阿尔法ALPHA6400Y伺服控制专用控制器在压瓦机上的应用--控制网
企业:深圳阿尔法变频技术有限公司 日期:2009-11-19
领域:工业安全 点击数:716
    一、 概述
    现代化厂房、仓库、高层建筑施工及大型加油站等很多都使用了彩色钢瓦,甚至是琉璃瓦式彩色钢瓦,使得这些建筑的外观生动、漂亮。这些彩色钢瓦都是采用彩色钢板经专用压瓦机生产出来的。彩色钢板进入压瓦机,通过各种型状的辊轮,压制成各型状,通过切刀切成定量的长度。如果需要琉璃瓦状的,还可以压型。这样就可以做成各式各样的彩色钢瓦。
    二、工艺介绍
    琉璃瓦压瓦机分为两部分,辊道成型部分和切刀部分。辊道成型部分是由电机拖动,链条带动各辊转动。切刀部分是液压缸带动刀具上下移动,可以把彩色钢瓦切断。
生产过程如下:彩色钢板进入辊道成型部分,成型后到切刀部分,切刀负责定长切割。
    三、 控制介绍
    辊道成型部分有变频器驱动电机,液压站电机,切刀的两个液压电磁阀。
    检测部分有:检测钢瓦长度的脉冲编码器,切刀的上下行程开关,切刀的上下按钮,急停开关,液压启停开关,控制器的自动/手动开关等等。
    目前基本各个厂家通用的控制系统是:PLC+人机(根据客户需求选用文本屏或者触摸屏)+通用变频器。PLC负责各种逻辑控制及长度计算,人机可以完成参数设定,报警显示,帮助信息,生产数据显示等等,变频器仅是执行单元接受PLC过来的启停控制及速度控制。
    从客户的需求来看希望设备启动快停车快(在不影响成型的情况下),目前该控制系统的最大问题就是效率低,由于PLC和变频器的独立性,只好用两段速度逼近来完成长度控制,带来的缺点就是如果高速设定太高就会过冲,太低产量下降。并且修改很不方便。根据以上情况,阿尔法公司在充分了解市场的需求情况下,通过对多家客户的现场成功使用,推出伺服定长控制ALPHA6400Y压瓦机专用控制器
    该控制器的最大优势就是让客户省去了占控制系统20%的PLC 的成本,同时以最大能力发挥控制器的特点实现快启停快停,使整个设备的生产效率提高20%。
    整个系统仅需要一个人机界面(根据客户需求选用文本屏或者触摸屏)负责生产参数的输入。其他所有的功能由控制器完成,比如:测长编码器高数脉冲输入,外部按钮及行程开关输入,设备参数的录入,切刀的动作等。
    四、控制系统的特点
    该控制系统操作简单,正常自动生产不需要先倒退,而是一次前进,压型,切割完成。
    精度高,每片剪切精度小于0.5mm,满足工艺要求。
    程序运行稳定,可靠。
    五、结束语
    用ALPHA6400Y系列控制器和文本屏为核心组成压瓦机控制系统,操作简单,精度高。受到用户的好评。现在这种控制系统已经成功替换了原来的PLC控制系统。
