紫日变频器在EPS应急电源行业的应用--控制网
紫日变频器在EPS应急电源行业的应用
企业:控制网 日期:2009-12-21
领域: 点击数:630
  一、EPS
  EPS(Emergency Power Supply)为应急电源,作为消防设备、市政设施、医疗、企业、工厂或其他设备在市电电网发生故障时,可提供应急电力的电源设备。与传统的备用发电机组应急电源相比,EPS在启动速度、噪音与振动、可维护性、供电质量、过载能力、自保护特性以及环境污染方面都有明显优势。
  EPS按照负载种类不同分为一般三种:照明型、动力型和照明动力混合型,对应的负载分别为照明负载、电机负载(消防水泵等)和照明与电机混合负载。
  二、变频器在EPS电源行业的应用要求
  在市电不正常时,EPS是通过内部的逆变器输出交流电拖动负载的,而变频器在EPS中正是起到了逆变器的作用。所以变频器必须满足EPS的各种要求,保证与市电相同的电源质量。
  EPS通过蓄电池组为变频器供电,所以变频器的辅助电源必须为直流供电,交流输入的辅助电源不能满足EPS的需要。同样的原理,变频器的散热风扇不能用交流风扇,变频器的软上电接触器不能用交流接触器。
  由于EPS是代替市电的应急电源设备,所以EPS的输出电压质量也是很重要的一个指标,包括EPS输出电压的谐波含量、EPS输出电压的负载调整率、EPS输出电压的稳定度等。这样,要求在负载变化或蓄电池组电压在一定范围变化时,变频器输出电压变化尽量小,而且输出电压的谐波含量足够小。
  在非常重要的场合,EPS需要具有强启功能,即在蓄电池组电量不足时,蓄电池组给变频器供电电压低于变频器的输入欠压点,但是变频器仍然需要正常工作,具有一定的电压电流输出能力,不允许报欠压故障。
  三、紫日EPS专用变频器的特点
  目前市场上EPS电源专用变频器近乎空白,紧有的几种品牌价格也非常昂贵。为此,紫日电气科技有限公司针对EPS电源行业的特点,凭借着10余年的变频器行业研发生产经验技术,开发出全新一代高性价比的EPS专用变频器(ZVF9V-E系列),该变频器可以很好的满足EPS电源的各种需求,有效的提高EPS电源系统的性能。
  紫日ZVF9V-E系列变频器具备以下特点:
  1、ZVF9V-E系列变频器可以直接直流供电,无需添加其他的上电线路,变频器的辅助电源、散热风扇、软上电接触器都不需要单独的交流电源。
  2、ZVF9V-E系列变频器有直流500V和直流300V两种规格,功率范围分别为1.5KW~315KW和0.75KW~110KW。
  3、ZVF9V-E系列变频器通过高载频PWM输出,经过EPS的滤波电抗和电容后可以输出接近正弦的电压波形,电压谐波含量小。另外,变频器自带稳压功能,可以自动调整输出电压,保证在蓄电池组电压在一定范围变化(例如负载发生变化或蓄电池组电量不足)时,EPS的输出电压保持不变。
  4、ZVF9V-E系列变频器的欠压点可在直流360-480V之间可调,过压点可在直流660-760V之间可调,满足不同客户要求
