企业: | 控制网 | 日期: | 2009-01-10 |
领域: | 仪器仪表 | 点击数: | 662 |
一、引言 在我国经济建设飞速发展的今天,综合国力一天一天增强,随着wro的加入,标志着我国各行各业必须以最快的速度与国际接轨。城市供水关系到群众的切身利益、经济的发展、社会的稳定。本文以厦门市海沧供水工程自来水厂为例,结合工艺流程,介绍PLC系统在自来水厂自动化控制中的应用。,占地面积4O万平方米,Et净水能力6万吨,包括厂区、水源泵站和输配水管网。整个水厂的运行实现全自动化控制。 二、系统组成 整个水厂自动化系统分为水源站、加药站、滤池站(包括4个远程I/O)、送水泵站,共4个工作站,设有一个中心控制室。整个水厂由中心控制室统一调度。 由于自来水生产工艺主要具有以下特点:(1)各生产工艺段相对独立,单体设备多。(2)采集的数据量大,整个系统共有数字量输入、输出超过3000路,模拟量输入、输出超过1000路,且工艺参数种类多,包括压力、流量、温度、差压、液位电流、电压、功率等,但上下游相关联的生产参数少。(3)自来水生产具有连续性、不可替代性和不问断性。(4)各工艺段距离远,设备分散,组网相 对复杂。根据以上特点,考虑到系统运行的可靠性、稳定性、高速度、呵扩展性、人机界面的友善等因素,我们选择了Rockwell公司的增强型PLC一5/30,PLC一5/30处理器,支持梯形逻辑冈、sFc(顺序流程控制)和结构化文本等编程方法;能与1771、1746、1791、1794系列的I/O相兼容,并和通用远程I/O链路上的具有内置远程I/O适配器的产品相兼容;可以通过一个并行I/O链路扩展本地I/O通讯,用于高速处理的应用;可以用DH+(增强型数据高速公路)网络远程编程和传输信号;带可组态的RS一232一C/422一A/423一A口,用于编程。DH+网络,是世界上最广泛使用的工业局域网之一,它是最早为可编程序控制器提供远程编程、组态、排除故障的控制网络.通过它所支持的多种产品的成功应用,已经证明了这个网络的通用性。在DH+网络上,您可以连接99个DH+链路,在双绞线电缆上,每个链路能以57.6Kbit/s的速率传输数据,传输距离远至10,000英尺。系统中生产工艺所要求的全部参数都由PLC采集和控制,上位机只是人机界面和对生产数据进行后续处理,大大地提高了系统的可靠性。本控制方案全部选用PLC一5/30,对主要的生产设备分散控制,同时利用网络将它们紧密联结,实现集中管理,降低r故障风险,提高了可靠性。 上位机监控软件采用Rockwell公司的RSView32软件,具有在MicrosoftWindows环境下提供数据采集、监控、以及信息管理等功能,它是为有速度和可靠性要求的工业应用而设计的,这个软件使用一个开放型平台,这个平台能给您开放型数据库连接性能(ODBC)以及OLE和DDE性能。 下位机采用RSLogix5编程软件,它们是32位窗口式梯形逻辑编程软件包,运行于微软的Windows95,98和WindowsNT环境,与现代技术相结合,有助于用户提高性能、节约事件、改进生产率。 上位机和下位机的通讯软件采用AB公司的RSLinx软件,它是一个真正32位的产品系列,在车间级设备与各种应用软件之间提供通讯功能。它除了能支持ockwe11的编程软件、MMI软件、组合软件产品以及DDE协议通讯软件外,它还支持通过OEMS、VARS开发的许多流行的工业应用软件。 三、系统功能 整个水厂通过自动化控制系统可实现无人值守。中心控制室的功能可以概括为: ·显示工艺流程图,全厂实时数据的动态显示及个设备工作状态、系统状态;·全厂设备的自动控制; ·提供手自动操作界面; ·实现画面及语音报警; ·实现操作及系统状态记录、历史查询、实时曲线、 历史曲线、报表打印; ·操作人员管理。 各分站通过远程监控,具有以下功能: ·显示各分站的工艺流程图,动态显示各模拟量及 设备状态、系统状态; ·提供手/自动操作界面; ·实现画面及语音报警; ·实现操作及系统状态记录、历史查询、实时曲线、 历史曲线、报表打印; ·操作人员管理。 四、结语 本项目是由工业计算机和PLC一5/30组成的集散型控制系统,利用了PLC抗干扰能力强、组网方便、适用于工业现场的持点,在上位机能实现对全厂生产设备的控制和工艺参数的设置、调整与监测,满足大型自来水厂自动控制的要求。整个方案安全可靠、经济实用,易于编程、操作及维修,在厦门市海沧供水工程自来水厂得到了良好的应用。 |
