企业: | 日期: | 2009-08-19 | |
领域: | 仪器仪表 | 点击数: | 368 |
RPT-733微机继电保护测试仪
主要特点
技术参数
交流电流源
输出电流:3×40A/相
三相并联:120A(三相有共用中性点)
输出功率:≥450VA/相,三相并联≥900VA
各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节
输出精度:≤0.5%
电流上升下降时间 ≤ 200?S
连续输出时间:
在 0 ~ 10A 范围内,能连续输出
在 10A ~ 20A 范围内,连续输出时间 ≥ 30秒
在 > 20A 范围内,连续输出时间 ≥ 5秒
交流电压源
输出电压:4×120V/相
电压输出功率:≥60VA/相
四相有共用中性点的电压源;第四路电压可设置为零序电压或任意设置
各相输出幅度、频率、相位可以独立调节
输出精度:≤0.5%
电压上升下降时间:≤120?S
直流电流源
输出电流:-5 ~ +5A
精度:≥0.5%
输出功率:≥200VA
直流电压源
输出电压:-150V ~ +150V
精度:≥0.5%
输出功率:≥100VA
交流电压、电流源相位
相位范围:0°~ 360°
相位精度: ±0.5°
交流电压、电流源频率
频率范围:1 ~ 2000Hz
频率精度:在50 Hz时,绝对偏差 ≤ 0.01Hz
能输出2 ~ 20次任意幅值的谐波
同步性
电压电流同步性 ≤ 10μS
开入量
8路独立开关接点输入
兼容空接点与15V~250V有源接点,能够自动识别有源接点的极性
计时精度:在小于1S时 ≤ 1mS
开出量
4对可编程开关空接点输出
接点容量:
250VDC,0.5A;
250VAC,0.5A
供电电源
交流输入电压
额定值:220V ± 10%;
基准值:220V ± 2%
交流供电频率:
额定值:50Hz -4% ~ +2%;
基准值:50Hz ± 1%
箱体重量
重量:约18kg
使用环境条件
环境温度:-10℃ ~ +45℃
相对湿度:≤90%
大气压强:80 ~ 110kPa
