企业: | 中达电通股份有限公司 | 日期: | 2009-09-23 |
领域: | 变频器 | 点击数: | 482 |
3.40KVA 0.5小时: P(VA)=40KVA 负载输入功率因数Pf ≈0.7 逆变器效率η=0.95 n = 29 N = 6 P(W)={P(VA)×Pf}/η = {40000×0.7}/0.95 =29473.68(W) Pnc=P(W)/(n×N) =29473.68 /(29×6) = 169.39(W) 根据中达电通电池的恒功率放电特性表可得出0.5小时放电时间,1.75V截止电压下, DCF126-12/100型号的电池能提供181.3W的功率, 169.39/181.3=0.93组。 2.48+1.74+0.93=5.15(组) 由于这种计算方法得出的结果会比实际的配置略有偏小,所以取6组应当足以满足负载的后备时间需求。 同样可以计算出车辆段UPS系统需配置中达电通DCF126 12/100型号的电池4组;停车场UPS系统需配置中达电通DCF126 12/100型号的电池3组;控制中心UPS系统需配置中达电通DCF126 12/100型号的电池6组; 供电运行方式与逻辑关系 结合方案的系统示意图可以了解系统的供电运行方式与逻辑关系。 1. 正常供电运行方式 两路主电源为两台UPS供电,主电源1接UPS1的主输入,主电源2接UPS2的主输入,两台UPS的旁路同时接到主电源1或者主电源2上(不同的站点可以不同)。 两台UPS同时输出到各个负荷侧的STS开关,通过设置STS开关状态,实现大约各带一半负载。这样能确保两路电源上的负载量基本均分,当两台UPS都运行于旁路状态时,相位仍然同步,STS转换不受影响。 UPS1和UPS2同时为电池组充电,充电电流各占50%。为了日后维修和保养方便,每台UPS和每组电池都装有自己的连接开关。 2. UPS故障运行方式 a. UPS2故障,则通过STS将所有的负载切换到UPS1,然后维修UPS2,修复后再恢复原带载运行方式; b. UPS1故障,则通过STS将所有的负载切换到UPS2,然后维修UPS1,修复后再恢复原带载运行方式; c. 两台UPS都故障,则通过两台UPS的静态旁路供电给负载。此时,可以将两台UPS打到维修旁路或者轮流关闭进行维修,修复后再转为原带载运行方式。 3. 电池组故障运行方式 电池组分为3—6组并联,若发现电池故障或者报警,维修人员切除故障的电池分组,进行维修维护工作,修复后再将电池分组重新投入运行。 4. 失去1路主电源运行方式 a. UPS2主电源失电,则UPS2停止输出,通过STS将所有负载切到UPS1; b. UPS1主电源失电,则UPS2停止输出,通过STS将所有负载切到UPS2。 5. 失去2路主电源运行方式 此时两台UPS同时转到电池组放电状态,通过STS后共同分担后面的负载。若此时任何1台UPS故障,其后面的负载都会通过STS转移到另外一台UPS上去,电池组也会全部转给正常的UPS使用,后备时间不受影响。 智能配电柜会结合各负荷的后备时间要求,按时切除相应的负载。 6. 检修运行方式 a. 检修单台UPS时,断开一台进行检修,另一台正常运行; b. 检修单组蓄电池时,断开一组进行检修,其它电池组正常运行; c. 当两台UPS同时检修时www.cechina.cn,可将两台UPS打到维修旁路或者轮流关闭进行检修。 其他 方案特点分析 概括起来,该方案具有以下几个特点: 1. UPS电源采用集中式配置,跟分散式配置相比,该方案更能综合利用UPS和蓄电池资源,具有设备可靠性高、节省安装空间、维修和管理方便等优点,符合地铁行业的的发展趋势。 2. 输入电源采用双路同时分别供电,跟前端采用ATS切换装置相比,该方案更节省投资,使双路电源负载均分,并且避免了ATS的单点故障。 3.系统采用两台UPS双母线架构,跟单机和双机并联架构相比,减少了单故障点,增强了可靠度。 4.采用双机共享电池组方式,确保任何一台UPS故障时,系统总的后备时间不受影响,并且同时具备了以下优点: a.节省购买电池的资金投资,相应的搬运、安装等投资也跟着减少。 b. 节省安装空间投资,相应的装修费、空调配置等投资也跟着减少。 c. 节省承重方面的投资。 d. 节省电耗、维护保养等运营成本方面的投资,更加环保。 e. 系统扩容比较方便,主机和电池组的扩容可以分别进行,非常安全、方便,可以灵活利用资金。 f. 发挥电池的最大效能,提高电池利用率。对于传统的电池配置方案,由于电池数量较多,停电后电池会小电流放电,电池容量可能还没有放掉多少,市电就已经恢复。这种小电流的浅度放电对电池是没有好处的,久而久之电池性能就会下降,一旦某 台UPS坏掉,其它UPS电池的后备时间就会达不到要求。而对于共享电池组方案,由于电池数量相对较少,停电后电池的放电电流就会比较大,电池容量也可以放的比较多,这样有利于提高电池的活性,延长电池寿命。一旦某台UPS坏掉,系统的后备时间也不会受到影响,因为电池不会跟着UPS失效而失效。 5.根据负载重要程度,采用分时供电方式,合理分配资源,实现效益最大化。 6.采用台达NT系列UPS,该产品更能符合轨道交通方案需求,产品品质优异、厂家服务周到。同时采用冗余的通讯线代替LBS,节省了投资,提高了效率,增加了系统可靠度。 |
