JCB系列多功能计量插座 & 节电管理方案--控制网
企业:山东力创科技有限公司 日期:2009-05-30
领域:仪器仪表 点击数:502
    力创JCB系列多功能计量插座集市电电气转接、电能计量、过流保护、远程集抄与控制于一体,是插座取电办公设备电能分项计量与用电管理的理想设备。
  相比于现有的普通电子式电能表、多功能电能表或智能电量采集模块/多功能配电监测仪等电能测量设备,力创JCB系列多功能计量插座具有功能强大、计量准确、结构简单、体积小巧、安装方便、价格低廉的优点,以Zigbee无线通讯、电力载波通讯或红外通讯等方式快速组建网络,实现电能计量的现场显示、过流保护、数据远程集抄与控制功能,是各类公共机构、工矿企事业单位、智能楼宇、智能家居用电节电管理的最佳选择。
  功能特点
  ⊙标准设计:执行GB2099 GB1002标准,完全替换86型面板插座;
  ⊙电能测量:检测插座取电设备的电量、电压、电流和功率;
  ⊙数据真实:电能累计值掉电后仍保存,无法人为清除或改变;
  ⊙过流保护:超过额定电流10秒报警并跳闸断电;
  ⊙开关控制:可红外或远程通讯控制通断电;
  ⊙远程通讯: Zigbee通讯或电力载波通讯,支持MODBUS-RTU通讯规约,可实现集抄与远程控制功能。
  性能参数
  ■ 额定电压:市电 220VAC/50Hz
  ■ 额定电流:10A(16A)
  ■ 计量精度:电压、电流 0.5级;功率、电量 1.0级
  ■ 尺寸:86mm × 86mm × 33.5mm
  ■ 外壳材料:前面板,PC合金工程塑料;后盖,PA66
  ■ 工作温度:-10~60℃;储存湿度:≤85% RH
  投资效益
  ■ 节约电能,减少经营成本,投资少,见效快;
  ■ 培养员工节约意识,形成良好的文化氛围;
  ■ 便于成本费用目标管理与控制;
  ■ 响应国家节能减排号召,符合政策导向,树立负责任的企业/政府形象。
  插座选型指南
订货编号
功能描述
JCB1-102
计量显示
基本功能
JCB1-142
计量显示 + Zigbee无线通讯
集抄功能
JCB1-152
计量显示 + 电力载波通讯
JCB1-242
计量显示 + 开关 + 过流保护 + Zigbee通讯
集抄与遥控功能
JCB1-252
计量显示 + 开关 + 过流保护 + 电力载波通讯
JCB1-262
计量显示 + 开关 + 过流保护 + 红外通讯
遥控功能
  注:1. 以上产品按额定电流规格分为10A和16A两种,订购时需注明。
  2. 红外接口仅用于控制产品内部的开关,不能读取参数值。
  市场背景
  ■ 《公共机构节能条例》(国务院令第531号)第十四条规定:公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况进行实时监测,及时发现并纠正用能浪费现象。
  ■ 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》(住房和城乡建设部 建科【2008】114号)将电量分为照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电4个分项,对插座取电办公设备提出了明确的计量要求。
  ■ 国家统计局设立能源统计司实施能源统计监测,各地技术监督部门设立能源计量中心。
  ■ 因美国金融风暴引发的经济衰退席卷全球,给各类工矿企事业单位带来巨大的经营压力;勤俭节约正在成为明智企业“过冬”的果断选择,并将成为企业的主流文化。
  ■ 政府主导的以清华大学能源监测与节能改造方案为代表的建筑能源管理系统正在各地试点;用电计量与节电管理系统也正成为越来越多企业的选择——包括研华或IBM的研发与办公用电管理,也包括上海宝钢和美的空调的生产车间用电管理。
  市场需求
  ■ 国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统对“照明和插座用电”分项能耗数据的测量与采集;
  ■ 工矿企事业单位办公与车间的用电节电管理;
  ■ 对插座取电办公设备的用电考核与浪费控制;
  ■ 防止大功率设备的电流过载引发的消防事故;
  ■ 作为智能楼宇、智能家居、工矿企事业单位主动用电节电管理的选择。
  参考数据
办公设备
工作状态
电流·A
开机非工作
状态电流·A
非工作时间16小时
开机 耗电量·度
每年250个工作日
多支付电费·元
1
1台计算机主机
0.33
0.29
1.02
1.02*250*0.66=168
2
1台普通显示器
0.32
0.26
0.92
0.92*250*0.66=152
3
1台打印机
1.6
0.03
0.09
0.09*250*0.66= 15
4
1台复印机
2.8
0.22(节能)
0.98
0.98*250*0.66=162
5
12匹空调
8.2
3.82
3.82*250*0.66=630
6
1台饮水机
1.5(加热)
0.01(保温)
0.55
0.55*250*0.66= 91
7
240W的灯棍
0.37
1.26
1.26*250*0.66=208
8
