横河 pH/ORP计 沥出液的pH值测量 --控制网
企业:横河电机(中国)有限公司 日期:2009-06-12
领域:工厂信息化 点击数:944
    应用简介
    电解精炼锌和空气清洗沥出液的pH值测量防止(电极)结垢
    大部分1#锌都是电解精炼得到,这不仅可得到高纯度锌,还可以回收原料中的贵重金属。在湿法精炼中,首先煅烧锌精矿原料,然后在硫酸中溶解以除去杂质。该过程叫过滤,沥出液的pH值控制很重要。沥出液中含有石膏和杂质,能使电极结垢。这会影响pH值的稳定测量,因此需要至少每周定期清洗一次。超声波自清洗系统的pH计能连续自动清洗,因此可降低维护频率,设置为每个月或每两个月自动清洗一次。
    预期效益
    保证稳定连续测量pH值
    降低运行成本
    免除手工清洁的工作
    流程概述
    在焙烧炉中煅烧精矿,然后在溶解槽的稀硫酸(消耗电解液)溶液中溶解。
    ZnO+H2SO4->ZnSO4+H2O
    此外,煅烧产物中的铁和所含其他成分也会溶解。因此,加入锰、石灰或其他添加剂可以使这些杂质沉淀并除去。
    FeO+添加剂->Fe2O3(沉淀)
    pH值控制对锌完全溶解和杂质充分沉淀至关重要。沥出液由压滤机过滤,以除去杂质,并将滤出液送入电解槽,在这里电解产生锌。
    解决方案
    测量系统
    四线pH测量系统(超声波自清洗系统)
    传感器
    KCl可填充型 pH传感器(特氟隆材质接头)
    PH8EFP-??-TN-TT1-N-T*A/TF
    支架
    带沉入式支架的超声波自清洗系统
    PH8HS-PP-??-T-JT-JP*A/MS3
    端子箱(需要时)
    PH8TBG*A
    四线pH转换器
    PH400G-?-EA*B
    公共条件
    PH400G 四线制pH转换器
    电源: 88~132/176~264 V AC, 50/60 Hz
    功耗: 约为8.5 VA
    沉入式超声波自清洗式支架
    喷射清洗用空气
    气压: 200~400 kPa
    耗气量: 100~300 Nl/min
    注意事项
    连续超声波清洗
    由于沥出液是强酸性溶液,其pH测量值不受空气超声波清洗影响。因此可同时进行测量和清洗。
    其他应用
    自清洗系统可用于其他冶炼工艺,如铜、锰、镉等。
    现场数据
    工艺条件
    测量点: 溶解槽中的沥出液
    温度: 80℃
    pH值: pH 1.5 ± 0.2
    锌: 约160 g/l
    硫酸: 2~3 g/l
    石灰: 饱和溶液
    在安装超声波自清洗系统之前,每周至少需要完成一次手工清洗。连续式超声波自清洗系统使用沉入式支架,使维护频次降低到每一个/两个月一次。为确保稳定测量,pH传感器使用特氟隆液接部件,KCl流出量高于陶瓷液接部件。
