controX(开物)在温湿度采集的应用--控制网
企业:北京图灵开物 日期:2009-03-06
领域:机器视觉 点击数:671
前言:
    室内温湿度监控系统是TuringControl在小点数监控系统应用中的成功案例。突出了TuringControl在数据处理、数据库管理中的灵活性,同时TuringControl灵活、方便的脚本语言和高效的脚本处理能力使得该系统上位机组态简捷、方便。
系统组成:
该系统用TuringControl做为上位机监控软件,通过串行信号转换器(RS-232/485)连接长英模块(LTM8660),采集LTM8660中各通道的数值。长英采集模块(LTM8660)的各通道分别连接各温、湿度传感器(LTM8901)和开关量输入输出控制器(LTM8906)。
功能实现:
    1、数据采集:
TuringControl不断的采集长英模块LTM8660中的数据,并在主画面显示采集数据。显示值正常为绿色,低于下限为紫色,高于上限为红色,并有报警提示信息。
    2、采集数据标定:数据的采集值与实际值之间存在一定误差。在本系统中,运用TuringControl灵活的脚本语言对数据的采集值做校正。首先对校正参数进行标定:选择三点进行参数标定,测出实际值,双击画面中的实际值显示框并手动输入实际测量值,同时点击标定值一按钮得到测量值,其他两点类似。点击标定按钮即可标定校正参数,主画面显示的采集数据即为标定后的数据;点击取消标定按钮则显示实际采集值。
    3、数据库历史数据修订:按用户要求,系统定时存储采集数据并可以对存储的报警数据进行修改,使之符合环境要求并替代原来数值。该功能的实现,体现了TuringControl对数据库处理、操作的灵活性。
    4、其他功能实现:
该系统还有实时报警、历史报警、历史曲线等窗口。发生实时报警时伴有不同的报警声音输出,历史报警、历史曲线均可查询和打印。还包括用户、权限、是否声音报警等设置功能。
    结束语:
室内温湿度监控系统虽是一个采集、控制点数较小的系统,但其实现功能较为苛刻。TuringControl简捷、方便的脚本语言,灵活的数据库处理能力将该系统的功能实现的近乎完美。该系统的成功运行是TuringControl在小点数监控系统中应用的一个典范。
