企业: | 皮尔磁工业自动化贸易(上海)有限公司 | 日期: | 2009-08-31 |
领域: | 工业无线 | 点击数: | 1243 |
1 引言 对折弯机,毋庸置疑,必须采用可靠的安全技术。随着时间的推移,人们对于安全系统的需求逐步提升。如今,安全系统不仅需要较强的灵活性和强大的功能而且要具有经济性。皮尔磁公司的PSENvip安全保护系统能够满足如上二方面的要求:它尽可能适用于各种不同的折弯机机型,而且安装和配置简单方便。 图1 用于折弯机的安全保护系统PSENvip 现今的安全技术通常基于传统的安全元件,如光幕。这种解决方案存在其固有的局限性,如无法实现极具针对性的、带有诊断功能的复杂安全理念;安装和停机时间长等。许多这类机器的效率也由此而降低。 2 应用于Placke公司的新型安全解决方案 Placke 公司的总部位于Melle 的Lower Saxon 镇,已有20多年的历史。其主要业务领域是生产折弯机以及生产一些物料设备和压力模具。为了实现滑块高速下行较长的行程,甚至是在机长超过6米的折弯机上走行,通过增加循环周期的数 量而获得更高的效率,公司决定采用皮尔磁公司的以照相机为基础的安全保护系统PSENvip,它能够直观地监测整个折弯的过程。该系统安装在折弯机的上模,在发送器和接收器之间的保护区域内,哪怕是有很小的异物进入都可以被检测出来。它还可以记录折弯过程的相关控制数据。PSENvip能够检测金属工件,在未来它还将能够检测折弯角度。将PSENvip系统最优地集成至生产周期,能够大大增加操作员的安全性。它既不妨碍操作员的正常工作,又有效防止了误操作。 3 快速安装和调试 Placke 公司对采用PSENvip的完整系统表示认同,它由发送器、接收器以及一个紧凑型PSS 控制装置组成。该系统监控和评估所有和安全相关的控制功能,如运行模式选择器开关、脚踏开关运行和急停。滑块的单向阀、导阀和压力安全阀均通过PSS控制装置控制。 皮尔磁公司用于普通安全控制和监测功能的软件和功能块均已通过BG和TüV的认证。用户所要做的工作只是为其设备添加具体的参数。PSENvip 系统的安装是在Placke公司和皮尔磁客户支持部门的密切合作下完成的,在很短的时间内便能完成折弯机的组装和调试。 4 用户友好型的操作和较短的安装时间 通过集成显示实现了用户友好型操作,用户能够调整保护区域使其分别适合于箱形折弯、后档料模式和工具更换模式。“安装时间短对机器的可用性非常重要,客户的成本效率也受益。” Placke 公司的总经理Günther Placke如是说。 由于采用了可移动的保护系统,机器能够达到最佳的运行速度和相应的较高循环周期。PSENvip 已经了集成了超程测量功能,因此,一些附加元件如凸轮便不再需要了,节省了相关的额外费用。 一旦机器超过了超程,系统便锁定。 由于采用了PSENvip 的集成诊断理念,用户能够直接收到设备的任何故障信息,用户可以操作键提取各错误信息相关的修复措施。因此,大大减少停工时间,提高机器效率。 有了以照相机为基础的保护和测量系统PSENvip,皮尔磁公司能够为整个折弯领域从高端到低端提供极具针对性的解决方案,这点对新机器来说非常具有吸引力,由于其用户友好型和成本效率的特点,对旧机器的翻新改造也具有非常重要的意义。 |
