梁佳成 (1978-) 男,辽宁工业大学研究生,研究方向为智能控制。
摘要:介绍了采用自适应遗传算法和改进BP 算法相结合的混合算法来训练BP网络的方法, 即先用自适应遗传算法进行全局训练,再用改进BP 算法进行精确训练,以达到加快网络 收敛速度和避免陷入局部极小值的目的。结果表明该算法收敛速度快、分类精度较高。
关键词:改进BP 算法;自适应遗传算法;混合算法;VRP
Abstract: In this paper, we introduce a method to train BP network by combing adaptive GA and improved BP algorithm. In order to speed up convergence of BP network and avoid trapping into local minimum, a global training is first done by the use of adaptiveGA and then a refine training using improved BP algorithm to improve the solution . The result shows t hat this method issuperior to improved BP algorithm in the convergence speed and classification accuracy.
Key words: improved BP algorithm; adaptive GA; hybrid algorithm; VRP
1 引言
全球经济的一体化使物流配送在供应链中的作用显得尤为重要。在物流配送系统中,配送车辆优化调度是关键的一环,也是节省运输费用和提高经济效益的重要手段。其中,车辆路径安排问题(VRP)又成为车辆优化调度的核心问题,由于其应用的广泛性和在经济上的重大价值,使得针对路径优化问题构造性能优良的启发式算法,成为了一个值得深入研究的课题。同时,遗传算法(GA)的出现为求解这一类问题提供了新的工具,Berthold、Malmborg等人都曾利用GA 进行过研究,并取得了一些成果,但总体上他们所得出解的质量都不高,这是由GA 本身局部搜索能力不强所致。针对GA 这一缺陷,本文在标准遗传算法基础上,将并行进化思想与阶段性进化思想相结合,设计了求解VRP 模型的混合遗传算法,并通过实验计算证明了该算法具有良好的寻优性能。
2 VRP问题的数学描述
车辆路径问题可以表述为:有一个总仓库(1, 2,...,n)和n个分仓库第k个仓库需运输的货物量为gk(k=1, 2,...,n),总仓库派出多辆货车,将n个分仓库的所有货物运往总仓库,求满足货运需求的最低成本车辆运输行程路线。
设总仓库派出m辆货车,每辆货车的载重量为q,且q>gi,Cij表示点i到点j的运输成本,总仓库的编号为0,各分仓库的编号为i(i=1,2,...,k),另外还有几个变量定义如下:
货车s由i驶向j; 点的货运任务由货车完成
由这些参数和变量可以求出VRP问题的数学模型表示为:
 另外,还有几个约束条件如下:
(1)货车的容量约束为
(2)保证每个份仓库的运输任务仅由1辆货车来完成,所有的运输任务则由m辆货车协同完成。
 (3)到达某一仓库的货车有且仅有一辆
 (4)离开某一份仓库的货车有且仅有一辆
3 BP算法的改进
BP算法是目前应用最为普遍的一种神经网络训练方法。标准BP 算法是一种简单的快速下降静态寻优算法。在修正权值时,如果只按照k时刻的负梯度方式进行,而没有考虑到以前积累的经验,常常会使学习过程发生振荡,收敛缓慢。本研究提出了动量法和各层变尺度学习步长相结合的策略,以提高网络的收敛速度并增强算法的可靠性。该改进算法分以下两种情况讨论权向量的修正。
1) 若权向量为输出层的权向量,其调整公式为:
 2) 若权向量为隐含层的权向量,其调整公式为:
 式中,w(k)和w (k+1) 分别为k及k+1时刻的权向量; 是学习步长;D(k) 是k时刻的负梯度;mc是动量因子,由于各层权值的调整都与激励函数的函数的导数 有关,且输出层权值正比于 ,隐含层的权值正比于 。
可见,多层权值的修正速率是不同的,离输出层越远的权值越难以修正,这是导致BP 网络训练速度缓慢的重要原因。因此,增大隐含层的学习步长能有效地提高网络的训练速度。同时引入动量因子mc,用来传递最后一次权值变化的影响,有助于使网络从误差曲面的局部极小值中跳出。
4 自适应遗传算法的应用
4.1 编码设计
本文采用实数编码方案,码串由BP网络的学习参数(包括学习步长和动量因子)、各隐含层的节点数和各层的权值三部分组成。对于三层结构的BP 网络,其输入层和输出层的节点个数 m和n由实际问题决定。设其隐含层的节点个数为h,学习步长和动量因子分别为 和mc,隐含层和输出层的权向量分别为w1和w2,那么个体编码为 本实验采用双精度数组来表示个体。
4.2 适应度函数设计
以训练集样本对为网络的输入和期望输出,根据激励函数 ,即 型函数的对数式计算网络输出,运行后计算网络输出和期望输出的误差,取其均方误差作为目标函数 :
式中,x为种群中的个体;N为网络输入样本个数;M为输出层节点个数; 、 分别为第k个样本输入时,第j个输出节点的期望输出与实际输出。因目标函数为极小值问题,故将极小值问题转化为极大值问题,其适应度函数为:  4.3 遗传算子设计
(1) 选择。采用最优个体保存法和轮盘赌法相结合的策略。先保留父代个体中适应度最大的个体,直接进入下一代,再利用轮盘赌法对其他个体进行选择。这样可以使最优个体不丢失,适应度低的个体也有被选中的可能,保证了个体的多样性。
(2) 交叉。具体做法是先使用选择算子在群体中选择两个父体 和 ,根据父体的适应度确定交叉概率 。交叉概率 的选择是影响遗传算法行为和性能的关键所在,直接影响算法的收敛性。 越大,新个体产生的速度越快,但 过大时遗传模式被破坏的可能性也越大。交叉概率 的计算公式如下:  式中, 为交叉前父代双亲中适应度大者; 和 分别为群体最大适应度及平均适应度; 实验过程中根据具体情况调节这两个参数的值。对于选定的个体 ,采用均匀变异的方式进行变异,即在个体 用 来代替,其后代为 ,其中 , 为(0 ,1)之间的一个随机数。
5 混合算法
在对改进BP算法和自适应遗传算法分析的基础上,提出先利用自适应遗传算法来全局训练神经元网络,再用改进BP算法来进行精确求解的混合算法,其算法流程如图1 所示。其中数据预处理是指把数据规格化在[0. 1 ,0.9]之间,这在一定程度上可以降低求解难度,加快BP 神经网络的收敛速度。
使用均方误差函数 作为判断网络是否达到预定精度的标准。
6 算法仿真研究
由于MATLAB 语言的基本数据单元是一个维数不加限制的矩阵,并且系统提供了大量处理矩阵的函数!因此,应用MATLAB语言编制遗传算法程序用于求解VRP问题时,可以将种群看作一个矩阵来处理,这有助于整体性地考虑和描述计算问题。为研究算法的有效性,安排了如下试验:
随机产生一个总仓库(代号为0)和24个分仓库(代号为1-23的位置坐标和各仓库中需运输的货物量如表1 所示,试求运输车辆的载重量为q=10t时合理的需用车辆台数和车辆运输路径安排。
表1 仓库位置坐标和货运量/t
这里选择文献[4]中提出的公式来确定需要参与运输的车辆台数。
实验中遗传算法参数popsize=50,gen=50 随机运行标准遗传算法和带改进BP-自适应遗传算子的改进遗传算法各14次,计算的总运输距离结果如表2所示。
由表2可看到改进算法得到3次最优结果972.47km,(0 6 1 0 18 21 22 23 0 12 20 8 0 2 16 11 9 5 0 19 7 10 0 3 13 4 17 14 15 0),而标准遗传算法得到最优运输距离(路径)最短为988.96,而且14次运算得到的平均运输距离和标准差均比改进算法的结果差,由此可知改进后的算法在求解VRP, 问题时收敛性好于标准算法.
7 结论
从试验的结果可以看出,基于改进BP-自适应遗传算法求解VRP问题时,标准遗传算法不易收敛,得到的解与最优解相比,有比较大的差距,这说明选择,交叉,变异算子在求解VRP问题时搜索能力较差,将进化算子引入改进标准遗传算法后,算法的搜寻能力得到了加强,敛性明显提高,仿真试验结果表明了改进后算法的可行性和有效性。
其他作者:王艳秋(1955-),女,教授,博士,硕士研究生导师,研究方向:近代交流调速系统;智能控制。杨克俭(1980- ),男,辽宁工业大学研究生,研究方向:智能控制。
M ilosavljevic N Teodorovic D. A fuzzy approach to the vehicle assignment problem[J]. Transprotation Planning and Technology ,1997.20(1):33-47
Teodorovic D,Pavkovic G.A simulated annealing technique approach to vehicle routing problem in the case of stochastic demand [J]. Transportation Planning and Technology, 1995,19(1):19-29
袁健,刘晋.随机需求情况VRP的Hopfield神经网络界解法[J].南京航空航天大学学报,2000.32(5):579-584.
李军、谢秉磊、郭耀煌,非满载车辆调度问题的遗传算法[J].系统工程理论与实践,2000.20(3):235-239.
金丕彦,芮勇. BP 算法各种改进算法的研究及应用[J].南京航空航天大学学报, 1994 (26) :201-205.
王小平,曹立明. 遗传算法--理论、应用与软件实现[M].西安:西安交通大学出版社,2002.
熊忠阳,刘道群,张玉芳. 用改进的遗传算法训练神经网络构造分类器[J]. 计算机应用,2005,25(1):31-34.
李仪,陈云浩,李京.基于微种群遗传算法和自适应BP算法的遥感遥感影像分类[J].光学技术,2005 ,31(1):17-20.
韩敏,程磊,邢军.基于神经网络的扎龙湿地覆盖分类研究[J].大连理工大学学报,2004,44(4):582-588
