SEL一321—5继电器在330kV系统中的应用--控制网
企业:控制网 日期:2009-05-06
领域: 点击数:458
  摘 要:简要叙述了SEL一321—5的保护功能及作为330 kV线路保护时组屏方案、保护配置及具体的逻辑方程的编写。
关键词:SEL一321—5;330 kV线路;罗敷变;后备保护;高频保护
  The Application of SEL-321-5 Relay to 330kV System
  XIE Guo—qiang
  (MTR Consulting(Shenzhen)Co.,Ltd.Shenzhen Guangdong 518033,China)
  Abstract:The protective function of SEL一321—5,the plan of panel combination used as 330 kV line protection,configuration of protection and the compiling concrete logic equation were briefed.
  Key words:SEL一321—5;330 kV line;luofu substation;back—up protection;high frequency protection
  美国SEL公司(SchweizerEngineeringLaborato—ries,inc)从1984年推出数字式微机保护,1997年进入我国电力系统以来,其产品的稳定性,灵活性和可靠性被电力系统所广泛接受,且适用于各个电压等级。其中,尤以在中低压系统中得以大量的应用。SEL.321继电器是SEL公司专为110kV及以上系统而开发的,其中的SEL一321.5专门针对中国市场的特点而作了逻辑上的修改,在国内的220kV及500kV超高压系统中得到了推广,而此次陕西330kV罗敷变电站两条330kV线路上得以采用SEL一321-5作为主保护,在330kV这一电压等级应用这一类型继电器在我国尚无先例。
  1 SEL.321—5功能简介
  作为一种专为超高压系统而设计的保护,SEL一321.5除了具有Ⅳ段式相间和接地距离保护外(分为欧姆圆接地距离、四边形接地距离),还有Ⅲ段相间方向过流、Ⅳ段零序方向过流、Ⅳ段负序方向过流,以及正序、负序、零序反时限元件、低电压、过电压等元件可供选择作为后备保护,利用灵活的SEL—OGIC方程进行编程组合以适应系统的需要。在高频保护方面,SEL.321保护可以构成超范围允许式porl3"、欠范围允许式PUTT、闭锁式DCB和解除闭锁式DCUB等4种方式。该保护共有6个定值组区,可存6套不同的定值以适应不同的运行方式。该装置共有3个EIA.232型串行通讯口供继电器与其他装置通讯,1个IRIG—B端口供继电器与GPS时钟对时。整个装置采用32位单CPU及高速DSP全密封设计。
  2 现场调试应用
  2.1 一次系统及配屏方式
  罗敷330 kV变电站采用一个半断路器接线方式,其330 kV线路保护为双高频配置,用SEL一321-5和江苏宏图高科的GSF.6A收发信机构成一套高频闭锁(DCB)保护,用南瑞的LFP-902和许继的sF一600型收发信机构成方向高频保护。因此,每套保护均应控制两台断路器,启动两套短路器失灵保护和两套综合重合闸。重合闸装置选用国产CSI100系列,线路两侧的保护配置形式基本相同。
  2.2 SEL.321.5继电器的组屏
  本项目选用的SEL.321.5带两块附加I/O板,尺寸为4U,有28个输出、16个输入,可以满足控制两台开关、启动两套重合闸、启动两套失灵保护的需要。主保护利用SEL.321.5继电器的DCB逻辑与国产GsF.6A收发讯机构成高频闭锁距离零序保护,后备保护为Ⅲ段相间距离保护、Ⅲ段四边型接地距离保护、Ⅳ 段零序方向保护。SEL一321—5通过规约转换器将SEL—ASC II规约转换成IEC 870—5.103规约,以实现保护信息、定值、保护投退等数据的上送。SEL一321—5另配置一台SEL一2020,接入打印机,可实现保护信息的实时打印,同时接入GPS卫星对时信号(见图1)。
  2.3 SEL.321.5原理及逻辑设计
  SEL.321.5继电器没有重合闸功能模块,在超高压系统应用中,用户会要求重合闸装置和保护分开,本工程中,另外配置了CSI100重合闸装置。因我国电力系统的特殊需要,超高压系统要求分相跳闸,纵联保护的逻辑也与国外有所不同,因此在使用时应根据系统情况和实际需要灵活选取,或作相应变化,以下进行简要说明。
  (1)高频闭锁(DCB)逻辑
  装置内部DCB逻辑模块要求相间距离Ⅲ段M3P、接地距离Ⅲ段Z3G、零序电流Ⅲ段67N3、负序电流Ⅲ段67Q3均设为反向,且只用于启动收发讯机,不作为保护出口。
  当反向三相短路时,如果二次电压足够维持极化电压,VPOLV字位置“1”,则经过2周波延时启动发信;如果二次电压低没有极化电压,VPOLV字位不会马上置“0”,由记忆元件保持一定时间,VPOLV才会置“0”。这一回路将依靠Ⅲ段的电流监视元件50PP3启动的字位50AB3、50BC3、50CA3来保持这一回路,直到故障消失(如图2所示)。
  SEL.321-5继电器DCB逻辑中由Ⅱ段元件停信,且启信和停信同时发生时启信优先。字位START启动发信,字位STOP停止发信,外部收发信机接收到信号时,其接点输出引入SEL-321-5的开入端,将该开入量定义为BT,则有闭锁信号时BTX字位置“1”(见图3)。
  区内故障时反向元件不动作,不启动发信元件,Ⅱ段元件出口并在判断无本侧启信和对侧发信时,装置发出跳闸令;区外故障时,一侧反向元件动作,则闭锁两侧保护(逻辑图如图4)。
  SEL一321-5保护中的高频闭锁DCB逻辑同国内常用的DCB逻辑的最大区别:
  SEL一321-5的启动发信元件选用反向Ⅲ段,而国内习惯选用无方向且门槛值较低的电流(正序、负序、零序)元件来作为启信元件;
  SEL.321-5没有远方启信功能,国内的DCB启信元件要求正反向故障均应动作,可以选用无方向的50Q4、50G4及距离Ⅳ段来启信,装置中原有的启信逻辑因为只在反向Ⅲ段情况下才启信,且有2周波的延时,不符合国内的要求,放弃不用,改进后的发信逻辑如图5。
  启信逻辑中用50G4而没有用50N4,因为50N4被用于零序Ⅳ 段,零序启信50G4一般比零序Ⅳ段50N4定值要小。
  改进后的启信逻辑方程为:
  W=M2P +Z2G +67N2
  Y=!W*M4P+!W*5OQ4+!W*50C
  OUT1=Y
  停信逻辑图改进见图6。
    事实上停信的零序元件的门槛值只相当于零序保护的Ⅳ 段定值,图6中仍用67N2,只是为了和M2P、Z2G保持一致,67N2按零序Ⅳ 设定,而67N4按零序Ⅱ段设定。
  改进后的逻辑方程为:
  OUT2=!Y*W
  图7为改进后的跳闸逻辑。
  SEL.321.5中原DCB出口MTCS方程式为经过短延时0.5周波的Ⅱ段元件,而国内的DCB逻辑为先检测到通道上有0.25周波闭锁信号,然后信号消失。且同时Ⅱ段元件动作,则出口跳闸。图7中LP3为高频闭锁信号输入,启动中间字位Z,LP1为高频闭锁保护投退的硬压板输入,则逻辑方程为:
  IN1=LP1
  IN3=BT
  IN4=LP3(IN3、IN4在装置外部短接)
  Z =LP3
  MTCS =ZT*M2P*LP1+ZT*Z2G*LP1+ZT*67N2*LP1
  TZPU =0.25cyc
  TZDO =15cyc
  (2)后备保护逻辑
  相间距离、接地距离、零序等作为后备保护,逻辑基本不需较大改动,整定简单;存在的问题是:SEL.321.5中零序过流保护I段至Ⅳ段均为三相跳闸,和国内习惯有一定出入,国内用户要求零序I段必须分相跳闸,Ⅱ段至Ⅳ 段可以三相跳闸。方程如下:
  MTU = M1P +Z1G + M2PT + Z2GT + M4PT +Z4GT +67N2T +67N4T
  MER =50H +67N1
  X =67N1*!M2P
  OUT=TPn+FSn XT(n=A,B,C)
  上述方程中零序I段67N1“与”上选相间距离Ⅱ段的“非”后。再“与”上选相元件才写入输出方程OUT中,主要是考虑相间接地不由这种方式出口,此方式只考虑单纯的单相故障。
  (3)合于故障加速逻辑SOFT  由于SEL.321不带重合闸功能模块,启动后加速由相邻CSI.100重合闸屏提供接点,实现加速功能。对于合闸到三相出口短路的情况加入无方向性过电流高值50H实现加速跳闸。方程如下:
  MTO =M2P+Z2G +67N2 +50H
  IN =CLOSE
  OPO =27
  ENCLO =Y
  后加速方式外部重合接点引入式,即ENCLO=Y。因为本工程没有将断路器辅助接点引入SEL-321.5装置中,所以没有采用断路器辅助接点式,即EN52A =N。
  3 SEL一321保护的现场调试试验
  SEL系列继电器元件性能稳定,在非常恶劣的条件下仍能稳定的运行,各项指标符合IEEE标准,运行温度可达一40℃ ~85°C;现场调试也无特殊的要求,基本不需要调整,按照国内的保护调试习惯和项目就可以进行。同时,利用SEL公司提供的SEL5010调试软件和SEL5601分析软件使调试工作更加透明方便;在继电器特性调试中,利用TAR命令可以观察每一个继电器字位的变化情况,类似于国内的分立继电器测试。在整组试验中,利用EVE。HIS等命令可以观察继电器动作结果和历史报告。
  利用继电器本身先进的自适应和自检功能,可以使调试工作量减少,一般情况下,只要在精度和自检都合格的情况下,继电器本身就具备运行条件。和收发信机的配合调试也按正常方式进行即可。
  4 结束语
  SEL-321保护装置在国内的220 kV及500 kV系统中都得到了应用。运行情况良好。高频动作出口时间大约在30~40 ms左右,比国内保护动作慢一些,这也是所有国外保护普遍的特点。SEL保护灵活性高。可以适应系统较为特殊的用户需求,给用户提供了灵活的选择空间,在现场的调试中,正确的整定是使用好装置的关键,因为整定项目比较多,因此。必须对每一项定值进行深入的理解和消化。
