GE 软件在淮南矿业集团潘北矿综合自动化项目中的应用--控制网
企业: 日期:2009-12-28
领域:仪器仪表 点击数:272
  淮南矿业集团列为全国13 个大型煤炭生产基地和6 个煤电基地之一,煤炭资源量300 亿吨,规划到2010 年煤炭生产规模达到每年1 亿吨。潘北矿井,是一个当时正在兴建中的现代化矿井,隶属于淮南矿业集团公司。潘北矿井采用分区开拓分期建设方式。初期先建设东区。2005 年2 月1 日正式开工建设,设计年产能力为2.4Mt/a,一个综采工作面和一个炮采工作面,2006 年底招标矿井综合自动化及信息管理系统项目,安徽科大恒星电子商务技术有限公司以其出众的技术方案、公司实力和服务优势中标。
  项目目标
  矿井上下生产工况信息和视频信息在一个统一网络平台上运行,在异构条件下进行联通与共享;对全矿井安全、生产的主要环节进行实时监测、监视和必要的控制,实现全矿井的数据采集、生产调度、决策指挥的信息化、科学化。
  项目范围
  建立高速的数据、视频、语音“三网合一”的工业以太网网络;对所要求子系统进行数据采集、处理、存储、发布,完成一个信息集中管控/网络发布平台,建立一套适合煤矿的安全生产信息管理系统,在集团公司系统网络中通过Web 权限认证可以看到煤矿生产实时信息。
  技术要求
  系统可靠性高、稳定性强、人机界面友好、操作简单、维护方便、方便升级要求并吸收以往煤矿自动化集成经验,选用当前先进的软件、硬件设备和采用领先成熟技术来保证整个系统安全可靠稳定工作。三十余个子系统在调度中心进行集中监控。
  1 总体架构
  2 软件部署
  其中采用GE公司产品、并在系统中承担核心功能支撑的软件包括:GE Proficy HMI/SCADA–iFIX软件、实时历史数据库Proficy Historian 软件、实时信息门户Proficy Portal 软件。
  2.1GE Proficy HMI/SCADA–iFIX软件
  基于GE Proficy HMI/SCADA–iFIX 套件实现设备层数据的采集和指令传输、人机接口操作界面。包括:
   iFIX Professional SCADA Unlimited Server Ver 4.0 Chinese:部署在2对冗余I/O 服务器,承担全系统数据通信和核心SCADA 工作,可以提供无限点过程数据库及无限客户端软件连接。
  iFIX Plus SCADA Pak Unlimited Developer Ver 4.0 Chinese:iFIX 的开发版,为iFIX 的人机界面开发平台,实现各类监控画面的组态。
  iFIX iClient Runtime Ver 4.0 Chinese:iFIX的客户端软件iClient 的运行版,安装在操作站上,完成对不同子功能系统的监控操作。
  2.2 GE Proficy Historian 软件
  GE Proficy Historian Standard Server:作为数据库归档站,收集所需的生产实时数据、数据的计算及存储,并将数据联接到信息管理网,实现矿井各部门之间以及与淮南矿业集团公司之间的生产与管理信息交换,为MES 应用提供数据支撑平台。
  2.3 Proficy Portal 软件
  GE Proficy Real Time Information Portal(RTIP)及IIS:RTIP 是GE 提供的实时信息门户产品平台,基于WEB 的可视化工具,用于构建、管理和发布潘北矿井的生产实时信息门户应用。整个Web 发布的体系建立在Microsoft 的IIS 之上,通过企业信息门户和报表发布网站两部分的结合完成所有的信息显示功能,因此还同时安装IIS。
  3 集控功能
  实现了综合自动化系统与现场监控系统之间的数据通信接口,并进行相应数据处理,现场系统的设备状态、工况参数等信息被上传到调度中心,通过单元集控、综合集控的画面显示在操作站或大屏幕上,调度中心的远程操作指令被下达到相应的现场监控系统。
  3.1 设备监控中心
  3.2 预案报警联动
  预案报警联动子系统为整个系统提供报警服务及相关的处理,可以通过事先自定义的报警预案来自动处理从报警源到报警输出的流程。报警系统主要有三部分组成,报警源、报警处理模块、报警输出三部分组成。
  3.3 监控子系统功能
  3.3.1 组态画面
  3.3.2 实时历史曲线
  3.3.3 数据列表
  3.3.4 报警列表
  3.3.5 远程控制
  4 生产管理软件
  4.1 生产计划调度
  生产计划编排、下达、查询,区、队、班作业计划管理;
  生产调度会议管理;
  生产调度日志台帐管理;
  计划执行跟踪、日报管理。
  4.2 设备监控分析
  设备状态监测与运维管理
  设备故障、维修、能效统计分析
  设备故障诊断与专家系统
  4.3 节能降耗管理
  集成水、电、汽能源管理
  统计吨煤电耗,工序能耗,班次能耗,班队能耗等
  考核到班队、机台
  4.4 生产实时信息门户
    结合实时数据、过程组态画面,提供关于作业进程、现场环境、设备状态、人员跟踪、能耗生产实绩等实时信息的综合显示、查询平台,提供生产现场监视与跟踪。
