企业: | 研祥智能科技股份有限公司 | 日期: | 2009-09-23 |
领域: | 人机界面 | 点击数: | 790 |
一、系统概述 北京地铁5号线是2008年奥运会的重点工程之一,是北京市规划轨道交通线网中一条重要的南北干线,在2007年10月7日正式通车。地铁5号线采用的自动化系统包括ATC系统(列车自动控制系统),FAS系统(防灾报警自动控制系统),BAS系统(环境监控系统),AFC系统(自动售检票系统),SCADA系统(电力监控系统),信息管理系统等。 FAS系统由主控(控制中心)和分控(车站、车场、车辆段)两级管理。在控制中心设防灾监控中心,负责监视全线防灾设备的运行状态、接收报警信号、发布救灾指令等。车站防灾监控负责接收车站的灾害报警,及时与指挥中心联络,并接收中心防灾指令,控制设备。 二、FAS系统功能 地铁防灾报警系统的功能也分为中央功能和车站级功能: 1、 FAS中央功能 1)FAS中央级监控功能主要是监视地铁全线各车站、区间隧道、控制中心大楼、车辆段、停车场、主变电站等下属所有区域的火灾报警、消防联动和故障情况,在火灾发生时承担全线防灾指挥中心功能。 2)自动采集、显示、记录、存储车站内的火灾信息,存储操作人员的各项记录,并能进行历史档案的管理。 3)根据火灾发生的 4)设置火灾报警外线电话,并与119报警台通报有关车站的火灾灾情。 5)接受主时钟的信息,使FAS时钟与主时钟同步。 6)火灾报警时,中央级图形计算机自动弹出相应报警区域的平面图,并发出声光报警。火灾报警具有高优先级,当同时存在火灾及其他报警时,会优先报火警。 2、FAS车站级功能 FAS的车站级功能主要有监视,报警,控制以及与其他系统的联动等: 1)监视模式 2)报警模式 3)消防联动模式 4)防灾通信模式 5)防灾报警分机集成化功能 6)防灾报警分机之间网络通信功能 三、系统原理: 防灾报警(FAS)系统负责监视管辖范围内的火灾灾情并报警,联动控制专用防灾设备。FAS系统由火灾触发器件、火灾报警控制装置、火灾警报装置以及火灾联动控制装置四部分功能装置组成。
![]() 当火灾发生时,FAS通过控制盘的通信接口,直接向BAS发出火灾命令,由BAS自动启动相关模式,从而控制防排烟及其他消防设备进入救灾状态,同时将模式指令发送给MCS,MCS收到模式指令后,由正常运行模式转为火灾运行模式,监视设备的状态;根据现场报警、列车位置等有关信息,使行车指挥、防灾和安全等子系统协调工作。为保证安全,在每个车站车控室设置统一综合的紧急后备控制盘(IBP)。 四、系统硬件配置 根据地铁行业自身的特点,控制主机为冗余配置,应用以太网技术,设置双网口,与MCS的前端处理器FEP连接,车站信息经TCP/IP协议转换,通过全线骨干网络传至全线控制中心(OCC),实现远程控制,考虑到可靠性、稳定性采用研祥嵌入式整机IPC-2402,IPC-2402一款4U标准上架型原装整机,整机可以配公司的全长CPU卡,前面板采用铝合金结构,机箱主体为优质钢板成型,具有良好的密封防尘、散热、抗振、ECM性能。整机采用优良的散热设计,前板带LCD屏,进行温度监控和电源,硬盘的状态显示。 内部配置高性能主板FSC-1713VNA(B),P4 3.0的CPU具有高速处理能力,同时配置100M网卡。 五、系统评价 随着火灾报警技术的不断发展,地铁的FAS系统全部采用特种计算机进行控制,利用公共的骨干传输网络,使信息资源共享,提高了FAS系统安全可靠性,车站的现场总线单独设置,保持了系统的独立性,满足了规范的要求。 |
