企业: | 施耐德电气(中国)有限公司 | 日期: | 2009-04-06 |
领域: | 自动化软件 | 点击数: | 599 |
概述 全自动高速覆面机采用面纸底纸自动进给系统,适合彩印面纸盒瓦楞纸板的高速自动裱贴。 控制特点: - 特殊前规定位,定位精确,底纸不超前。 - 采用面纸侧拉规及面纸侧吹风,有效保证送纸精度,提高效率;面纸输送采用重叠式走纸方式,送纸更平稳。 - 选用PLC跟踪技术,根据纸张大小自动调节相关参数,使机器运行始终保持在最佳状态。 - TWIDO PLC通过Modbus控制变频调速系统,实现不停机无级调速。 本方案中有4台变频器,其中控制送纸片的变频器每秒两次从0到26Hz加速到运行,即一个周期0.5s,对CPU的扫描周期要求比较高;其他三台则作常规的速度调节,设定后速度变化不大,一般起停控制即可。利用TWIDO PLC 的Modbus通讯,可以为客户节省4路模拟量控制,总线方式通讯还可以减少模拟量的现场干扰问题。 方案硬件结构 订货号 产品描述 数量 ABL7CEM24012 单相 AC/DC 电压输入,输出电压 24V, 1.2A, 30W 1 TWDLCAA40DRF 本体单元,交流电源,24 路输入, 14 路继电器输出,2 路晶体管输出 1 (正逻辑), 螺钉端子 TWDNAC485T 选配件,通讯适配芯片,RS485 Tbk 1 TWDDDI16DT 扩展模块,16 路输入,可移式螺钉端子 1 TWDDRA16RT 扩展模块,16 路继电器输出,可移式螺钉端子 1 TWDDMM8DRT 扩展模块,4 路输入,4 路输出,可移式螺钉端子 1 TWDAMI2HT 扩展模块,2 路输入,0-10V, 4-20mA 1 TSXPLP01 后备电池 1 TSX08H02MK 人机界面,2 行中文及图形,含运行电缆 (3米) 1 ATV31HU15N4A 三相380…500V 亚洲版,内置EMC滤波变频器,1.5KW 2 ATV 31HU22N4A 三相380…500V 亚洲版, 内置EMC滤波变频器,2.2KW 2 在该方案中,单相编码器输入将占据CPU模块上的DI一个口,而脉冲输出也将 占据CPU模块上的DO一个口。所以本方案中可以使用的DI 43,DO 33,AI 2。 系统组成(使用菊花接法) |
