霍尼韦尔过程控制部
1 工业无线技术在炼厂的优势
工业无线技术关注在炼厂等工业领域的无线应用。霍尼韦尔通过认真考虑在炼厂尤其是罐区的所有可能的工业无线应用场合,提出了综合的解决方案及实施理念。这些方案和理念能够在炼厂的整个生命周期内创造巨大的效益。
OneWireless?工业无线网络能够为炼厂等工业领域提供一个可扩展的、统一的无线架构平台,实现一个无线网络架构支持多种无线应用、多个标准、多种协议,以及目前市场上存在的所有无线设备(802.11a/b/g)。
霍尼韦尔工业无线方案,可帮助提高工厂如下能力:过程数据无线采集(无线变送器)、现场巡检、能源管理、旋转设备健康状态、储罐液位、无线视频、罐区可燃气体无线监测、长输管线的实时监测等,有助于提高整个工厂的运行水平。
采用工业无线技术,可以避免有线方案时会遇到的电缆和接线问题,如:
对炼厂罐区分散测点的数据采集时,敷设电缆和桥架非常困难,如何低成本、更经济的实现过程数据采集?
罐区可燃气体如何进行有效监测,而不必担心四处敷设电缆?
厂区大量的手动阀,尤其是关键的手动阀的阀位,如何更有效的采集?
码头至厂区数十公里的管线如何进行实时监测,而不用担心长距离的电缆敷设?
改造项目如何快速实施、没有供电的区域如何实现过程数据的测量、远程区域的有效监测等等如何实现?
工业无线技术可以很容易、很有效的解决上述问题。在确保工业等级的可靠性和安全的前提下,工业无线技术能够带来如下优势:
工程实施简单、便捷:无需敷设电缆、桥架、保护管;无需卡件、机柜;无需担心铁路造成的困难;无线网络自组织、自愈合,高度智能;
节省大量安装和调试时间: 快速安装,仅需在测点安装无线变送器即可;
节省大量的安装成本:无需敷设电缆、桥架、保护管、卡件、机柜、安全栅,节省相关的安装人工费用;
后期维护费用很低:维护方便,只需维护无线变送器本身即可;无需担心接线进水、连接松动、电缆损坏;
罐区可燃气体无线实时监测,确保罐区安全;
长输管线(数十公里)的温度、压力、流量等过程数据实时监测,确保运行安全;
移动操作站,支持现场无线、移动作业;
控制室和现场布置更为简洁:无接线盒、安全栅、I/O卡件;降低DCS负荷;减少维护工作量和减少故障点;
无线网络扩展非常方便:增加测点时,直接安装无线变送器即可;更换容易、即插即用、灵活;未来改造可以有效利用现有无线设备;
符合工业无线国际标准,支持互操兼容和在线软件升级,有效保护现有投资。
2 工业无线技术在炼厂的应用范围
霍尼韦尔工业无线能够帮助工厂解决各种实际问题;设计的无线网络覆盖支持应用功能的相关区域,并提供最灵活、最宽裕的无线通讯带宽。工业无线网络支持如下应用:
XYR6000无线仪表:DSSS跳频、冗余智能通讯,符合ISA100工业无线标准;
无线压力变送器(DP / AP);
无线差压变送器(DP);
无线温度变送器;
无线模拟量变送器4~20mA;
无线多输入变送器:3通道,AI/DI和AI/DI/DO;
无线腐蚀变送器;
无线雷达液位计:En r a f一体化无线智能雷达液位计(SmartRadar)
无线阀门位置回讯变送器,监控关键阀门实时开度;
HART信号的无线转接模块:无线转接现有的HART信号;
无线监控旋转设备的健康状态 (EHM):振动、位移、转速、轴瓦温度等;
无线气体检测变送器:用于有毒气体、氧气和可燃气体的检测,与霍尼韦尔的所有气体检测技术兼容;
无线读表器:直接安装在现有就地指示表上,读取数据,并无线传输;
移动操作站:通过便携式工业PC,通过无线网络访问DCS(Experion PKS?)控制系统实时过程画面,方便浏览实时过程数据;
无线巡检:借助便携式手持设备,支持制定现场巡更、工作许可(PTW)和现场操作隔离等,支持现场制作工单,输入电子过程数据等;
无线视频:将在相关设施覆盖区域内的任何地点支持无线视频;
远程控制:无线互联几个独立的控制网络,冗余、多路径。
上述设备都具有在危险区域应用的认证:如ATEX 防爆认证Class1 Division 1 或Class1 Division 2 等。
3 OneWireless 最新无线技术介绍
霍尼韦尔OneWireless?解决方案体现了霍尼韦尔针对过程工业的设计理念,旨在为整个工厂提供一个公共的无线平台,实现一个无线架构支持整个炼厂的无线应用或有线设备及有线网络的无线互联。
在2008年6月,霍尼韦尔推出了第一个符合ISA100.11a硬件要求的工业网络,它将过程控制网络扩展到现场,并在整个工厂范围内将更多信息转化为知识。
霍尼韦尔公司是把工业无线技术应用于过程控制的领先者。自2003年,受美国能源部委托研发应用于工业领域的无线技术以来,已经获得300余项工业无线专利。霍尼韦尔同时致力于和最终用户一起制定可靠、高效、规模灵活、经得起未来验证、开放的工业无线标准ISA100。该标准于2009年9月正式通过ISA(International Society of Automation)标准委员会表决成为第一个正式、开放的工业无线国际标准。
OneWireless?网络最新的版本是在2010年6月推出的R200。OWR200支持用户设计出在其相关设施的不同区域具有各种无线覆盖能力的无线网络。规模非常灵活:
仅针对无线现场仪表 (无线变送器、执行器等)的无线网络架构:无线网络的通讯是通过无线变送器本身的路由来实现的;
同时支持无线现场仪表、多种无线应用、有线设备无线转接、有线网络无线互联等多种功能的无线网络架构:无线网络的通讯是通过无线主干网络的路由来实现的。
通过将过程控制网络扩展到现场,提高成本效益,优化工厂运行水平和可靠性,提高安全性,并更好的满足环保法规要求 。
可以通过多种现场设备来实现上述目标,其中包括:
多功能节点:相互无线通讯,构建mesh无线主干网格,自组织、自愈合,可以同时支持ISA100无线变送器、802.11无线设备,和有线以太网设备的无线转接;
现场设备接入点FDAP:相互无线通讯,构建自组织、自愈合的无线主干网络,仅支持ISA100无线变送器的无线通讯;
XYR6000无线变送器:符合ISA100.11标准,可组态为路由或非路由设备。作为路由时,不仅发送自己的数据,也同时为其它相邻无线仪表进行无线路由。如温度、压力、阀位、HART无线转接模块、无线雷达液位计;
802.11无线设备:无线视频、移动操作站、无线巡检、EHM振动检测、无线读表器、可燃气体检测;
有线设备和网络的无线转接:无线互联几个独立的控制网络,冗余、多路径。
OneWireless解决方案能够为客户带来最大的优势:
统一的、可扩展的、支持多种应用的无线网络架构,规模灵活;
符合ISA100标准的无线变送器,可以为项目降低总成本,安装方便、维护简单;
支持转接第三方设备,保护用户现有投资;
支持无线现场巡检和移动操作站无线访问DCS实时过程数据,提高生产效率;
无线网络支持多重SSID,支持802.1Q VLAN实现逻辑网络隔离;
无线设备的发射功率具有自适应能力,实现智能的能耗优化管理;
多重安全保护:端到端物理授权:WEP152位加密,WPA (802.1x) - 动态密钥,WPA2/802.11i,AES-CCM和AESCCMP;启/禁SSID;多SSID分层和安全路由;MAC地址过滤;无线AP客户端监控和MAC地址列表;HTTPS安全等。
摘自《自动化博览》2010年第十期
