西门子流量计在定量灌装系统中的应用--控制网
西门子流量计在定量灌装系统中的应用
企业:控制网 日期:2009-01-10
领域:工厂信息化 点击数:928
  定量灌装系统里面不可缺少的自然是定量灌装仪,而定量灌装仪最主要的就是流量计,电磁阀等设备。广州威仪自动化有限公司一级代理西门子流量计全系列,因为不是每一个用户都非常清楚流量计的选型和应用场合,更是没办法分清楚流量计不同种类在功能到底有何差异,在知道自己工况的情况下如何选型成了一个难题,因此,我公司作为西门子一级代理商,有责任也有义务将流量计的具体应用呈现给大家,帮助大家对流量计有更进一步的了解。
  SITRANS F 系列流量测量仪表 ,SITRANS F 系列流量测量仪表为您的应用提供最佳的技术 依靠SITRANS F 系列产品,西门子现在已经可以为您提供从简单的流量指示器到高端复杂的流量计,带总线接口-适合各种场合应用。
  电磁流量计用于测量导电液体的体积流量,也适用于含或不含悬浮颗粒物的液体,或淤泥、浆料等粘稠的介质。任何一款电磁流量计都是由一个传感器和一个变送器组成,SITRANS F M传感器 西门子提供各种传感器应用于各种工况:
  SITRANS FM MAGFLO MAG 5100W,MAG 5100W 专利的人造橡胶衬里适合所有供水及水处理行业的应用
。传感器口径DN 25 - DN 1200 (1 - 48)。符合 OIML R49 和ISO 4064。
  可与转换器 MAGFLO MAG 5000 / MAG 6000 配合使用。 SITRANS FM MAGFLO MAG 3100W,MAG 3100W 流量传感器适用于所有供水及水处理行业的应用。传感器口径DN 25 - DN 1200 (1 - 48)。可与转换器 MAGFLO MAG 5000 / MAG 6000 配合使用。
  SITRANS FM MAGFLO MAG 3100,MAG 3100 有各种材质衬里,电极和法兰。压力等级最高可以到350 bar (5072 psig)。传感器口径DN 15 - DN 2000 (1/2 to 80)。有 PTB, OIML R75, OIML R117 证书。可与转换器MAGFLO MAG 5000 / MAG 6000 配合使用。SITRANS FM 711/A, 711/E,711/A and 711/E 流量传感器在各种用于中都可提供杰出的性能。对于衬里、电极、法兰材质和压力等级都有多种选项,以适合最极端的环境-包括危险区。它显著特点是可很好的用于高压和真空,及专利的Novolak衬里。传感器口径DN 15 - DN 2000 (1/2 - 80)。
  可与转换器 Intermag 2 配合使用。SITRANS FM 911/E,911/E 流量传感器,交流励磁技术是之适合测量两相流、浆料,最低电导率可以达到0.008 μS/cm ,并可很好的测量脉冲流量。多种衬里、电极和法兰材质使它适合多种应用。传感器口径DN 15 - DN 600 (1/2 - 24)。
  可与转换器 Transmag 配合使用。SITRANS FM MAGFLO MAG 1100,The MAG 1100 流量传感器以其陶瓷测量管使用测量强腐蚀性和研磨性的介质。高温应用也没有问题。传感器口径 DN 6 - DN 100 (1/4 - 4)。可与转换器MAGFLO MAG 5000 / MAG 6000 配合使用。
  SITRANS FM MAGFLO MAG 1100F,特为食品饮料和制药等行业设计,卫生型的MAG 1100流量传感器。具有3A 和EHEDG认证。传感器口径DN 10 - DN 100 (1/2 - 4)。可与转换器MAGFLO MAG 5000 / MAG 6000 配合使用。SITRANS FM 711/A,711/A 流量传感器由于其极轻的结构,无需法兰连接,可用于塑料管安装。一体化的接地环保证测量信号一贯的稳定性,它也可以安装在钢管上。传感器口径 DN 15 - DN 100 (1/2 - 4)。可与转换器 Intermag 2 配合使用。 SITRANS FM 711/F5,测量小流量 (> 0 - 3 l/h),测量脉冲流量和低电导率介质。陶瓷测量管可适合所有测量工作。传感器口径2 - 12 mm。可与转换器 Intermag 2 or Transmag 配合使用。 SITRANS FM S1+S2,低成本的插入式传感器是代替标准测量传感器的理想选择。 他们特别适于大管径应用。安装容易,选择适宜的替换工具也可带压安装。传感器口径DN 200 - DN 2000 (8 - 80)。可与转换器 Intermag 2 配合使用。转换器SITRANS FM MAGFLOW MAG 5000,MAG 5000用于所有应用场合的真正结实、经济的解决方案。可与传感器 MAGFLO MAG 1100, MAG 1100F, MAG 5100W, MAG 3100W, MAG 3100 配合使用。 SITRANS FM MAGFLO MAG 6000,MAGFLO 6000用于更多要求的应用,带给你更多功能、更高精度。可与传感器 MAGFLO MAG 1100, MAG 1100F, MAG 5100W, MAG 3100W, MAG 3100 配合使用。SITRANS FM INTERMAG 2,INTERMAG 2 转换器为过程工业要求所设计。耐压、结实,全金属外壳即使在危险环境也可对电子单元提供极好的保护。
  可与传感器 711/A, 711/E, 711/S, F5, probes S1+S2 配合使用。SITRANS FM TRANSMAG The converter TRANSMAG 转换器适合测量脉冲流量和浆料,低电导率介质 (> 0,008 μS/cm)。可与传感器 911/E, F5 配合使用。
  SITRANS F C 科里奥力质量流量计
  用于测量液体和气体,即使在极低的流量下仍保证高精度。除了测量质量流
量,科里奥力流量计还可以提供介质的密度、和温度等参数。SITRANS F C科里奥利力质量流量计,质量流量计提供高精度和高重复性0.10%的质量流量,流量量程比100:1。另外,还有以下优点:安全、可靠、低压降 ,无日常维护,友好的用户界面 ,单管设计,只有两个焊点 ,CIP 兼容,自排水 ,防腐蚀材料 。测量原理:科里奥利测量质量流量MASSFLO? 测量参数还有:密度、体积流量、百分比分段流量、稳定。科里奥利技术的特点和优点: MASSFLO 改良步骤响应-归功于我们新的带最新ASIC技术的质量流量芯片更好 的噪声。流量计完全不受外部噪声的影响-增大动态范围的基本先决条件改良动态测量范围。用于流量计可安装在管路的任何部位,应用灵活性被极大提高不受压力、温度、密度、电导率和粘度等参数的影响标准传感器接口,保证安装真正安装方便拆装方便,安装只需不到5分钟,无需特殊工具,且服务调试简单全用户可配置-包括软件和硬件 USM II. 通用信号平台-容许你改进功能需要
  外加模块用于可选功能。USM II 平台操作所有现有和未来的通讯协议,例如:HART, Profibus DP, Profibus PA, Can-Open, DeviceNet.
  SITRANS F US 超声波流量计西门子现有两种类型超声波流量计,湿式和外夹式。能给用户提供广泛的技术选择空间。SITRANS F US 外夹式超声波流量计实现了液体和气体的高精度测量。流量计安装方便,无压降或能量损失,大量程比,无需切断管道或排空介质,由于外部传感器不需要定期清洗,因此维护量很小。SITRANS FUS SONOFLO 湿式流量计可高精度测量导电与非导电流体液体,安装简单,维护量小。测量不受电导率、粘度、温度、密度和压力的影响。精度高,操作简单,结实可靠,适用于包括区域供热、水和污水处理、石化等各个工业领域。
  SITRANS F US SITRANS F US 超声波流量计测量均匀的导电或非导电的液体和气体,高负荷热水区域供热的精确、高分辨率能量测量,即能量站,热交换站或传送网络。除了标准的体积流量,它还可以提供介质性质和温度等信息。外夹式超声波流量计,不论您的工况是特殊应用还是一般用途,都有一款外夹式流量计适合您。以下六个系列流量计,包括通用型的和为某些行业而特殊定制的,可用于各种工业行业和应用。FUS1010(标准型) 和 FUP1010(便携式) 通用型液体流量计。FUS1010为墙装式,FUP1010为便携式,可用于现场测量或临时安装。适用于广泛的液体流量测量,包括:水和污水:自来水,饮用水,泥浆,化学品,污水,混合液 HVAC: 供热,暖通和空调 。电力:核电, 火电,水电 。过程工业:过程控制,批量控制,流速,体积流量,质量流量测量 。FUE1010(热能)热值计量功能的流量表适用于电力,热力工业,其中包括:供热,空调系统的二级计量冷凝水,饮用水 ,乙醇和盐水为冷媒的能量测量,热力存储 。FUH1010(油品)是一种用于测量原油,汽油和液化气的理想产品:界面检测/ 密度表 ,粘度补偿 ,标准体积量/ 质量测量 。FUG1010(天然气)气体流量计适用于天然气和各种过程气体。包括:监控 ,测量 ,本地测量 ,流量校验 ,泄漏分析 ,成品存储 。FUS1020(基础型),流量计适用于多种单项液体的测量:水和废水 化学进料 ,HVAC 和电力 。
  湿式超声波流量计适用于大多数导电与非导电液体。口径从DN50至1200(2至48),在现有管道上直接安装式最大管道口径可达DN4000(160)。提供全面的自诊断能力用于误差显示和记录,可在不诊断工业的情况下更换传感器,HART和PROFIBUS PA 通讯,贸易结算和ATEX认证。包括:工业 ,超声波流量计测量均匀的导电或非导电的液体包括各种油品和液化气。重要应用于石化化工、发电、供水和水处理等行业中的体积流量测量。公用工程: 超声波流量计在公用工程领域主要用于测量区域供热网络、热量厂和冷却水厂的水的流量和热表系统中的水的流量。同时为区域供热、冷却水和冷/热交换应用提供能量积算仪。有贸易交接认证。
  在现有管道上安装 :湿式流量计安装在现有管道上是一种经济的解决方案,特别是用于大管径的情况下。适用于各种应用。整套产品包括安装传感器的全部元件。结构结实,无可动部件,无阻流部件,维护简单。
  SITRANS F US SONOCAL 超声波热量计
  SONOCAL 超声波热量计设计用于在高负荷热水区域供热的精确、高分辨率能量测量,即能量站,热交换站或传送网络 。超声波热量计,SONOCAL 超声波热量计设计用于在高负荷热水区域供热的精确、高分辨率能量测量,即能量站,热交换站或传送网
络,该热量计设计符合密闭传输级别:OIML R75, Class 4 and PTB, class C。
  SITRANS F VA 转子流量计
  用于测量均匀液体和气体的体积流量。可用于校准,无直管段要求。SITRANS F VA转子流量计,玻璃和塑料转子流量计。SITRANS FVA Tubux和Trogflux 转子流量计用于测量流过封闭管段的透明液体和气体的体积流量。Tubux玻璃转子流量计 ,SITRANS FVA Tubux 转子流量计的主要元件为玻璃可变面积管带浮子、管接头和连接件.流量可通过测量管上的刻度直接显示读出.(例如以l/h为单位)。标准设计型号,牢固的全金属接头,耐撞击的表体外壳 ,可以用于腐蚀性和易燃性介质,可用于高温高压条件,实际和百分比刻度可选 ,开关接点Ex防爆认证 ,可选用伴热和伴冷夹套型 ,浮子的移动轨迹不受杂质污浊物的影响。转子流量计也可以用与流量监控,但需要配备一个或多个开关接点。
  Trogflux塑料转子流量计,SITRANS FVA Trogflux 转子流量计的主要元件为塑料可变面积管和浮子,耐压管接头和连接件.流量可通过测量管上的刻度直接显示读出。(例如以l/h为单位).
  液体和气体测量实际刻度,组装和安装简单 ,塑料结构设计,价格便宜 ,选用标准型号供货时间短,转子流量计也可以用与流量监控,但需要配备一个或多个开关接点。
  金属转子流量计,STRANS FVA250 转子流量计标准长度为 250 mm,全金属结构设计,可测量流过封闭管段的多种类型的液体和气体体积流量。牢固设计表示可用于恶劣条件。不同类型的法兰,测量管和浮子材料可满足制药和化学工业的需要。标准设计型号 ,牢固的全金属结构, 耐撞击的表体封头,可以用于腐蚀性和易燃性介质. 可用于高温高压条件实际和百分比刻度可选,开关接点Ex防爆认证,可选用伴热和伴冷夹套型,浮子的移动轨迹不受杂质污浊物的影响 。
  SITRANS FR 旋转活塞流量计
  测量液体流量的流量计,可精确测量高粘度和腐蚀性介质。可用于校准,无直管段要求。西门子是旋转活塞流量计最畅销的品牌。在过去的几十年里,尽管已经售出了上百万台, 但其吸引力依然不减。在测量侵蚀性液体和高粘度流体时,其集高可靠,高精度,设计结构结实等优点于一身的传统机械测量技术,给用户带来了很好的经济效益。 粘度范围从小于1 mPa.s 到 350,000 mPa.s的流体,旋转活塞流量计都可以可靠的测量。特点: 工厂预标定 ,精度 +/- 0.2% ,可用于测点滴流量,不需供电 ,最大流体温度300℃ ,可带夹套伴热,维修方便 ,灵活 ,牢固的结构设计可用于汽车上可用于所有的安装条件。
