企业: | 全新西门子工业业务领域中文网站发布 | 日期: | 2009-09-04 |
领域: | 自动化软件 | 点击数: | 558 |
一、 项目简介 图2 薄带连铸实验机组三电系统图 通讯功能 数据采集分析系统 三、西门子SM150选型依据、软硬件及控制功能 系统主回路原理图如图3所示 图3 主回路系统原理图 选型依据 在SINAMICS家族中,G系列的主要用于风机、水泵、空压机等要求控制精度不高的场合;所以不适合控制精度要求较高的主轧机上,功率最大1500Kw,所以容量不够。 S120属于低压范畴,电压主要在380V~690V,本项目电压3000V,电压等级不够,功率最大为1200Kw,也达不到项目要求。S150最大功率容量为1200Kw,也达不到项目要求。 SM系列是中压产品,功率元件采用IGCT模块,适合于高压大功率的场合,目前本项目电机功率3000Kw,若用SM虽然有些浪费,但是为了以后的产业化,适合于不同的产品钢种需求,所以采用SM150。 主传动电机 轧机主传动电机采用上海电机厂生产的交流同步电动机,其主要的技术数据如下: 表1 主传动电机技术 ![]() 硬件 IGCT功率元件
整流和逆变的功率元件硬件设备是完全一样的,其控制功能是不同的。
功率模块由三块不同的相位元件组成。每个相位元件有3个并联的夹紧压杆。每个相位元件安置在四个IGCT功率半导体和水冷却体之间,以此使组件得到双面冷却。此外,每个相位元件安装有4个空程二极管、2个中点二极管和2个端子接线。每个端子接线由一个开启平衡电抗器、一个接线电容器和一个接线电阻组成。开启平衡电抗器位于相位元件旁,接线电容器和电阻位于相元件的下部区。
![]() 图4 IGCT功率元件 中间电路电容器通过低电感扁平轨道与单一相位元件相连接。低电感扁平轨道作为轨道束,其单一轨道与绝缘面相粘合。
控制系统
控制组件直接安装在相位元件上;
功率半导体通过控制组件开关。控制命令通过控制组件上PSA的合成材料光波导体连接进行传输。
D445控制器硬件组成
控制模块D445包含和传动其他部分通讯的以太网接口、软件和传动程序等。主要如下:
1. 8个状态指示灯;
2.8个数字量的输入和8个双向DI/DO,其中4个是快速DI;
3. 提供24V直流电;
4.可以扩展接口(CBC10);
5.2个以太网接口;
6.2个PPROFIBUS-DP-DP接口,一个接口为DP口,另外一个接口是DP和MPI通用接口;
7.DP地址选择拨码(DP地址也可以软件设置);
8.闪存卡。
其中,现场总线用PPROFIBUS-DP和Pro-net、Drive-CliQ(编码器接口板SM30、端子板TM15、TM31、CX32等采用Drive-CliQ与D445通讯)等通讯。
检测元件:速度检测模块SM30
速度检测模块SM30用于检测电机的编码器的速度反馈信号
检测元件:电压、电流检测元件AVT
电流和电压实际值通过AVT组合组件测定。AVT组合组件的重要功能是将模拟信号转变为数字信号,再将信号发送给PSA。信号通过光波导体传送至PSA。
检测元件:电压传感模块VSM10
电压传感模块VSM10主要用于检测高压开关电网一侧的电压、频率、相位。
冷却设备
循环冷却设备(RKE)从变频器将损失功率引离。其构成主要包括:
1 一个内部充满离子水的过滤水循环系统,内循环设备主要由两台泵组成,一用一备,24小时交替工作;
2 一个外部原水循环系统,当内循环冷却循环系统冷却水温度达到35℃以上,自动开启外部循环系统。
内部水循环系统内的过滤水传导出变频器功率部件的热量,再由无需保养的循环泵导入至热交换器。过滤水的热量在此被外部原水循环系统导出,再由泵重新输送至变频器。
励磁部分
采用外部励磁控制,主要采用西门子6RA70直流调速装置作为励磁控制单元,励磁电流的大小是由D445控制。
软件
SM150应用软件为Scort软件,Scort软件必须在Step7软件环境下安装。
在实际编程语言中,编程方式可以采用以下几种方式:
可以以流程图的方式对机器程序顺序进行图形化编程;
采用LAD(梯形图)、FBD(功能结构图)、CFC语言方式进行编程;
可采用ST高级编程语言,主要用于SM150系统的通讯,如D445与TDC、触摸屏等数据通讯;
此外,在D445中,逻辑顺序合闸功能采用CFC软件编程实现。
功能介绍
三电平控制
SM150中压系统采用三电平控制,三电平中点钳位式变流器在中高压大功率场合应用中相对于传统两电平变流器所表现出来的明显优势:具有输入功率因数高( )、输出频率高、无需无功补偿,减少高次谐波等显著优点,特别是在低速时,输出负载电流也能够连续。
SM150分为HVIGBT和IGCT两个版本,但两者的主回路都是用中点钳位的三电平结构。SM150是带有源前端、可以4象限运行的高性能变频器,用的是中点钳位的三电平结构。SM150控制核心使用了SIMOTION D445控制器,功率部分基本上没有变化。其最大单台功率为10MV·A,3台直接并联起来可构成28MV·A的逆变器。SM150也可以构成一个公共直流母线带几个逆变器的系统。
D445控制功能
D445控制器是由TDC通过PROFIBUS发送过来的合闸指令,用CFC编程顺序完成合闸过程。
整个合闸过程连锁条件:
进线柜、功率柜门上的连锁开关已关好;
接地开关已打开;输出隔离开关已合好;
冷却循环系统准备就绪;
D445控制器、电源扩展控制模块CX32、接口模块PSA、整流模块ALM、电机模块MM和励磁单元6RA70准备OK;
无急停、快停信号等等。
TDC发出合闸指令,首先冷却循环系统开始运行(冷却循环系统是两台泵,一用一备24小时交替工作)。冷却循环系统运行后,检查冷却循环系统运行是否工作正常(包括流量、离子浓度等),之后进行预充电。当中间直流电压充到±4800V的80%左右,通过VSM10检测高压开关电网一侧的电源相位、频率、电压幅值。D445控制器通过DRIVE-CLIQ控制电源控制模块CX32使其发出脉冲信号通过光电转换接口板PAS传输光信号来驱动电源功率模块ALM,使其电源功率模块ALM工作处于逆变状态,在1U1、1V1、1W1端产生三相交流电,与电网侧的相位互差30?、频率相同、电压幅值与变压器二次侧相同时,才发出高压断路器合闸信号。D445接到高压断路器合好的反馈信号后,使其电源功率模块ALM工作处于整流状态,断开预充电回路。之后发出同步机励磁电流控制信号,接到同步机励磁电流反馈信号后,TDC向控制器D445发出速度控制指令等控制信号,然后由D445控制电机模块MM来完成同步机的启动、运行、加减速、稳速等过程,从而完成同步机控制过程。
![]() 图5 SM150系统配置图 D445控制器开/闭环控制控制模式可以选择 1) V/F开环频率控制;
2) 带编码器矢量控制;
3) 不带编码器矢量控制;
4) 带编码器转矩控制;
5) 不带编码器转矩控制。
四、 项目运行
薄带轧机系统经过了两个星期的试车,完成了辊缝调零、刚度测试、换辊测试、空负荷试车等。后经过2个半月的热负荷试车,主轧机运行平稳,各项技术指标达到了设计要求,速度精度达到额定转速的± 0.01 %,转矩精度达到额定转矩的± 5 %。经过这次新上主轧机系统后,热轧板卷产品质量得到了大大的提高,板形得到了改善。
五、 应用体会
通过这次SM150的主轧机系统调试,熟练掌握了整个SM150的调试技术。与以前的西门子产品相比,SM150除具备原有SIMOVERTML2等系列产品的特点外,还具备以下新特点:SM150应用界面主要采用图形化的方式;采用数结构,可以进行方便的查询,如可查询硬件组态、通讯状态信息、电机状态信息等;还可以仿真调试、数据采集跟踪,界面友好;可以转为专家模式;编程可灵活采用多种方式实现完成多种工艺控制。
