艾讯科技(AXIOMTEK)智能技术扩展模块-STX模块解决方案--控制网
企业:艾讯科技 日期:2009-04-29
领域:机器视觉 点击数:622
  STX模块是高度集成的多功能处理模块系统(SoM),具有全面的计算能力。尽管STX模块根据不同的功能和能源结构进行配置,但该模块总是需要通过输出接口进行配置,并与基板配合工作。STX与PC/104尺寸相同,都是3.6"x3.8",并使用相同的4个底座孔。
  基板
    基板是STX模块通过STX接口的输入/输出出线板。它能够提供标准的PC输入/输出信号转换和输出,比如,串行(COM)通信端口TTL级信号至RS-232/422/485, AC(声耦合器)连接通过AC97 CODEC(编码译码器)至AC97音频,以太网信号从数字转换为模拟并且输出至并行端口,IrDA(红外线数字信号连接), 软驱,USB接口,集成驱动器接口,液晶显示器,阴极射线管设备等等。STX基板有各种尺寸大小。标准外形是PC-104, 3.5", 5.25"和ATX.
  STX的特点
    简单的应用基板设计。
    可以方便的改装为PC/104 (ISA:工业标准体系结构)和PC/104+(PCI)接口
    ePC模块上不需要电缆接口。
    只有两个稳定性好的SMT板到板接插件,所有的接口都集成化了。
    根据不同的板的要求,由各种堆放高度。
    至少于3个PC代完全兼容。
    为达到出色的产品质量和效益,进行全面的智能化设计。
    为恶劣的应用环境设计安全和稳定的机械安装概念。
    为实践所验证的散热概念。
    散热元件,即处理器和系统芯片,以及大型零件(存储模块)总是在相同的位置。
  STX的优势
    最小的体积
    最好的连接器概念
    数个支座(模块至基板间隔)
    有效的,综合的被动冷却散热概念。
    坚固和安全的机械概念带来极好的防震防撞击能力。
    满足各种苛刻的要求(质量)
    便利的基板信号路径选择
    STX接口直接与PC/104+总线(PCI,ISA)连接。
    与PC/104相同的尺寸和底板孔。
    很好的继承了为全世界承认的,成功的PC/104标准。
    全面的STX适用的PC/104扩充装置(接口适配器,场地总线控制器,电源,PC/104安装设计等)
  电子智能服务 SoM(模块系统)+ 客户订制基板+嵌入式操作系统
  电子智能服务流程图
电子智能服务 SoM(模块系统)+ 客户订制基板+嵌入式操作系统电子智能服务流程图
    艾讯科技的电子智能服务是一种优化过程,为艾讯科技的标准模块系统+嵌入式操作系统平台开发客户订制基板。这一过程非常迅速,投资门槛低。通过电子智能服务,在确认订货的30天内,3台随时可以运行的样品可以生产出来。通过电子智能服务,客户可以减少85%的正常开发时间和成本。Select SoM Engine:选择模块系统引擎Select Function Blocks:选择功能块Select I/O Components:选择输入/输出部件Select SoM Engine:选择模块系统引擎Confirm Specification:确认各种指标Select SoM Engine: 选择模块系统引擎Settle NRE:结清非重发性设计成本30 days e-Smart:30天的电子智能服务Complete 3 Engineering Samples:完成3台设计样品
