企业: | 美国国家仪器(NI)有限公司 | 日期: | 2009-05-20 |
领域: | 运动控制 | 点击数: | 669 |
The Solution: "LM-STAR系统使用NI TestStand及LabWindows/CVI作为核心测试管理及ANSI C测试开发环境,能够快速开发测试方案,并满足用户的低成本和及时性要求。" 开放式的软件构架保障快速开发 非常重要的是,JSF程序作为一个大型项目, JSF协作计划允许多个供应商,包括BAE公司、Northrop Grumman公司、Rockwell Collins公司、及Raytheon 公司,采用NI TestStand及LabWindows/CVI同步为JSF/F-35 开发测试程序集(TPS)。LM-STAR系统中先进、开放的软件构架保障了系统的快速开发及任务关键测试系统的开发,同时降低了长期维护的代价。 测试软件的适用性保障对多测试配置 LabWindows/CVI 开发环境通过提供行业领先的设备连接性,和基于ANSIC的开发语言的驱动支持,并由编译器对测试进行优化, 从而保障了基于LM-STAR测试系统的快速配置性。 兼容未来技术,延长系统时效性 一个例子就是全新NI TestStand支持直接从NI TestStand中调用ATLAS TPS。这项重要技术允许系统通过普通测试构架支持旧的航空电子测试系统,同时兼容新旧开发环境。此外, ATLAS 与NI TestStand 3.0 的全新接口具有浏览及选择ATLAS TPS 文件、设定参数及实现远程控制等特点。运行特性包括灵活的TPS服务器状态转换,如连接、装载、分离;参数读写;全局锁定;处理手动TPS干预;及暂停、终止序列执行的能力。 航空电子测试系统开发者还密切关注新定义的基于XML 自动测试标记语言(ATML)标准的发展,它能够在XML中描述测试过程及结果。LM-STAR 系统中开放式的软件构架将显著简化航空电子测试系统的数据模式。事实上,NI 已表示目前的NI TestStand 3.0XML 特性能够在全新测试结果XML 模式中生成结果,并与ATML规范草案相一致。 标准化方法显著缩减成本
