作者简介:高茜(1983-),硕士,现担任研华公司担任技术支持工程师工作,主要负责研华数据采集模块ADAM系列产品的支持与应用。
摘要:本文主要介绍了采用研华串口服务器、数据采集模块以及OPC Server构成的化工厂污染物监测系统
关键字:化工厂;污染物监测;串口服务器;数据采集模块
1 系统介绍
化工厂在创造巨大经济效益的同时,带来的环境问题也不容忽视。在这一背景下,化工厂的环境监测系统获得越来越多的应用。
环境监测的目的是为了对污染物作时间和空间方面的追踪,了解污染物对环境质量的影响程度,并在此基础上,对环境污染做出预测、预报和预防。
化工厂的环境监测,要求不改变原有办公网络,在原有办公网络和监测设备的基础上,增加数据采集系统,将监测数据上传到中控室,以实现中控室对各个分厂的环境监控。
2 主要产品规格介绍
(1)EKI-1522是网络串行设备服务器,具有2个RS-232/422/485端口,可使多个串行设备,如RS-485数据采集模块、PLC、测量和扫描仪,与TCP/IP直接相连。使用EKI-1522串口服务器,您的串行设备就能够像其他网络设备一样,在网络上发送和接收数据。它具有双独立以太网端口和MAC地址,采用冗余的网络机制以保证以太网的可靠性;双网口的设计使得您的调试更加方便。EKI-1522提供简单、经济的方式,可对多个无法连接到以太网络的串口设备进行远程管理和数据采集。
(2)ADAM-4117是一款8路的坚固型数据采集模块,采用RS-485通讯方式,支持Modbus协议。支持4~20mA电流输入和+/-10V 、+/-15V的电压输入范围,采集频率可达100点/S。宽温宽压,工作和存储温度为-40~85℃,接受10~48V电源供电;高抗干扰能力,3kV EFT和8kV ESD,具有自动滤波器功能;高共模电压,支持200Vdc的共模电压。以上性能决定了ADAM-4117是一款适合于工业级严苛环境的测量和监控模块。
3 方案描述
本化工厂具有多个厂区,占地面积大,原有办公网络。在设计环境监测系统时,希望在办公网络的基础上架设监测系统,各个监测点距离办公网络的接入点距离不同,从几十米到几百米都有。因此,在监测点放置ADAM-4117模块,并通过EKI-1522转为以太网接口,在经过以太网到光纤的转换器通过光纤接入到办公网络接入点。现场放置的环境监测设备在本地显示主要污染物的同时,将数据转换为4~20mA电流值;坚固性数据采集模块ADAM-4117能够稳定可靠的采集4-20mA电流值并转换为RS-485信号,通过EKI跨接到以太网络上,长达数百米的传输使用光纤网络,稳定可靠。
3.1系统架构框图
图1 系统架构框图
3.2系统组件的主要功能
(1)ADAM-4117用于采集污染物监测仪器输出的4-20mA信号,在中控室的电脑上,这些信号可以转化为SO2、NO2或其他污染物的含量。
(2)EKI-1522具有两个COM口和两个LAN口,其中一个COM口连接ADAM-4117,将RS-485信号转为以太网信号,另一个COM口可以扩展第三方的Modbus设备,采集某些污染物的含量。两个LAN口的设计既可以用作冗余配置,又可以方便现场工程师的调试。通过这个串口服务器,RS-485设备可以很容易的接入工厂原有的办公网络,而无需增加大量的管线配置;对于占地庞大的化工厂来说,这一优势尤为明显。
(3)为了读取ADAM-4117的信号,中控室的电脑上安装了ADAM OPC Server软件。使用通用的OPC协议,不仅便于组态软件读取数据,而且为以后的扩展打下了良好的基础。
4 结论
4.1使用研华解决方案的优势
EKI-1522的双网口,便于冗余设计和调试;它支持多主机的访问,易于构建监控网络。EKI-1522提供简单、经济的方式,可对仅具有串口的设备进行基于以太网络的远程管理和数据采集;利用原有的办公网络,构建基于RS-485的稳定的数据采集系统。
(2)ADAM-4117是8路坚固型的分布式数据采集模块,可以采集分散在工厂各地的各个采集点的电压电流信号,并且支持标准的Modbus协议。它不仅经济,而且可靠,是一款专为恶劣环境下的可靠操作而设计的数据采集模块。
