如何解读EDS文件--控制网
如何解读EDS文件
企业:罗克韦尔自动化 日期:2009-08-13
领域:仪器仪表 点击数:769
  我们知道,使用ODVA组织的CIP协议时,需要对支持CIP网络的设备编写该设备的描述文件,以便CIP网络中的其他设备能够识别该设备,这个描述文件被称为EDS(Electronic Data Sheet:电子数据文件)。
  本文就和读者谈谈如何理解和编制EDS文件。
  为什么 EDS 文件非常重要?
  一个设计完美的EDS 文件会使设备的集成非常容易;一个设计槽糕的EDS文件会产生很多误判或者在某些场合下根本无法实现设备的集成。这里为编写一个设计良好的EDS文件提出了一些忠告。EDS的不同部分将按出现的顺序进行介绍(按照在EDS ASCII文件的出现次序,按中括弧[]顺序进行) ,描述他们的功能和他们包含他们的信息。
  [File] 文件段。这个段用于EDS文件的管理。
  如果提供的关键字不足以提供确定的管理细节,那么要通过使用注释增加额外的信息。比如包括:设备名称、创建日期、创建时间、修改日期、修改时间、版本号、URL地址等内容。强烈推荐使用URL (Uniform Resource Locator:统一资源定位)关键字,使用户能够查找到该EDS文件的最新版本。
  举例:下面是万可公司的一款产品的[File]段:
  [File]
  DescText    = "EDS File for WAGO I/O-System with EtherNet/IP coupler";
  CreateDate  = 04-22-2004;
  CreateTime  = 12:00:00;
  ModDate     = 04-22-2004;
  ModTime     = 12:00:00;
  Revision    = 1.1;
  $ HomeURL     = "http://www.wago.com/wagoweb/germany/ger/support/downloads/data/750341_1.eds";
  [Device] 设备段。 在这个段包含的ID(Identification:身份)信息用来匹配在网络上已经发现设备带有的EDS文件。
  这个段含有的是EDS文件中最重要的元素。身份识别是通过读取ID对象的前5个属性,并且与EDS文件中相对应的信息进行比较。他们是:供应商编码、供应商名称、产品类型、产品类型名称和产品编码。
  通过他们运行时选项区分的任何设备必须用不同的EDS文件来隐藏,作为结果,他们必须有不同的ID对象属性。
  在按装EDS时,设备段会指定一个图标文件为该设备自动分配一个图标。 强烈反对不使用图标的做法,因为图标是在网络中,区分设备类型/家族的最好的图形表示方法。对于用户而言,这也是最容易区别身份的办法。
  举例:下面是万可公司的一款产品的[Device]段:
  [Device]
  VendCode    = 40;                        $ Vendor Code
  VendName    = "Wago Corporation";        $ Vendor Name
  ProdType    = 12;                        $ Product Type - Communication Adapter
  ProdTypeStr = "Communications Adapter";  $ Product Type String
  ProdCode    = 341;                       $ Product Code
  MajRev      = 1;                         $ Major Rev
  MinRev      = 1;                         $ Minor Rev
  ProdName    = "WAGO Ethernet(10/100MBit)- STD";
  Catalog     = "750-341";
  $ Icon        = "750341_1.ico";
  [Device Classification] 设备分类段。这个段对用于EtherNet/IP的EDS/设备进行了分类。
  这是对用于EtherNet/IP 所有设备的提出要求。他必须包含至少一个连接 EtherNet/IP 的网络入口。
  举例:下面是万可公司的一款产品的[Device Classification]段
  Class1 = EtherNetIP;
  [Connection Manager] 连接管理段。这个段指定了设备的CIP 连接。
  在 [File]文件段后,[Device]设备段和[Device Classification]设备分类段,这是一个EtherNet/IP 设备最重要的段,有了它才能成为CIP连接的目标。只有在这个段指定的连接才能被基于EDS的配置工具所使用。而所有的触发和传送类型要通过连接N入口来实现。比如:连接1为类别1,仅用于输入;连接2为类别1,仅用于侦听。在EDS文件中(类别0用于安全连接,类别1用于其他连接)指定连接类别0和1是通常做法。今天还没有使用其他的传送类别,也没有任何基于EDS的工具能够翻译其他类别。
  如果有多个连接,不同的选项能够为设备建立不同功能的连接,每个连接需要分别标记一个连接N入口。只有在少数情况下,多个连接的连接N入口能够被“复用”,比如,使用一个参数用于连接点的信息。
  使用传送类型和选择连接参数必须生成一个有意义的结合,以配合目标设备的功能。如果某些选择是相互排斥但设备又能够支持,那么要选择一系列独自的连接N入口去涵盖他们。象 EZ-EDS这样的工具能够帮助用户防止一些非法的组合,但不是全部。这种工具还能帮助用户对32-位加密的触发/传送值和连接参数进行解码。为每个独自连接N入口选择一个有意义的名字能帮助用户在使用中少犯错误。
  所有的连接N入口都需要一个路径;否则,目标设备就不会连接到任何数据。我们强烈推荐支持所有的三种应用路径(配置,消费,生产),因为这也是ODVA组织的推荐之一,即:用于EtherNet/IP设备的推荐功能。在配置路径时,通常不需要对连接使用符号(标签)。
  从源到目的(O->T)和从目的到源(T->O)属性(请求数据间隔,尺寸和格式)可以使用一些非常有意义的信息。当没有指定RPI(Request Packet Interval:请求数据间隔)值时,配置工具可能按给定的总线(网络)选择能够支持的任何值,而这个值可能超出了设备的能力。
  使用一个固定的RPI值,也不需要太多的考虑,因为这是一个只能选择的值。在大多数情况下,在EDS文件中最好使用参数N入口,为RPI定义最小/最大/缺省值。对于尺寸(size)和格式(format),两个区域至少填入一个值。如果两个区域都填写了,尺寸区域将优先;当仅使用格式区域时,就用数字定义它,空着尺寸区域;如果不使用格式时,就可以空着。强烈推荐定义格式。
  在配置属性部分,允许输入两个配置格式和两个配置尺寸。这个特性能够很好地处理模块化的设备。在Forward_Open请求中产生的第一部分数据,用于适配器的消费;数据的第二部分转发到各自的模块,满足模块的要求。对于非模块化设备,一个部分就足够了。
  举例:下面是万可公司的一款产品的[Connection Manager]段
Connection1 = 0x84070002,     $ trigger & transport
                             $ class1,
                             $ cyclic, change of state, application,
                             $ exclusive owner,
                             $ server
              0x33750405,    $ connection parameter
                             $ O->T, T->O fixed size supported
                             $ O->T 32-bit run/idle header
                             $ O->T Null,PtP, T->O Null,PtP,Multicast
                             $ O->T,T->O Low,High Priority
               , 5, ,         $ O->T RPI,size,format
               , 6, ,         $ T->O RPI,size,format
               , ,           $ config part 1 (not used)
               , ,           $ config part 2 (not used)
               "class1 - exclusive owner", $ connection name
               "",                         $ help string
               "20 04 2C 01 2C 04";        $ referencing the target object
Connection2 = 0x82070002,    $ trigger & transport
                             $ class1,
                             $ input only,
                             $ server
               , 0, ,        $ O->T RPI,size,format
               "class1 - input only", $ connection name
               "",                    $ help string
               "20 04 2C FE 2C 04";   $ referencing the target object
Connection3 = 0x81070002,    $ trigger & transport
                             $ class1,
                             $ listen only,
                             $ server
               "class1 - listen only", $ connection name
               "",                     $ help string
               "20 04 2C FF 2C 04";    $ referencing the target object
  [Assembly]装配,[Params]参数和[ParamClass]参数类别段。
  这些段应该在EDS文件中按其他部分的要求适当地进行填写,比如,连接N入口。
  如果参数值没有限制在一个子区域的范围之内,如在参数N入口的区域定义一个在最小/最大值,那么列举时会有一个好的数据。为EtherNet/IP 的设备配置参数时,希望能把它打入配置装配。各自参数可以在EDS内部定义,但有些市售工具不允许访问设备内部的个别参数,只能使用显式信息 (Get/Set_Attribute_Single或者Get/Set_Attribute_All)才能工作。
  举例:下面是万可公司的一款产品的[ParamClass]段
  [ParamClass]
  MaxInst     =10;    $ total number of configuration parameters
  Descriptor  =0x0A;  $ all full attributes are supported and stored in non-volatile storage
  CfgAssembly =0;
  [Capacity] 容量段。
  这个段描述设备本身具有的通信能力(因此对公司非常有用)。应该描述连接的数量和连接的速度(每秒多少帧)。
  [Port] 端口段。
  这个段提供端口信息,这仅对需要执行CIP路由设备才有用。虽然允许,这个段对于支持单一CIP端口的设备来说是不必要的。当设备中内置交换机时,如设备带有多个以太网端口,这个段仍然不需要(或者仅限于一个入口)除非设备执行一个端口到另一个端口的CIP路由。
  举例:下面是万可公司的一款产品的[Port]段
  [Port]
  Port1 = TCP, "EtherNet/IP port", "20 F5 24 01", 1;
