CEMS烟气在线监测系统--控制网
CEMS烟气在线监测系统
企业:北京力控元通科技有限公司 日期:2009-10-10
领域:工业以太网 点击数:910
    “烟气排放连续监测系统”或“烟气在线监测系统”(CEMS)。CEMS分别由气态污染物监测子系统、颗粒物监测子系统、烟气参数监测子系统和数据采集处理与通讯子系统组成。固定污染源烟气CEMS由颗粒物监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气排放参数测量子系统、数据采集、传输与处理子系统等组成。通过采样和非采样方式,测定烟气中颗粒物浓度、气态污染物浓度,同时测量烟气温度、烟气压力烟气流速或流量、烟气含湿量(或输入烟气含湿量)、烟气氧量(或CO2含量)等参数;计算烟气中污染物浓度和排放量;实现和打印各种参数、图表并通过数据、图文传输系统传输至固定污染源监控系统。
    力控科技开发的CEMS版软件能够满足中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T75-2007之固定污染源连续监测技术规范(试行)中的有关规定的要求和环境保护行业标准HJ/T212-2005之污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准的通讯要求。
    功能介绍
    CEMS环保行业显著的特点是数据及报表处理比较复杂,具备本行业自身的特殊性。最典型的是采集颗粒物、二氧化硫SO2、氮氧化合物NOx、氧量、烟温、含湿量等各项数据,计算出小时平均值日报表,日平均值月报表,月平均值季报表和月平均值年报表。在力控CEMS版本软件中,结合各厂家的环境监测仪器,通过周期采集上述数据点,获得驱动采集上来的数据,按专业开发的计算、统计工具生成以上各种报表。
    力控CEMS行业版组态软件具备以下基本功能:
    分布式架构,自带实时历史数据库,适用于环保行业的SCADA应用;
    可通过以太网/电台/MODEM/宽带/ADSL/GPRS/CDMA/GSM/电话拨号向中心站提供实时数据和历史数据;
    生成符合国家环境保护行业标准的各种报表,并支持打印;
    完善的数据库互连功能,可与SQLServer、access、oracle轻松互连。
