企业: | 德力西电气有限公司 | 日期: | 2009-09-08 |
领域: | 点击数: | 426 |
1、雕刻机的功能需求 A)控制方式选择用VF控制,多段VF曲线。 B)需要端子控制作为命令源,二线式端子控制:只需一个正转命令FWD,大部分直接将FWD和COM短接,所以变频器需要在FWD和COM不断开的情况下,只要当运行频率低于设定的直流制动时就有直流制动功能。 C)频率源为模拟量设定(电脑控制板输出0~10VDC)或者多段速设定,只需从VF口输入频率指令或者利用多功能端子进行多段速度控制。 D)最高运行转速一般在24000r/min,换算变频器的运行频率为400Hz(2级的高速电机),最低的切削转速为2000r/min,德力西高频系列变频器频率范围为0~1200HZ可以很好的满足其要求。 E)加速和减速时间根据客户自身需求,一般在20~30s,因运行的转速比较高,停车需要有直流制动功能,要求高的需要带制动单元的变频器。 F)需要故障信号输出信号和故障复位信号。 2、雕刻机的性能需求 A)全速度范围内速度波动小。 B)低速力矩大,可以保证低转速切削。 C)加减速的时间尽量短。 D)停车要求稳。 德力西公司的CDI9100-SH/SCH高频系列变频器可以做多段VF曲线,可以很好的控制高低速的不同转矩提升,因此能很好的满足高速雕刻机上的要求。具体的调试参数:(针对CDI9100-SH系列变频器)
