佳灵DZK电能质量控制器在发电厂的应用--控制网
佳灵DZK电能质量控制器在发电厂的应用
企业:控制网 日期:2009-07-17
领域:仪器仪表 点击数:513
  如果您想提高发电厂的发电能力,减少电压波动和闪变,平衡三相电压,减少谐波影响,达到增产降耗之目标,您可尝试采用佳灵电气研发的电能质量控制器。
  电能质量控制器是由佳灵电气研制成功并完全拥有自主知识产权的新产品,简称DZK。
  DZK电能质量控制器原理如图1;它的三个电抗器通过断路器直接并联连接在发电机的输出端上,这样既保证DZK电能质量控制器自身的安全又进一步保证电发侧的系统安全。
  DZK电能质量控制器具有四大基本功能,具体如下:
  一、提高发电能力
  DZK电能质量控制器一方面可以有效解决现有发电机组受负荷侧功率因数影响限制出力的问题,一方面又可保证现有机组超额定功率而安全运行。
  1、有效解决发电机组出力限制的问题
  DZK电能质量控制器可有效解决发电机组因负荷侧的功率因数比较低时降低发电出力的问题。发电厂负荷侧的功率因数在低于0.85或做无功进相运行时,发电机实际出力将受限制达不到机组的额定功率。如哈电集团某60万KW机组,由于负荷侧功率因数低于0.85,致使发电机实际输出的有功功率不足52万KW。如果在发电机出口侧使用DZK电能质量控制器直接进行无功补偿,可将功率因数稳定在0.85,即可保证机组达到额定发电能力。
  DZK电能质量控制器解决发电机组出力限制的原理如图2所示:
DZK电能质量控制器解决发电机组低功率因数出力限制的示功图  图2
  P=S?COSθ Q=S?sinθ 当θ1>θ2时 则:P1<P2  Q1>Q2
  当发电机负荷侧功率因数低于0.85时,发电机组出力被限制在P1。使用DZK电能质量控制器将发电机负荷侧功率因数稳定到0.85,即可保证机组按额定功率P2运行,从而有效解决负荷侧功率因数低限制发电机组出力的问题。
  2、安全提高发电机出力
  DZK电能质量控制器在现有发电机组条件下,可提高机组发电能力,使发电机组超出额定功率安全地运行。其原理如图3所示:
DZK电能质量控制器提高发电机组出力示功图   图3
  在现有发电装备条件下,设定发电机组额定功率为P1。如将发电机组出力提高到P2运行时,发电机自身将无法满足无功功率的要求。当使用DZK电能质量控制器后,可适时、快速的补偿△Q,从而满足无功和发电机输出电压的要求。尽管发电机组输出功率增加,由于DZK电能质量控制器提供了额外的补偿电流,此电流并未流入发电机组的缘故,故发电机的发热量并不明显增加,于是保证了机组的长期安全运行。基于这个原理,DZK电能质量控制器可使60万KW机组稳定处理达到69万KW。
  以哈尔滨某电厂60万KW发电机组为例,单台机组提高出力17万KW,仅节约设备投资即达10亿元。可见DZK电能质量控制器将产生巨大的社会和经济效益。
  二、解决电压波动的问题
  对于电网的负荷而言,由于负载容量大,在没有大型的无功电源支撑时,容易造成电网电压偏低甚至发生电网溃的安全事故。因DZK电能质量控制器响应速度小于5ms,具有快速的电压调节能力,就此提高负荷侧供电系统的电压稳定性。当负荷发生变化时,能进行自动电压检测,高负荷选择高电压,低负荷选择低电压,从而保证负荷侧电压稳定,延长设备寿命。
  可见DZK电能质量控制器具有电力电网稳压器的功能。当DZK电能质量控制器与发电设备配套使用时,还可有效减少发电机的长度,降低发电设备的制造成本。
  三、解决闪变问题
  DZK电能质量控制器具有储能功能。由于其响应速度小于5ms,可对瞬时短路电流进行快速补偿,减少对系统的冲击,提高系统稳定性,可有效避免电网崩溃事故的发生。
  四、解决三相不平衡问题
  DZK电能质量控制器能对三相不平衡产生的负序电流进行快速测控,并进行反向补偿,通过DZK电能质量控制器的变流器重新分配,始终保证流入电网的三相电流平衡,解决电压不平衡导致各种问题,大大提高供用电的电能质量,进而提高系统安全性。
  五、解决和消除谐波电流的危害
  DZK电能质量控制器可以作为一个高效的有源滤波器,可净化电网,并可消除因谐波电流产生的各种危害,因谐波电流是各次谐波分量电流有效值的平方和的根,其产生损耗与其谐波电流的平方成正比。故而其消除谐波电流,就具有明显的节能效果。
  六、显著的节能效果
  系统通过DZK电能质量控制器的接入,通过对无功功率的补偿,大大改善电力系统的输电质量,有效提高系统的传输能力并降低无功电流所产生的线损,因其线损与其流过的电流的平方成正比,故此具有明显的节能效果。
  综上所述,DZK电能质量控制器不仅能够提高现有发电设备的发电能力,同时能够从电网源头上解决电能质量问题,又具有显著的节能效果,对于电力技术的智能化发展具有划时代的意义。
