企业: | 控制网 | 日期: | 2009-08-19 |
领域: | 点击数: | 540 |
前言:随着中国经济的快速发展,各行各业都有了快速的发展,水泥作为国民经济中的基础行业占据着重要地位,但经济的发展快于中国电力的增长速度,直接导致中国能源电力供应紧张,据报道全国2004年有26个省发生拉闸限电,由此可见目前节能降耗对国家对企业的重要性,在此向大家介绍变频器在水泥行业的具体应用情况。 1 、在立窑风机上的应用 我国水泥厂大多数立窑配备135—215 KW的罗茨风机,传统的风量控制方法是依靠风阀进行调节。由于罗茨风机的供风量是较为恒定的,而煅烧时根据窑内的情况需要随时调节风量。当窑内需要减少风量时,是通过放风阀放走多余的风量,造成能源浪费。
有些水泥厂是采用高压离心式风机进行供风,该种水泥窑的风量调节是通过风门开启度对风量进行调节。对离心风机的变频调速改造同样有巨大的节能潜力。这是因为离心式风机设备的流量与转速的成正比,压力与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。因此在调节风量或流量时,如降低20%的风量或流量,功耗则会下降50%。但是必须注意,转速与压力是成平方关系,当转速下降20%时,压力则会下降60%,因此在改造离心风机时要特别注意工艺要求的压力范围,不能象罗茨风机那样,不用考虑转速与风压的关系。 3 、在立窑卸料机上的应用 立窑卸料机老式控制通常采用滑差调速电机,转速通常在300~1000rpm(工艺上根据窑的情况,对卸料速度进行控制的)。采用变频调速的方法取代滑差电机,经过以上厂家应用结果表明,平均节能达35%左右,这是因为滑差调速是一种耗能的低效调速方法。 滑差电机主电机轴的输出功率:P0=KM0N0 (P0表示输出功率,M0表示负载转速,N0表示电机转速,K为常数) 4 、在空气压缩机上的节能应用 空气压缩机恒压供气使用变频器与压力控制构成闭环控制系统,使压力波动减少1.5%,降低噪音、减少振动。保证设备长期稳定运行,从而减少了设备维护工作量,延长了设备使用寿命。用变频器后,空压机可在任何压力下随意起动,打破了以前不允许带压起动的规定,起动电流也较以前大大降低。通过烟台三星水泥厂使用变频器后的实测,压缩机节电率约在20%左右,比节电率较大的风机低,但压缩机的电动机功率都较大,从几十瓦直到几百瓦甚至几千瓦,其节电量值较大,经济效益十分显著,同时控制水平大为提高,可使压缩空气的压力始终保持恒定,用户感到十分满意。总之压缩机使用变频实现节能计改项目使值得推广的。(附改造前后空压机能耗对比表)
预加水成球技术在立窑水泥厂中应用相当普遍。它对提高成球质量,改善煅烧操作条件,提高立窑熟料产量和质量方面有十分明显的效果。结合微机双回路调节器,它能实现水料比例自动跟踪,自动调节,做到恒压供水。调节及时,极大地减轻了工人的劳动强度,同时也改善了成球质量,使预加水系统真正起到预湿成球的作用,为立窑生产出优质高产的熟料创造了条件 6 、在选粉机上的应用 旋风式选粉机是选粉机的一种常用机型,烟台三星水泥原来就是采用此设备,原设计为75KW滑差电机拖动,优点是调速系统简单。价格低廉,有一定的调速范围。但缺点也较多:电机噪音高、振动大,能耗高、无功损耗大、轴承故障率特别高。滑差控制器安装于粉尘较多电机旁边,工作环境恶劣,工作时常需要带负荷起动,经常发生不能调速和突然失速等故障,现场维修量大,影响生产的安全运行。 从以上应用情况可以看出,水泥厂使用变频器有以下特点: 1. 满足调速的工艺要求:变频调速器的调速范围在10:1以上,而水泥生产工艺过程中调速范围在10:1范围内即可满足要求。 2. 实现自动化控制,由于变频器本身是由一个16(或32)位微处理器所控制,设有RS485(或422),A/D输入,D/A输出接口,为自动控制(与上位机联网)创造了充分的条件。 3.实现节能降耗,降低生产成本。 4. 降低工人的劳动强度,由于调速系统整体可靠性提高,故障率低,免维护周期较长,可减轻有关维护人员的工作量。 5. 提高产品质量及产量
