企业: | 控制网 | 日期: | 2009-07-23 |
领域: | 工厂信息化 | 点击数: | 895 |
产品简介: 该产品是在CS-2TAS-03型双轴倾角计的基础上加防爆壳体及安装支架制成,是基于MEMS技术的传感器,两个敏感轴分别感受俯仰角和滚转角的变化。可用于采煤机的采煤臂俯仰角度测量,从而计算出采煤机的采高(开采煤层的高度);同时可测量采煤机机身的滚转角度,为精确计算采高提供平台基础。 CS-2TAS-03D 产品特点: 1. 可替代工人在矿井下观察采高,降低工人劳动强度,增强煤矿生产安全。 2. 分辨率高,动态响应快,体积小,防水式设计,可靠性高。 3. 总线输出,一条总线可以同时控制多台倾角计,接线简单,操作便捷。 4. 防爆壳体同时兼具煤安认证,安装支架坚实牢固,更适用于煤矿下恶劣的现场环境。 技术参数: 量 程:±20°,±30°,±45°,±60°(推荐±60°) 分辨率:0.01° 非线性:0.1%FS 输入电压:10~30VDC(推荐12 VDC) 输入电流:<40mA 通讯接口:RS485 波特率:19200bps 数据更新速率:25Hz 带 宽:5Hz 启动时间:<0.5S 工作温度:-40~+70℃ |
