凹版印刷技术与防伪包装方面的应用 --控制网
凹版印刷技术与防伪包装方面的应用
企业:控制网 日期:2009-03-20
领域:工业无线 点击数:140
  凹版印刷是一种直接的印刷方法,它将凹版凹坑中所含的油墨直接压印到承印物上,所印画面的浓淡层次是由凹坑的大小及深浅决定的,如果凹坑较深,则含的油墨较多,压印后承印物上留下的墨层就较厚;相反如果凹坑较浅,则含的油墨量就较少,压印后承印物上留下的墨层就较薄。凹版印刷的印版是由一个个与原搞图文相对应的凹坑与印版的表面所组成的。印刷时,油墨被充填到凹坑内,印版表面的油墨用刮墨刀刮掉,印版与承印物支一定的压力接触,将凹坑内的油墨转移到承印物上,完成印刷。
  一、凹版印刷的特点
  凹版印刷时的载墨体是雕刻于印刷版上的一个个凹坑,凹坑的形状与原稿图文一模一样,印版表面没有油墨。当印版与承印物压印接触时,凹坑内的油墨被转移到承印物表面,完成印刷过程。因此,凹版印刷具有一些与其它印刷方法不同的独有特点,下面分别进行讨论。
  1.1防伪特点
  凹版印刷以按原稿图文刻制的凹坑载墨,线条的粗细及油墨的浓淡层次在刻版时可以任意控制,不易被模仿和伪造,尤其是墨坑的深浅,依照印好的图文进行逼真雕刻的可能性非常小。因此,目前的纸币、邮票、股票等有价证券,一般都用凹版印刷,具有较好的防伪效果。目前一些企业的商标甚至包装装潢已有意识的采用凹版印刷,说明凹版印刷是一种较有生命力的防伪印刷方法。
  1.2适用范围广
  一般的软材料都可以作为凹版印刷的承印物。如塑料、纸张、铝箔等,特别对于一些易于延伸变形的材料,如纺织材料等,具有较好的适应性,这是凸版印刷和平版印刷所不能比拟的。
  1.3印刷质量高
  凹版印刷的用墨量大,图文具有凸感,且层次丰富,线条清晰,质量高。书刊画报,包装装潢等的印刷大多采用凹版印刷。
  1.4适宜大批量印刷
  凹版印刷的制版周期较长,效率较侈,成本高。但是印版经久耐用,所以适宜大批量的印刷。批量越大,效益越高,对于批量较小的印刷,效益较低。所以凹版方法不适宜用于批量较小的商标的印刷。
  二、凹版印刷的种类
  凹版印刷的种类根据制版方法分为两类:雕刻凹版和腐蚀凹版。
  2.1雕刻凹版
  雕刻凹版是用刻刀直接在印版滚筒的表面刻出与原稿图文相对应的凹坑,按刻刀的控制方法可分为手工雕刻凹版,机械雕刻凹版及电子雕刻凹版。
  (1)手工雕刻凹版
  手工雕刻凹版是技术人员用刻刀在印版滚筒的表面按照原稿图文进行手工雕刻制成的,印版材料可用铜板或钢板。手工劳动繁重,制版费用大,周期长。但是手工雕刻的凹版线条清晰,印刷品层次感强,难以伪造。大多用于制作有价证券及高质量艺术品的印刷凹版。
  (2)机械雕刻凹版
  机械雕刻凹版是用机械控制刻刀在印版滚筒的表面进行雕刻制作的,它减轻了手工雕刻的繁重劳作,制版速度快,周期较短,制版费用也较低。主要用于制作有价证券的印刷凹版。
  由于以上两种雕刻制版的费用较高,制版周期长,所以使用范围受到限制。但事物都是一分为二的,就防伪包装来说,手工雕刻凹版也许就是最好的制版方法。因为秘诀防伪是防伪包装的一个主要方法,技术人员在手工刻制凹版的过程中可以采用各种方法雕刻出一些暗记,这些手工雕刻凹版上的暗记不易被发现,在印刷品上就更难被分辨,这就形成了秘诀防伪。
  (3)电子雕刻凹版
  这种版是由电子控制装置控制刻刀在印版滚筒表面进行雕刻的。
  2.2腐蚀凹版
  腐蚀凹版是按照原稿图文用化学腐蚀的方法在印版滚筒的表面蚀刻出一个个墨坑制成的。根据原稿图文转换方法的不同,可将腐蚀凹版分为蚀刻凹版,照相凹版,网点凹版。
  蚀刻凹版是用雕刻与腐蚀相结合的制版方法制成的。即先用手工雕刻出原稿图文的形状,再用腐蚀的方法制出凹版。
  照相凹版应用比较广泛,是凹印中应用最多的印版,主要用于印刷画版等。
  网点凹版主要用于包装装潢印刷及建材印刷等。
  三、凹版印刷技术在防伪包装方面的应用
  3.1手工雕刻凹版印刷的防伪效果较好
  秘诀防伪是商品防伪的一个主要方面,而这又是靠商标来实施的,手工雕刻凹版印刷为其提供了必要的手段。手工雕刻凹版印刷在制版时易实施秘诀防伪,雕刻时凹坑的深浅决定了印品图文的浓淡层次,仿制者可以轻易的仿制出图文的大小及线条的粗细,但是很难仿制出浓淡层次一样(即一样深的墨坑)的印品。这就是长期以来有价证券必用凹版的主要原因。
  印量越少,防伪效果越好。由于手工雕刻凹版的周期长,费用高,所以在印量少时,印品的价格就较高。而制假者的目的主要是为了追求经济利益,在无利可图或利益不大的时候,他们是不愿冒任何风险的。因此可以说,小批量的商标采用凹版印刷其防伪的效果可能比大批量的凹版印刷要好。
  3.2制版和印刷分两地进行
  异地制版和印刷具有较好的防伪效果。印刷厂一般具有制版的能力,但是商标使用企业的制版工作则应另选单位,因为秘诀防伪的一个关键是知道人的越少越好,即使知道也应是只知道一部分,而不能让其知道商标设计及印制的整个工序,这样即使在某个环节出了漏洞,其它环节也足以能满足防伪的需要。商标在印刷厂印刷时企业要派出责任心强的人员到现场监督印制,以防印版被盗和商标被偷。印制完毕,要将印版收回保存好。
  3.3与防伪油墨技术相结合
  油墨防伪技术也是秘诀防伪的一个方面,将凹版印刷技术与油墨防伪技术相结合,实现双重秘诀防伪,防伪效果会更好。
  有些印刷防伪油墨的颜料颗粒较大,需要较厚的墨层,而凹版印刷的墨层一航较厚,印品的质感较强,二者的结合,会得到双重的防伪及装潢效果。如果凹版印刷使用荧光油墨,既保证了凹版印刷的微凸感,又保证了荧光油墨的使用要求,两者的秘诀防伪功能也都得到了保证。
  油墨应自己调配,而后交给印刷企业使用,印制完毕,应将油墨收回保存,这样可获得较好的防伪效果。
