研祥MEC-7002在金融ATM行业中的应用--控制网
企业:研祥智能科技股份有限公司 日期:2011-06-01
领域:工控机 点击数:1064
    一、 ATM行业简介
    ATM是英文Automatic Teller Machine的缩写,即自动柜员机,它是有计算机控制的持卡人自我服务型的金融专用设备。
    ATM可以向持卡人提供提款、存款、查询余额、更改密码等功能。ATM不仅能接受中行本地卡,还可以通过网络功能接受异地卡、他行卡,同时为持卡人提供每日24小时服务。
    ATM行业是提供ATM及相关系统解决方案和服务的行业,涉及光学、电磁学、精密机械、电子电路和计算机软件设计等多种学科和多项技术,是技术密集型、知识密集型和资本密集型相结合的产业。
    二、 ATM系统组成
    传统的ATM系统主要由储户模块和银行管理模块两大部分组成,复杂的机器还可以选装警报系统、摄像机、大广告板、信封存款模块、文件(对帐单)打印机、存折打印机等。
    下面简单的介绍一下传统的ATM系统组成:
储户模块主要由读卡机模块、输入键模块、IC认证模块、显示模块、出钞机模块、语音模块、打印票据模块组成。
读卡机模块:主要用于 ATM机的出入控制,用于读取银行卡、信用卡等。
输入键模块:主要是用于用户的相关操作,例如:密码输入、账号输入等。
IC卡认证模块:主要用于IC卡的识别。
显示模块:ATM机的显示屏,用于显示相关信息。
出钞机模块:用于钞票的输入输出。
语音模块:用于用户操作说明,用户出错报警等信息。
打印票据模块:用于客户交易完成后的票据打印等。
银行管理模块主要是打印报表、配款、升级维护、管理等功能组成,主要部件是
钞箱、保险柜等,用于管理员进行配钞等。
    三、 ATM机对工控机要求
    由于ATM机是遍布在各个地区,在不同的环境中使用,故ATM系统所配置的工控主机必须满足散热性能好,稳定性高等要求,适应在高温、潮湿等恶劣环境下保持24小时不间断的运行。此外,ATM必须工作过程中能保持准确的处理账务,能对不良情况作出快速响应;具备好的扩展性,能与各种外设监控系统相连,保持系统正常运行;系统要求具有良好的保密性能,防病毒功能,确保安全的系统工作环境。以及强大的数据处理能力;系统要具备好的兼容性,有利于系统支持各种操作系统,轻松实现系统的软硬件结合。
     综上所述,ATM机对工控机要求为如下几点:
    高性能低功耗:能够满足强大的数据处理能力, 低功耗,无风扇设计等。
    安全性高 : 主要用于顾客身份合法性识别和认证上, 确保系统数据的永久安全性,在本地存储的同时能够实现数 据的快速备份和恢复,并具有良好的保密性能,防病毒功能;
    稳定性高: 系统需满足24小时不间断运行,防水、防潮防霉、防尘、温度适应性、供电可靠、散热良好、EMC性能电磁兼容性等多方面的环境适应性安全检测;
    可扩展性: 能与各种外设监控系统相连,保持系统正常运行;
    可维护性、易操纵性 ……
    四、 研祥MEC-7002产品的规格特点
    特点:◆工业造型整体风格,整机结构紧凑;
                ◆支持10个串口,8个USB,2 个1000M网络, VGA+LVDS双显示
                ◆提供1个PCI扩展槽
    规格:
外形尺寸: 133mm(H)×330mm(W)×300mm(D)
处理器: Intel Pentium E5300 2.6G 处理器
内存: 标配1G DDR3内存,两条DDR3 DIMM内存插槽,最大支持4GB内存。
视频接口:1个VGA和1个LVDS接口
I/O接口: 2 个1000M网络,RJ45网络接口,10个RS-232接口,其中COM2可支持RS-485/422,6个USB2.0接口(2个前置)
存储: 2个标准SATA接口,提供1个硬盘位和1个光驱,1个CF卡位
扩展总线: 提供1个PCI扩展槽,
其它: 一组音频输入/输出接口,1个2*3W攻放输出
工作温度: 0℃~+55℃
存储温度: -20℃~+60℃
可靠性:MTBF≥50000 h
电源:配置工业级1U ATX 180W高可靠电源
    五、 研祥产品在ATM系统中的优势
a) 产品稳定,抗震抗冲击, 平均无故障时间长
b) 高效的传输速率、方便安装与拆卸
c) 整机结构紧凑、无风扇低功耗结构
d)接口丰富,数据可靠传输
e) 能宽温工作,工作温度在0~+50度
f) 设计了TPM(信任平台)模块,用于数据加密保护
g) 整机带2个3W功放推动器,方便应用语音提示
h) 机箱具有入侵防御锁功能,防止外人随便开机箱
    六、 总结
    以MEC-7002工控整机为核心组成的ATM系统,实现了系统的智能化和安全管理的要求,管控着整个ATM机的运行,具有高性能低功耗、稳定性强、防尘、散热好、EMC性能良好等特点。研祥提供的嵌入式方案具有良好的性能和兼容性,满足了客户系统要求的可靠性高、易用性、扩展性强等特点,研祥提供快速的客户服务,使系统集成商方便、快捷的组建自己的应用系统,如今该整机已经广泛应用于全国各地的ATM设备,取得银行用户的一致好评。
