企业: | 堡盟电子(上海)有限公司 | 日期: | 2009-02-09 |
领域: | 仪器仪表 | 点击数: | 530 |
位于德国Villingen-Schwenningen的Baumer IVO凭借multiconDrive,为机械工程行业和用户提供开发具有最高的灵活性的分散主动主轴定位系统。该系统采用安装在空心轴上的主轴位置显示器,操作员只需按下主轴上的两个按钮,即可实现与直流电机的直接通信。位置显示器通过RS485接口与其他显示器或控制器联网。控制器作为多达100个配置文件的存储和操作单元,并且能够重新发送给位置显示器用于其他操作。通过网关使multiconDrive系统实现总线兼容,亦即可以集成在主控制系统中。可编程参数实现了与应用的完美匹配,例如需要考虑的不同节距、关于定位范围的公差窗口,或者需要同时依次定位的特定主轴组的分配。如有必要,系统可与已知multicon系统(用作手动主轴定位的电子支持系统)的主轴位置显示器兼容。
所有工业领域都要求生产、包装或加工机械的尺寸、末端位置或导向装置能够通过可调轴进行调整,以满足相关制造工艺或产品的需要。最合理的解决方案是通过手轮、曲轴、调整按钮等方式进行手动主轴定位。在大多数情况下,此方法由安装在主轴上的一个简单、机械式位置显示器来实现,以显示运行值。然而,当生产周期较短,或者产品频繁更换时,此原理的盈利能力将十分有限。如果机器必须频繁调整,则带联网驱动器的自动化解决方案将有实践意义。 普通的自动化主轴定位系统通常不直接在主轴上提供分散型显示和操作选项,然而,目前的许多应用都有此要求。在机器设置期间或以后每次改造时,操作员必须通过集中控制面板操作程序执行,而且不可能“亲眼”工作。如果他想直接在主轴处检查程序修改的直接影响,那么他要不需要另一个人帮忙,要不必须来回奔跑数次。另外,不是每一台机器都与支持PLC或PC的生产兼容,因为全电子支持系统太过昂贵,特别是对于小型公司。在大多数情况下,由于纯自动主轴定位的工作量和成本的原因,它们完全不可能实现自动化。 ![]() 位置显示器与执行驱动器间的通信 系统基于最多32个主轴位置显示器。安装在空心轴上、并集成无齿轮多圈绝对值编码器的显示器可以直接插入在对应的主轴上,并用内六角头螺钉固定。安装位置并不重要。位置显示器直接与直流电机进行通信,该电机根据已编程配置文件对主轴进行调整。此执行机构可以与位置显示器分开安装,例如安装在主轴的另一端。如果没有空间,可以采用角传动或其他机械备选方案。机械工程师可自由选择驱动器类型。唯一的前提条件是:执行驱动器必须能够“理解”位置显示器的数字输出信号。此执行机构接口以顺时针或逆时针传输信号,或从快速运动切换到点动。 可操作的自动化解决方案 与机器控制器或PC机亲密合作 轻松匹配应用 |
