LM在浮选机中的应用--控制网
LM在浮选机中的应用
企业:北京和利时智能技术有限公司 日期:2009-11-08
领域:PLC&PAC 点击数:162
    浮游选矿简称浮选,是目前选矿领域中用于细粒矿物分选的主要方法之一。浮选的机理是利用矿物表面湿润性的差别进行分选,用药剂处理过的矿粒在空气和水的界面上有选择地附着,并随同气泡上浮到矿浆表面。浮选机是完成浮选过程的主要设备,它的工作过程为矿浆在搅拌桶与药剂充分混合后注入浮选机,并在机体内充气,形成大量气泡,一些不易被水浸润的疏水颗粒吸附在气泡上,形成矿物泡沫从矿浆中刮出。
    结构原理
    浮选机包括多种类型,其中的叶轮机械搅拌式浮选机的结构主要由承浆槽、搅拌装置、充气装置、排出矿化气泡装置和电动机等组成。
    1.承浆槽  承浆槽有进浆口,以及调节矿浆面的闸门装置。
    2.搅拌装置  搅拌装置用于搅拌矿浆,防止矿砂在槽体沉淀,主要由皮带轮、叶轮、垂直轴等组成。
    3.充气装置  充气装置由导管进气管组成,当叶轮旋转时,叶轮腔中产生负压,将空气通过中空的泵管吸入,并弥散在矿浆中形成气泡群,这种带有大量气泡的矿浆由叶轮的旋转力而被很快的抛向定子,进一步使矿浆中的气泡细化,消除浮选槽中矿浆流的旋转运动,造成大量垂直上升的微泡,为浮选过程提供必要的条件。
    4.排除矿化气泡装置  排除矿化气泡装置是将浮在槽面上的泡沫刮出,主要由电机带动减速器,减速器带动刮板组成。
    浮选机具体的工作原理为将磨碎的矿石,在磨碎时或磨碎后加水及必要的药剂经搅拌槽调成矿浆后,注入开始搅拌的矿浆槽,向矿浆中导入空气,使其形成大量气泡 ,一些不易被水湿润的,即一般称作疏水性的矿物粒子附着于气泡上,并与气泡一起浮到矿浆表面,形成矿化气泡层,另一些容易被水湿润的,即一般称做亲水性的矿物粒子不附着于气泡上,而留在矿浆中,将含有特定矿物的矿化气泡排出,从而达到选矿的目的。
    典型配置
    浮选机系统的控制,主要是对承浆槽、搅拌装置、充气装置、排出矿化气泡装置、电动机等进行控制。采用HOLLiAS LM PLC来完成矿物浮选空气量和矿浆液位的控制。CPU模块LM3108来进行各种数据的存储和运算,模拟量输入扩展模块LM3310B采集压力、流量、液位传感器信号,CPU本体自带的数字量输入输出点采集和控制各泵、电机和阀门的状态和动作,其高速脉冲输入输出功能,驱动伺服电机和接收编码器的反馈。控制系统特点如下:
    模拟量信号采集模块LM3310B的分辨率为16位,能够精准采集充气压力传感器的电压电流信号,对浮选过程进行精确控制。
    具有超强的运算功能,可完成32位浮点运算、优化处理的PID运算, 完成对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。
    本CPU模块除了包括普通的I/O点外,还有2个高速脉冲输出通道,最高输出频率可达100KHz,用于控制伺服电机,可实现高性能的运动控制。
