企业: | 美国国家仪器(NI)有限公司 | 日期: | 2009-05-20 |
领域: | 仪器仪表 | 点击数: | 680 |
The Challenge: The Solution: "基于用户开发V I 实现的低成本虚拟仪器系统具有高性价比。LabVIEW作为其中关键,提供了测试设备中集成的DAQ硬件及自动化的测试计划和文档。LabVIEW 灵活、友好的图形化编程环境在很大程度上缩短了系统开发时间。" 为了简化测试步骤,提高测试数据的精度,我们开发了基于计算机及数据采集设备(DAQ)的测试方法。LabVIEW 被用于自动操作测试数据流及数据处理。该软件应用提供了图形化可视界面及测试结果的汇总。 系统概述 创新测试自动化过程的目标: ● 缩减测试设备的投资成本 ● 简化测试方法 ● 自动化的测试及控制方法提高了测试的性能及精度 ● 独立控制系统监测能力 ● 降低测试参数的误读 ● 自动生成测试结果 ● 基于Windows 的软件控制应用 ● 界面用户友好 硬件实现 测试过程首先压缩舱体或被测单元,直至压力达到特定值。舱体环境的压力及温度通过传感器或变送器测量。变送器将测量值转换成电流或电压。 计算机处理由变送器及DAQ 设备采集的舱体压力及温度数据。当舱体压力超过临界值时,电磁阀将控制舱体压力输入的流量。图1为测试系统的框图示意。 图1.泄漏测试系统的框图示意 软件实现 我们在LabVIEW 图形化编程环境下完成软件开发,保证了软件的高度模块化及可扩展性。LabVIEW 是层次式的,任何虚拟仪器都能快速转换为模块,作为另一个VI 的子模块。我们将软件整体配置成独立的虚拟仪器,它包括了系统控制器、数据采集、及数据分析和显示。 我们将七个VI 集成到最终的主VI 中,通过主VI 的图形化用户界面(GUI)(如图2 显示),用户能够观察增压舱的泄漏测试监测过程。在测试执行中,计算机显示主LabVIEW VI 界面,该界面包括若干菜单:用户认证、参数设置、输出波形绘制等。测试通过时界面显示“GO”,测试失败则显示“NO GO”。 图2.图形化用户界面及结果显示窗口 软件测试的操作非常简单。首先必须安装测试设备,作为测试的配置。然后初始化参数或变量,如压力、温度、舱体容量、允许泄漏区域、及测试持续时间等。完成所有配置设定后便可开始测试。软件功能包括系统控制及数据处理。软件还能控制状态阀、读取传感器数据、处理或分析采集数据。 为了能在计算机屏幕上监测测试状态,GUI 显示三个图表:比率曲线、参照曲线、测量结果曲线。舱体泄漏区域值及所有测试过程的结果同样可观测。操作员在测试过程中无需记录数据。 最终测试结果报告的打印很简单,用户可以轻松完成测试文档。测量过程中用到的变量及测试结果都保存在磁盘上,数据以文本格式保存,可通过Excel 或文本编辑器打开。 表1.新、旧测试系统间的比较 系统性能 测试时间缩短的主要原因是能够连续执行控制系统配置、数据采集和显示及测试报告生成等步骤。 结论 将本研究作为铺垫,可在进一步软硬件平台开发中实现易修改的系统,甚至可集成其它类型测试或完成类似系统测试。
