多媒体会议系列设备选型方案--控制网
多媒体会议系列设备选型方案
企业:深圳市鑫亚图自动化技术有限公司 日期:2009-09-07
领域:SCADA-RTU 点击数:777
系统概述
    随着经济的发展和城市工作生活速度的加快,各种会议也随之增加,会议的费用也随之成了一种沉重的负担,但是电脑网络和音视频技术的发展,电视电话会议系统成功的解决了这个问题。当今的电视电话会议系统是构架于IP及ISDN网络上的音视频压缩技术的集成者,其系统集中了多种音视频解压缩技术和网络技术。此次我们为贵单位所配置的电视电话会议系统,是基于IP网络(兼容ISDN)的由不同档次的电视会议终端所组成的会议系统。其中以一台带有内置4路MCU(多点控制单元)的电视会议终端为主控点,采取辐射式结构,将内部的23层与7层分会场连接起来。在进行会议的同时,还可以依靠网络进行数据传输及电子白板的互动交流,同时也可以与外部的电视会议系统进行相连。是一个既经济节约又具备升级条件的电视会议系统。
系统组成
机柜式高级电视会议终端
IP网络
外挂摄像机
系统可实现功能
可以同时看到远端近端共四个会场的图像
可以通过本端遥控器控制远端会场的摄象机,
具有画中画的功能
具有视频广播的Streaming功能,可以通过网络将音视频信号传输至任何一台具有网络功能的电脑
可以通过电脑将电视会议终端与电子白板相连,与远方进行互动式交流。
视频拨叫、网络控制升级诊断、中文话溥、语音自动跟踪、远端近端摄像机控制、预置10个固定点功能
设计依据
本方案书参考以下国家和行业标准设计:
TZ 020-95 64~1920kbit/s会议电视网路技术体制(暂行规定 )
YD 5032-97 会议电视系统工程设计规范
YD 5033-97 会议电视系统工程验收规范
YD/T 822-1966 P×64Kbit/s会议电视编码方式
GB/T 15839-1995 64~1920kbit/s 会议电视系统进网技术要求
GB/T 16858-1997 采用数据链路协议的会议电视远端摄像机控制规程
YDN075-1998 中国公众多媒体通信网网络管理规范
YDN077-1997 中国公众多媒体通信网技术体制(暂行规定)
设计原则
    鉴于视频会议的发展趋势,对视频会议系统的选型应遵循以下原则:先进性、实用性、集成性、可扩展性、灵活性、安全性、可靠性和经济性。
先进性
系统设计达到国际一流水平,且切实可行并容易实现;
遵循国际标准和国内外有关的规范要求;
实用性
针对实际应用的特点,具有多种管理方式:图形管理界面、WEB界面;
集成性
高度集成,体积小,重量轻,移动方便,功耗低;
在高度集成小型化前提下,应具有多种功能;
可扩展性
系统设计要考虑今后的发展,留有充分的扩充余地;
现在采用的是10/100M以太网接口的连接,要考虑今后与广域网的连接;
灵活性
能够适应多功能、外向型的要求,讲究便利性和舒适性,
安全性
具有高度的安全性,比如不易感染软件病毒,具有防火墙功能;
支持加密系统;
可靠性
具备在规定条件和时间内完成用户所要求的功能的能力,能长期稳定的工作;
系统启动快,系统掉电后再来电或网络传输中断后再恢复正常,系统恢复工作迅速;
经济性
综合考虑系统的性能和价格,性价比在同类系统和条件下达到最优
  设计思路
    电视会议的设计是需要与会议厅的的外形及桌椅的布置相结合的,本方案中考虑到该多功能厅的外型为矩形,桌椅的布置为主席式,考虑到会议厅的整体美观,本案屏弃了以往的桌面式终端的设计思路,采用美国著名的电视会议系统制造商POLYCOM公司的机柜式终端,将电视会议的终端安置与控制室的机柜内,通过多功能厅外挂的3台快球摄像机和2台全向麦克风,将会议图像与声音进行传输,并可以通过遥控器控制本机的运转及控制远端摄像机。
为节约成本,充分利用现有设备的功能,本案中配置了3台美国PELCO公司的快球摄像机,既可以用于电视会议系统的摄像传输也可以用于现场的监控。做到了物尽其用。
    考虑到将来的会议数据传输,本案为该系统配置了数据传输外挂装置,但是不配置电子白板,该设备可以根据甲方需要再另行配置。
 系统功能描述
    在本方案中该多功能厅需要有电视会议系统的功能,因此带有内置MCU的会议系统终端安置于该会议室,由于该终端的功能丰富,能够提供4路MCU 的功能,因此在此间会议室我们不但可以呼叫其他会场终端,也可以随时中断与其他会场的连接,但是由于设备的限制我们最多只能连接4台的电视会议终端(包括本机在内)。在进行会议时,该会场的主显示器上可以同时显示4个会场的会议图像,可以通过遥控器控制远方的任一会场的终端摄像机的摇动和推拉。当然也可以允许远方任一会场设置成主席方,对其他远方会场进行控制。但是只要是进行2个点以上的会议时,必须将该层的终端先打开,对其他会场先进行拨叫,才能进行多点会议。该终端还可以提供2路的MIC输入,可以将与会议系统的音频信号输入其中。该系统还具有视频广播的Streaming功能,可以通过网络将音视频信号传输至任何一台具有网络功能的电脑,同时通过该设备的以太网接口,可以将多功能互动型(感触式)电子白板通过电脑连接起来,使得该电子白板可以与远方会场的电子白板进行互动交流。但是必须要注意的是普通的复印型电子白板不能使用该设备。
设备选型
电视会议终端设备POLYCOM VS4000
VS 4000为用户提供高清晰度、电视效果的图像,并可以满足用户特定的会议室环境要求。采用易于集成和机架CODEC模式,特别适合于大型会议、远程医疗和远程教学教室。
VS4000突出的特点是:
主要特点:
4处理器结构(Philip trimedia)。
主机与摄像头分离
非基于PC的高集成度Codec。
专为视频通信开发的、独立的操作系统,启动速度快(对比:Windows操作系统启动时间长,不能随时关机,易被病毒感染等)。
安装灵活方便:通过简单的遥控器进行操作,彩色对应接口和不同的连接线,全图形化的界面(任天堂公司设计),全中文操作界面。
灵活支持多种辅助设备,如:4路视频输入(摄像头,录像机,实物展台….) 5路视频输出(将本地、远方、数据图片分别显示在不同的显示器上),VGA输出,双麦克风。
支持调音台输入。
可靠性体现在:一体化,高集成度,非基于PC,专用操作系统,可靠的售后服务。
同时支持H.320和H.323标准。传输速率可从64Kbps直至2Mbps。
主显示器自动画中画功能PIP,带语音跟踪功能的主摄像头,数字全向麦克MIC(360度覆盖)。
其主要性能:
视频算法:支持目前最先进的编解码算法,TV图像质量(60场/秒),支持视频编码H.261,H.263+,H.263++ 。
系统使用Polycom行业领先的音频技术,音频算法:G.711/G.722/G.728/G.722.1,Acoustic Plus 716(16kbps,7Khz)。
活动图像支持TV级质量(60场/秒)FCIF,QCIF,4CIF(704×576),图片格式支持到16FCIF(1408×1152)。
内置MCU(多点会议服务器),支持384Kbps速率下4方会议和512Kbps速率下3方会议,帧频可达30帧/秒。并具有4分屏、语音激励切换、主席控制和单键地址簿拨号,同其他MCU级联等功能。
内置视频流广播Streaming功能,可以捕捉会议活动图象、幻灯片,以广播的形式发送给在IP网上任何配有WEB浏览器PC机。Polysnap快照功能。内置PPT演示系统。
支持双视频流(通过增加Visual Concert FX),T.120数据会议,Qos等功能,RS-232数据接口。
提供了通过Internet/Intranet进行远程系统管理、故障诊断和软件升级等功能。
三年保修,十年软件免费升级。
网络接口:LAN/Ethernet 10/100 Ethernet hub(2Mbps),(ISDN)4BRI IMUX接口适配器,PRI(ISDN)及V.35(Up to 2Mbps)。
电话加入功能。
实际上,VS4000与ViewStation FX属于同一产品,只不过VS4000是机架式的,ViewStation FX是机顶盒式的。但VS4000的接口要比ViewStation FX丰富一些。
外挂辅助摄像机
美国PELCO SD53T系列一体化摄象机(快球)
主要特点:清晰度470线 全自动聚焦 可360度旋转
16倍光学变焦,8倍数字变焦 高度一体化
内置解码器,及CPU散热风扇 采用RS-422控制
安装方便:可挂墙,可吸顶。
美国PELCO KBD300矢量控制键盘
主要特点:控制灵活 根据感应的力量来对摄像机进行
微调,可对摄象机进行水平360度的旋转
控制,采用RS-422控制
日本JVC专业彩色监视器
主要特点:清晰度320线 电视台专业设备
