenance), “巡检导向的可靠性保证”(Operator Driven Reliability), “巡检设备资产关注”(Operator Asset Care)或类似的计划,那么Field Advisor结构化的解决方案,支持现场巡检工的工作任务,将有助于这些计划的成功实施。霍尼韦尔 Field Advisor是一个理想的平台帮助巡检工人确保工厂生产流程的可靠性和安全性。如果环保部门需要提供强制的报告,那么Field Advisor能够自动生成报表,确保这些检查及时、可靠。现场巡检工必须在设定的限定条件下提供详细的现场任务完成情况,如图1所示。
图1 Field Advisor平台图
Field Advisor根据工作流程设计,确定巡检任务和巡检频次等。贴近设备实际的巡检能够保证工厂的运行效率、安全和可靠水平。简单的报表工具和提醒工具如 e-mail,确保工厂里随时有适当的人员资源去处理任何潜在的问题。
现场巡检工必须在设定的限定条件下提供详细的现场任务完成情况Field Advisor 的技术优势传统的人工记录式的巡检,在分析、跟踪和方案实施等方面都非常不便现场巡检工人通常在每次长时间巡检时人工记录巡检情况。即使巡检是专门去做的,那些人工记录的数据通常不便分析、不便迅速确定问题和采取应对行动。而Field Advisor能够确保高效的、结构化的巡检,获取的数据能够及时的进入系统供分析和生成报告。过程历史数据工具,如霍尼韦尔的 Uniformance® Process Studio,以及Microsoft®Excel® 都可以对巡检的数据做更复杂的分析。
通过预防性维护,延长设备寿命,避免事故发生
适当、及时的检查和巡视能够及时发现设备可能出现的问题,支持预防性维护,避免事故发生。而且及早发现问题,可以避免损失以及影响下游设备和流程的运行及损失。维护人员可以提前计划,实施预防性维护,而不用采用成本昂贵的、事故发生后的被动维护。
确保现场操作人员采用最佳实践进行现场巡检
Field Advisor支持现场巡检人员按照限定的最佳实践去完成每次设定的巡检任务。Field Advisor把任务分解结构化、标准化,同时提示现场安全操作程序。迅速培训新的巡检人员,确保达到期望的水平在结构化任务的支持下,巡检人员的培训时间可以大大缩短。巡检班组的现场任务巡检能力就可以得以持续保证。
确保正确应对方案,尤其是当设备处于设定需要
紧急处置的情况时在执行巡检任务的同时,巡检人员可以获取任务处理后的结果和影响。出现异常情况时,巡检人员也能够获取紧急情况应对指导方案,确保安全、可靠和效率。
巡检数据共享,专注设备健康状态
维护人员、运行人员和工厂安全运行保证人员都可以获取数据,并决定必要的、合适的行动。维护人员可以提前实施费用更低的预防性维护,提前解决设备可能存在的问题。运行人员也可以实时了解设备运行状况,提前按排和协调生产计划。工厂运保人员也可以分析巡检的数据,评估这些潜在的设备故障可能带来哪些影响,如何影响生产、停机等。
很多公司都实施过通过现场巡检提高生产效率的项目,如ODR即Operator Driven Reliability“巡检导向的可靠性保证”,提高了35%的生产效率,避免导致生产损失的事故发生;这都得益于巡检人员显著降低事故发生频率,降低设备故障率,降低设备维护费用。实施Field Advisor,能够帮助获取上述结果,通常一年内就可以收回投资成本。
Field Advisor 的特点
Field Advisor设计灵活,可以应用于公司层面(多个工厂)或工厂层面。简单综合的组态工具可以用来组态Field Advisor:
公司名称、地点、工厂、装置、设备
任务描述如限定条件、巡检频次等。Field Advisor是任务导向的,而不是巡检导向的。这样就会减少组态工作量,不需要为巡检而重复创建多个任务任务模版
巡检线路详细设计,使得Field Advisor可以为组态的任务自动生成结构化、高效的巡检线路
E-mail 提示,向适当的人员报告现场的异常状况
模拟功能可以显示下一班次即将执行的任务内容
存储历史数据,支持OPC HAD数据共享
Field Advisor的组件还包括汇报工具(reportingtools) – 尤其是报表输出简单,支持快速分析,使得支持结构化的任务、现场数据收集将更有价值。FieldAdvisor包括标准的工具和报告,支持用户监视:任务执行过程 (完成、未完成等), 现场输入的情况描述,超过限定条件、设备状态、额外的信息等等。支持Microsoft Excel标准输出,可以充分利用Excel内嵌工具进行详细分析。
Field Advisor解决方案的关键就是运行在工业手持设备上的移动用户软件Mobile User software。霍尼韦尔的Dolphin®系列手持设备终端,尤其是适用于Class1Division2危险区域的Dolphin 9900ni,非常适合应用于Field Advisor。现场巡检人员只需要下载本次巡检任务(高效、结构化),然后在本次巡检路线上巡检时自动执行该任务,完成后上传到中心数据库。巡检线路上采集的数据就可以显示在系统上,并可以输出报表。
Field Advisor通常组态的任务包括记录现场数据,如温度、压力。也支持通过Bluetooth端口直接读取温度探枪和振动探枪的数据。Field Advisor也可以组态其它任务,如计算任务、选项选择(最多5个可选项)、简单的“完成”任务、RFID 或barcode标签扫描。RFID扫描也支持根据扫描标签的任务选择。
在执行为该班次设定的任务时,巡检工也可以浏览历史数据趋势 (如图 2所示,Dolphin 9900ni的显示), 浏览操作指示、操作顺序、录入记录等。当任务的限定条件满足时,新的预定的任务就会弹出来,指导巡检人员作出合适的行动。
图2 Honeywell Dolphin手持设备 9900ni / 9900
典型的 Field Advisor 系统
不论Field Advisor应用在公司层面还是工厂层面, 典型的系统架构和组件是类似的,如图所示,包括安装数据库服务器、应用服务器。组态工具和报表工具通过客户端浏览器即可浏览。最后在手持终端设备上安装mobile user client。通过有线端口或无线网络,可以上传和下载任务列表、巡检线路。
图3 Field Advisor Mobile Client典型的巡检班次的工作流
Field Advisor配置数据接口,实现同霍尼韦尔Uniformance PHD 或其它历史数据库的数据集成,进行分析。 Field Advisor未来也支持同其它专业数据系统( critical system infrastructure),如EnterpriseAsset Management (EAM) systems 和 ComputerizedMaintenance Management Systems (CMMS) 的数据集成。
总结
霍尼韦尔Field Advisor是支持优化现场巡检工作的非常好的平台。Field Advisor能够带来更多优势,如降低维护费用,提高生产产出,提高设备可靠性,最终提高工厂的竞争力。
摘自《自动化博览》2011年第五期
