大型风电机组模糊滑模鲁棒控制器设计与仿真--控制网
企业:控制网 日期:2009-09-25
领域:电源 点击数:777
    引言
  目前,风电领域的研究热点集中在风机大型化、近海风机、风机运行控制策略和优化等方面。风力机变速?变桨距调节方式是风能收集和转换的两种主要功率调节方式,也是当前国内外风力发电机组研究的热点[1-8]。在风速低于额定风速的情况下,主要采用变速调节方式,即通过调节发电机转子转速,获得最大风能转换功率;当风速大于额定风速时,采用变桨距调节方式,即通过调节桨距角,使发电机输出功率基本上等于额定功率。变桨距风力发电机的额定风速较低,在风速超过其额定风速时发电机组的出力也不会下降,始终保持在接近理想水平,提高了发电效率。同时,变桨距风力发电机的叶片较薄,结构简单、重量轻,使发电机转动惯量小,易于制造大型发电机组。因此,大型风力发电机组普遍采用变速?变桨距技术[9-10]。
  对于兆瓦级的风力发电机组,变速?变桨距机构的设计要满足驱动力大、有足够的强度和精度等要求。液压控制系统刚度大,输出位移量受负载影响小,定位准确,液压执行机构响应快,系统频带宽,因此选用液压系统作为变桨距的动力系统。但是,液压系统存在死区、滞环、库伦摩擦,还有一些软参量,如体积弹性模量、油的粘度、系统阻尼比等,有非线性特征[11-12]。同时,由于风能具有能量密度低、随机性和不稳定性等特点,所以风力机是一个复杂多变量的非线性不确定系统。因此,采用可靠的控制技术是机组安全高效运行的关键[5-7]。针对风力机具有的这一特性,采用模糊滑模控制,可以充分利用其非线性、变结构、自寻优等功能,克服风电系统的参数时变与非线性因素。因此,模糊滑模控制非常适合于兆瓦级风力机的控制[2-5]。
  文献[1-5、12-13]对模糊控制做了详细阐述,文献[14]对滑模控制做了较详细阐述,但都没有把二者结合起来给出进一步的数学模型和仿真结果。本文把模糊控制策略和滑模变结构控制策略结合起来,应用到风电机组控制器的设计当中。另外,选择不同坐标系和不同定向矢量所得到的发电机模型是不同的。文献[15-20]都对此做了详细研究,但是发电机电磁转矩表达比较复杂,不利于控制系统的设计和实现。为此,本文建立了一个更加简洁、有效的双馈异步风力发电机模型,结合模糊滑模控制设计得到了整个风力发电机变速?变桨距控制系统数学模型,并应用Matlab/Simulink软件完成了对整个风电机组的仿真分析。
  1  风力机特性
  变速-变桨距风力发电机组结构原理如图1所示,主要由风轮、齿轮箱、发电机、变桨距调节机构、电网、控制器、变换器7个部分构成。
 风力机特性
  3  模糊滑模控制策略
  3.1  模糊滑模控制器
  模糊控制最大特点是将专家的经验和知识表示为语言规则用于控制,不依赖于被控对象的精确数学模型,能克服非线性因素影响,对被调节对象的参数具有较强的鲁棒性。但是模糊控制器参数需经过反复试凑才能确定,缺少稳定性分析和综合方法。
  滑模变结构控制是一种非线性鲁棒控制方法,它主要用于处理建模的不精确性。滑模变结构控制系统即使模型不精确,也能良好的维持系统的稳定性和鲁棒性。但是实际的变结构控制系统由于切换开关非理想等因素影响,使滑动模态产生高频抖振,这就是变结构系统中的“抖振”问题。模糊控制和滑模控制各有优缺点,二者结合就构成模糊滑模控制器,如图3所示。
图2
图三
图4
图五
  本文根据风速大小设计了2个模糊滑模控制器:风速在切入风速和额定风速之间变化时,采用模糊滑模变速控制器,目的是获得一个最佳风能系数,从而最终获得最大风能;当风速在额定风速和切出风速之间变化时,采用模糊滑模变桨距控制器,通过液压执行机构调节桨距角,使发电机输出功率基本保持不便,恒等于额定功率[1-4]。
  5  结论
  针对1.5 MW双馈异步风力发电机组进行变速-变桨距控制策略分析与仿真研究。双馈异步风力发电机采用dq0同步旋转坐标系统定子q轴磁场定向建模,简化了发电机模型,控制研究变得相对简单。
  另外,由于整个风机系统具有严重的非线性特征,传统的控制方法不适合。采用模糊滑模控制方法分别控制速度和桨距,经过仿真,结果显示模糊滑模控制方法的使用可以缩短系统的响应时间,弥补由于系统非线性造成的控制不确定性,使整个系统的鲁棒性好。
